A A A A Автор Тема: Подскажите, пожалуйста, по поводу выбора широкоугольного окуляра  (Прочитано 4806 раз)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
Несмотря на отсутствие 2" фокусера на телескопе автора, с завидной упорностью советуются исключительно 2" окуляры  ;D
Просто был оглашён весь список широкоугольников. Может Вы что найдёте ?
Ну если надо огласить весь список широкоугольников, то можно добавить Пентаксы и Наглеры  ;D
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
А кто-нибудь имел дело с GSO SuperView 15мм, 1.25" (SV15) и 20 мм (SV15) с углом зрения 68 градусов и ценой 1500 руб.?
ага. мне тоже интересно. посмотрел... качество механическое достаточно хорошее. Меня смутило поле (всетки не 80град.) и просветление (оно зеленое вроде. а тут на форуме в какой-то ветки народ обсуждал, что зеленое и желтое самые фиговые пленки за такую цену). Вот сейчас думаю купить этот GSO или что-то из deepsky (цены там приятные)
Боюсь с таким бюджетом и Дипскай не спасет  ;D Нету окуляров 80гр по такой цене
Надо либо денег добавить, либо GSO либо Дипскай SWA 20мм 72град
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
Это самое то, что нужно, просветление (несколько слоёв из разных материалов). В дорогих окулярах и качественных объективах рефракторов оно именно такое, а не сине-фиолетовое.
В окуляре Наглер 7 мм за несколько сотен долларов в спецификции указано 80 град., а реально около 70. Дисторсия там всякая и прочие хитрости.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ой  ::) А я и забыл про них  :D Хотя наверное уже не надо . Автор собрался телескоп менять.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Конечно 2" ему не светит. Так что я бы посоветовал взять WA20 64град за 1000р и не парится..... Как "суперширокоугольникl" для этой модели взять за те же 1000р Deepsky плесл 40мм с нестандартной резьбой под светофильтр 30.5мм и максимальным из всех окуляров на слуху линейным полем - 30мм. С ним и только с ним Ваш скоп даст максимальные 1.7градуса поля. ;)
« Последнее редактирование: 22 Мар 2009 [19:25:33] от Владимир Николаевич »
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Да, товарищи, сейчас возникла новая проблема... по ходу дела придется менять скоп :( сейчас я завис в ветке "помогите выбрать телескоп" :(
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
На сайте Телевью http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=144 есть столбец с диаметрами полевой диафрагмы Fieldstop. Если филдстоп  разделить на фокус окуляра и умножить на 57.3,   то получим как раз "реальное поле" окуляра. Именно то, поделив которое на увеличение, мы найдем угловое поле телескопа на небе(true field of view в разделе http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=131).   Субьективное поле  наглеровских окуляров действительно 82 градуса, и оно действительно чуть больше вычисленного, как указано выше(76-81 градус) для всех окуляров из-за угловой дисторсии. Но  это  не скрывают - все цифры приведены.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Тогда попробуйте объяснить, почему в 100ED PRO с окуляром Наглер 7 мм Луна не влезла полностью в поле зрения (была 32 с небольшим угл. минуты в диаметре).
Серёга2007 также интересовался аналогичным окуляром. По его данным реальный угол зрения этого окуляра составляет 69 с хвостиком градусов.
По спецификации Теле Вью угол зрения окуляра 82 град.
По формуле с учётом полевой диафрагмы 9,7 мм получается 79,4 град.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Поле зрения телескопа должно быть 9.7/900 *57.3*60 = 37 угл. минут.    Интересно.  А другие наглеры что показывают?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
А других Наглеров у меня нет и вероятно не будет с учётом реального поля зрения по опыту с 7 миллиметровым.
sem2009
По результатам прямых измерений линейного поля зрения Наглеров  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,47328.0.html (см. табличку в конце статьи) их значения мало отличаются от заявленных (в пределах точности измерения) так что с этой стороны засады точно нет.
Что касается Луны и вашего 100 мм рефрактора то, если его фокусное расстояние меньше 1000 мм, то 32' Луна должна была проваливаться полностью в полевую диафрагму 7 мм Наглера. Если это не так, то вероятно имеет смысл обратиться с рекламацией к продавцу или телескопа (несоответствие фокусного расстояния заявленному), или окуляра (урезанное против спецификаций поле зрения), или разобраться с тем как вы наблюдаете (при неправильном положении зрачка глаза относительно выходного зрачка окуляра возможно срезание части поля зрения)...
Или вы неверно пересказываете, или он был очень груб при измерениях.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Туен, Вы измеряли диаметр полевой диафрагмы, видимой через передний компонент?
sem2009
Да, а также и видимый угол поля зрения
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Ясно, спасибо.  Картина мира устояла :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да на 1501 можно поставить низкопрофильный 2" фокусёр от GSO, тогда сразу щасте буить! Можно и диагоналку побольше прикупить, сменную. Правда придётся малость помеханичить - сделать под неё держатель, дублирующий штатный.
И всё - все "гранаты" мира к Вашим услугам!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Какой размер вторички в штатном 1501?
Да и цена у ГСО-шного фокусёра с ценой комплектной трубы сопоставима. Овчинка (1501) такой выделки не стОит.
Взял короче GSO 30мм с полем зрения 68 градусов. Из переписке выше "сделался" вывод, что за такие деньги (1400р) это не очень плохой вариант. Учту ВСЕ советы после при выборе след. телескопа.
СПАСИБО ВСЕМ!
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
Мне кажется, что за такие деньги вообще не важно какой окуляр. Дешевле все равно нет  ;)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
Нууу, на рынке астротоваров есть только один производитель, который из скромности в спецификациях указывает меньшее поле, чем в реальности. И стоят такие окуляры гораздо дешевле  ;D
А всякие Наглеры, так, мошенники мелкие  ::)
« Последнее редактирование: 23 Мар 2009 [23:45:47] от mcfmun »
Так кажется потому, что он стоит дёшево. 150мм широкопольный Ньютон - великолепная вешь!
То, что доработка будет недешёвой, смущать не должно,
Конечно, диагоналку очень желательно поставить побольше!
Со штатной на краю широчайших 2" окуляров будет чуть более 50% света!
Для полного кайфу надо 50-55 сменную иметь, да вынос уменьшить!
Но 150мм телескоп - это ВЕЩЬ!
Я понял это, когда поехал с 150мм ШН Meade на Кавказ. Я кайфовал!
