ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
т.е. с учетом увеличения системы 15х получаеццо в центре поля йузеры голым органом зрения через окуляр видят с разрешением 4*15=60 секунд или ок 1 минуты... окуляр тама окш-24 вроде...
вопрос - ето окш-24 так рулит в центральной зоне с углом ок 36 градусов (2.4 градуса * 15) или что-то с методикой измерения для фака?
>у обычного глаза разрешение порядка 120 угл. секет при низком контрасте и йаркости могет быть... при оптимальных условиях раздельно-разрешающее где-то от 40..60 угл
например при жызни с штангенцыркулями с нониусной шкалой прямово наблюдения ценой деления 20 мкм с раст наилучш зрения 250 мм
глобальный вопрос по окулярам - есть какая-нить общая зависимость качества по полю от фокусн расст (при заданом угле поля зрения) ?
ну щас прикинул - объектив должен быть где-то в режыме диафрагмирования 1/5.6 ... или между 1/4 (если получиццо) и 1/8...
>Чем фокусное расстояние меньше, тем меньше и линейные аберрации приведенные к переднему фокусу (это вопрос простого масштабирования). ну там вроде меньше размер линз и при одинаковых допусках мож хуже точность изготовления/сборки ? или при реальных размерах линз/зазоров в 10..50 мм и текущих технологиях ет неважно ?
как определяеццо фокусность окуляров - длинно/коротко ?
в астро случае слишком длинофокусные дают слишком малое увеличение и неинтересны покупателям и не делаюццо массово ?
пока предполагаю выбрать из диапазона фр 20..32 мм под 2 дюйма посадку
взял у спб представителя дипская какой-то SWA 32mm 70 градусов - хто сделал - хз... какие-то безродные кетайцы похоже... по обещаниям с каталога дипская ето аналог вильямоптиковсково окуляра - но тама 33 мм и угол 72 градуса....................*ушол точить подвес из водопроводных труб*
