A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 597516 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #6060 : 20 Июл 2024 [14:35:50] »
Мда, десятилетиями ездили мимо таких вот покрытых ржавой пылью камней и не знали что внутри...
Удивительно. Столько камер натыкано, и в зад, и в перед и вниз, и под брюхо
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #6061 : 20 Июл 2024 [20:51:43] »
  Десятилетиями ломали колёсами камни, но такой попался впервые.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #6062 : 21 Июл 2024 [16:51:34] »
Фумарола.
Там разве жерло вулкана есть рядом?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #6063 : 21 Июл 2024 [16:55:57] »
 С происхождением самородной серы всё очень непросто  - можно и без вулканов!
https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2019.00024/full
Оффлайн Combinator
« Ответ #6064 : 21 Июл 2024 [17:23:48] »
Ну да, но с микробами. :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #6065 : 21 Июл 2024 [17:38:43] »
 Если есть сероводород - или сульфиды, то их можно окислить до серы химически, сернистым
газом, например.
Оффлайн Combinator
« Ответ #6066 : 21 Июл 2024 [17:47:01] »
газом, например.
А откуда сернистый газ? Вроде, его в атмосфере Марса нет даже в следовых количествах. Да и в публикации новости сообщается, что учёные в недоумении, как там могла образоваться сера в таких количествах.
“Finding a field of stones made of pure sulfur is like finding an oasis in the desert,” said Curiosity’s project scientist, Ashwin Vasavada of NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Southern California. “It shouldn’t be there, so now we have to explain it. Discovering strange and unexpected things is what makes planetary exploration so exciting.”
Оффлайн библиограф
« Ответ #6067 : 21 Июл 2024 [17:59:42] »
 Сейчас нет, а раньше мог быть, потом всё окислилось до сульфатов. А сера устойчива, её так просто
не окислить!
Интереснее тривиальная истина - непременный атрибут полевого  геолога - геологический молоток.
Curiosity - в сущности, геологический робот. А молотка ему не дали!
Вот и обнаружили серу случайно, поскольку она хрупкая и колесо раздавило.
А могли бы проехать, не заметив!
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #6068 : 21 Июл 2024 [20:19:55] »
да-с, недоработочка...
с другой стороны, это ж еще один мотор надо ставить, причем мощный, с батареей конденсаторов, для силы удара.
ну или пневмомолот нужен. но с пневмо на Марсе туго...
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #6069 : 21 Июл 2024 [23:16:06] »
Ох-ах!
Мимо марсианского «краба» проехали, не повернув головы кочан. Мимо шипастых окаменелостей аналогично.
Ну хорошо, вот заметили – и что?
Всё верно, вне вулканических зон свободная сера имеет микробное происхождение. Но то на Земле, а на Марсе – как можно?!
Так что в недоумении учёные будут пребывать очень недолго. ::) Придумают какую-нибудь «теорию» абиогенного образования серы или просто заметут проблему под ковёр, это уже детали.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #6070 : 21 Июл 2024 [23:47:37] »
Как далеко на Марсе, с пониженной гравитацией могут разлетаться частицы при извержении вулканов? Мне тут говорили, что извержение вулкана на Марсе может отправить частицу в космос, и она может упасть на Землю.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #6071 : 22 Июл 2024 [14:35:12] »
В хондритах и железноникелевых метеоритах серы навалом. И никакого вулкана не надо, на 10-30 км, в глубине, расплавить хондритную планетезималь, с большим количеством воды, и достаточно трещины, сквозь базальты, чтобы на поверхность вырывалась чистая газообразная сера.
Оффлайн Combinator
« Ответ #6072 : 22 Июл 2024 [18:28:42] »
Это какая же температура должна была быть, что бы сера превратилась в газ? И почему она вруг сразу затвердела? Так же, весьма странно, что она вырвалась именно в том месте, где впоследствии  протекала река. Очень маловероятное совпадение, надо сказать.
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #6073 : 22 Июл 2024 [19:23:41] »
Марсианские метеориты, который сформировались из базальтовой магмы, были сметены с поверхности Марса в результате ударного воздействия. Породы были выброшены с поверхности Марса, вероятнее всего, в результате удара на поверхности планеты.
https://hi-news.ru/eto-interesno/vpervye-podrobno-issledovan-meteorit-rozhdennyj-v-marsianskom-vulkane.html
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 862
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #6074 : 22 Июл 2024 [20:58:27] »
При 1 атм. сера закипает при 445°С. Не так и много. При более низком давлении температура сублимации еще ниже. В Англовики есть таблица зависимости давления насыщенных паров серы от температуры, давлению 1 кПа соответствует 508 К = 235°С. То есть достаточно совсем небольшого нагрева в зоне очень умеренной вулканической активности, чтобы сера начала испаряться и просачиваться по трещинам вверх, где и откладываться красивыми желтыми кристаллами.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Combinator
« Ответ #6075 : 22 Июл 2024 [21:50:53] »
Ну, может быть, и так. Странно, что НАСА само не догадалось предложить такое объяснение, если оно лежит на поверхности.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #6076 : 24 Июл 2024 [06:14:21] »
Немного-то немного, но всё равно вулканизм.
А плитной тектоники на Марсе нет.
Оффлайн библиограф
« Ответ #6077 : 24 Июл 2024 [06:56:56] »
 Умеренная вулканическая активность, или не очень  - должны быть какие- то признаки этой
активности: вулканические породы, специфические минералы. Ничего подобного нет.
Кусок серы не мог быть принесен откуда- то издалека, сера очень хрупкий минерал.
« Ответ #6078 : 24 Июл 2024 [19:26:14] »
Как выяснилось во время миссии InSight, Марс трясет гораздо чаще чем ранее предполагалось.Вероятно какая-то активность все же есть.Марс имеет довольно приличный  эксцентриситет (0,0934).Может быть имеют место быть гравитационные возмущения внутри коры,подталкивающие периодическую вулканическую активность.Оттуда и сера.Саган,со своей теорией супер-синодов,по типу земных климатических минимумов/оптимумов.,по всей видимости не далек от истины.Глядишь,оптимизирует еще чутка и из нор хомяки полезут.
« Ответ #6079 : 25 Июл 2024 [08:50:45] »
Как я понимаю раньше на Марсе была вулканическая активнось.
Гора Оли́мп[2][3][4] (лат. Olympus Mons)[5] — потухший вулкан на Марсе, ... высочайшая как по абсолютной, так и по относительной высоте гора Солнечной системы.
И очень сильная.
Так почему данный кусок серы не мог быть результатом вулканической активности?
