A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 579049 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #1140 : 12 Авг 2012 [15:12:11] »
Фрагмент осадочной породы наверняка сформировавшийся в воде, а на первый взгляд напомнил мне структуру земных коралов!(правый нижний угол панорамы)
Куда больше похоже не на кораллы и что-то там из воды, а на пемзу/туф.
с подобной ветровой эрозией поверхности.
Или вот так.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #1141 : 12 Авг 2012 [15:16:09] »
Вы наверное обратили внимание, что верхние части многих камней, выходящих на поверхность имеют четкую пирамидальную форму.
Это умышленно сделано, чтобы ровер не прошел!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1142 : 12 Авг 2012 [15:40:18] »
Текущая версия ПО (R9.4) оптимизирована для входа в атмосферу, спуска и посадки и поддерживает только БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ на поверхности. На этой прошивке он не умеет крутить колёсами, работать с многим оборудованием и проч.
Хмм... Как оно проходило наземные испытания?  :o
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #1143 : 12 Авг 2012 [15:44:17] »
Ну, Марсиане всегда готовы к встрече гостей...... :police: :police:
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #1144 : 12 Авг 2012 [15:46:34] »
Забавно, получается, что на Марс отправлен ровер, который даже (если не загрузят ему благополучно новую прошивку с Земли) не умеет крутить колёсами!
 А зачем такие сложности? Слетит, что ли у него в полёте эта прошивка?
Железо:
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #1145 : 12 Авг 2012 [15:50:25] »
Потому что объём оперативной памяти его компьютера весьма ограничен.
« Ответ #1146 : 12 Авг 2012 [15:53:45] »
Ну да, память нынче дорогая...
Железо:
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1147 : 12 Авг 2012 [15:56:21] »
Ой едва ли дело в объёме, тем более оперативной памяти. Динамическая память с двукратным резервированием уже неплохо отказоустойчивая, а при блочной организации есть возможность маскировать запрещённые к использованию участки. Возможно энергонезависимая память подвержена отказам, и надёжнее догрузить "свежий" софт, чем использовать хранящийся на борту, где вполне возможны сбои.
Оффлайн chiahua
« Ответ #1148 : 12 Авг 2012 [15:56:44] »
По ходу, можно сказать, что перепрошивалось несколько раз. Или использовали на испытаниях сменные флехи.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1149 : 12 Авг 2012 [15:57:53] »
Зря вы с таким сарказмом... Промышленная память не годится в космической технике. А то, что прошло military/space приёмку, само по себе дорого. Но не думаю, что это критично в данной миссии, другие приборы значительно дороже.
Оффлайн Combinator
« Ответ #1150 : 12 Авг 2012 [16:12:12] »
Там используется специальная память, защищённая от высокого уровня радиации и возможных сбоев системы энергопитания, см.: http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory
Computers: The two identical on-board rover computers, called "Rover Compute Element" (RCE), contain radiation-hardened memory to tolerate the extreme radiation from space and to safeguard against power-off cycles. Each computer's memory includes 256 KB of EEPROM, 256 MB of DRAM, and 2 GB of flash memory.[29]
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
« Ответ #1151 : 12 Авг 2012 [16:26:04] »
Народ, вы читать умеете? Я же писал:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52854.msg2064584.html#msg2064584
ПО R10 было залито на марсоход во время перелёта и хранится в памяти. Однако его инсталляция займёт 4 сола, после чего аппарат будет готов к работе на поверхности.
Требуется время на разворачивание и проверки. А по поводу комплектух, то уже давали ссылку http://ru.wikipedia.org/wiki/RAD750
Процессор выпускается в корпусе CGA (360 штырьковых контактов), имеет 10.4 млн транзисторов (против 1.1 млн у RAD6000) и производится по 250- или 150-нм технологии. Площадь кристалла составляет 130 мм2. Имеет частоту ядра от 110 до 200 МГц с производительностью от 266 до 400 MIPS. Кроме того, имеет кэш второго уровня. Потребляет 5 Вт энергии. Может выдержать от 200 000 до 1 млн рад, диапазон рабочих температур колеблется от −55 °C до 125 °C. Стандартная одноплатная система RAD750 в составе самого процессора и материнской платы потребляет 10 Вт энергии, может выдержать 100 000 рад, температурный диапазон колеблется от −55 °C до 70 °C.
RAD750 (с частотой 132 МГц и объемом бортовой памяти 32 Гбайт) предполагается использовать в качестве основного компьютера в миссии Titan Saturn System Mission, запланированной к запуску на 2020-е годы.
Стоимость RAD750 сравнима со стоимостью RAD6000 и начинается от 200 тыс. долларов (в ценах 2002 года).
Необходимо и достаточно. Ничего больше.
Оффлайн chiahua
« Ответ #1152 : 12 Авг 2012 [16:26:52] »
Интересно, но в статье не нашел. А под какой ОС выполнется программа управления?
Оффлайн Combinator
« Ответ #1153 : 12 Авг 2012 [16:36:46] »
VxWorks: http://ru.wikipedia.org/wiki/VxWorks
Оффлайн Ray Krafty
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #1154 : 12 Авг 2012 [16:47:17] »
VxWorks (multitasking)(многозадачная). Эта же ОС использовалась на двух пред идущих Spirit и Opportunity.
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #1155 : 12 Авг 2012 [16:52:44] »
Первая панорама mastcam в высоком разрешении. Почему так много "дыр" в изображении не понимаю? Цензура, что ли?!
http://www.nasa.gov/images/content/676004main_pia16051-fullportal_full.jpg
Недостающие части ещё не были отправлены на Землю.
Напоминаю, сейчас идут работы по установке нового софта - с 5 по 9 солы (надо обновить оба компа). В это время никакие другие операции не проводятся, ибо процесс ответственный и важно не накосячить.
Не пойму, где логика, отправляется массивный файл передача которого требует массы коммуникационных ресурсов аппарата, и оказывается боятся накосячить устанавливая новый софт!? Думаю софт важнее всех панорам,и с их передачей можно было повременить,а затем передать без "дыр"не рискуя где либо накосячить!!! Вы хотите сказать, что передачу панорамы намеренно прервали? Мне не понятно!
У цветной камеры есть своя собственная и независимая от бортового компьютера память, где могут храниться полученые фотографии.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #1156 : 12 Авг 2012 [16:57:13] »
Правильно. Соблюдают Закон Инженера ---- что работает, трогать не надо.. :police:.
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #1157 : 12 Авг 2012 [17:30:30] »
Скорость передачи данных на Землю с антенны Curiosity составляет всего 32 кб\с, но с орбитальными MRO и Mars Odyssey скорость передачи данных может достигать уже 2Мб\с и 256кб\с соответственно,только время сеанса связи с Землей не превышает 8 минут в сутки с задержкой около 14 минут.
Скорость канала связи с Землей вышеупомянутых орбитальных аппаратов не нашел, может кто подскажет?
Оффлайн Combinator
« Ответ #1158 : 12 Авг 2012 [17:43:47] »
Если верить Википедии, то для MRO до 6 Mбит/с., для Mars Odyssey где-то на порядок меньше.
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #1159 : 12 Авг 2012 [18:00:21] »
Спасибо, искал в первую очередь Mars Odyssey, данных нет, только пояснения для двух типов UHF(c поверхностью Марса(роверы) и X-Band system (с Землей), пишут что 85% данных полученных со Spirit и Opportunity получены через орбитальную группировку!
