A A A A Автор Тема: Прошу проконсультировать...  (Прочитано 3547 раз)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Прошу проконсультировать...
« Ответ #20 : 18 Мар 2009 [11:20:13] »
3) Насколько хватает для телескопов Advanced GT ( диаметром 8; 9,25 или 11 дюймов) монтировки CG-5GT и какие она даёт  инструменту "слабости" и ограничения?
IMHO 203-мм Шмидт-Кассегрен Celestron Advanced C8-SGT XLT на монтировке CG-5GT - вполне сбалансированный комплект.
Больше по диаметру - уже перебор. Если добавить к нему редуктор фокуса и внеосевой гид, то можно и на астрофото дипская замахнуться.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #21 : 18 Мар 2009 [11:57:05] »
Вы вообще про что? Труба Celestron C11 весит килограма 3 от силы.
Откуда дровишки? Труба С5 весит 2,5 кг, не маловато ли трёх для 11-й? ;D
Да я ее не взвешивал конечно просто разделил высказанные 30 кг на 10 :)
Ну не 30 же килограмм она весит. Максимум что держал в руках это 9,25. Оно меня очень удивило своей легкостью. Гораздо легче моей трубы С8-N
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #22 : 18 Мар 2009 [12:21:32] »
С11 ОТА весит 12,5 кг.
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1464
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #23 : 18 Мар 2009 [13:00:33] »
Как же они мерили?  :o
Мой С8-N 9 кг весит сейчас мерил. А C9.25 легче раза в полтора. А у них он 9,07 кг?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #24 : 18 Мар 2009 [13:57:39] »
Ну я как-то больше доверяю цифрам, чем субъективным впечатлениям (легче в полтора, тяжелее в два...) Ибо тут ещё от удобства охвата зависит. В любом случае, сравнивая вес полной комплектации С9 и С11 на монтировке СГ5ГТ приходим к выводу, что 9 легче 11-ти на 6 кг (кстати, получаем именно Ваш результат в 6 кг у 9-ки и 12 у 11-ки.)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #25 : 18 Мар 2009 [14:05:45] »
9,07 инфа с офсайта. Все просто копируют ее.
Путаница какая-то получается.
Сейчас бывшего владельца спрашивал, он субъективно оценил вес трубы в 4 кг.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #26 : 18 Мар 2009 [14:53:18] »
Там на один противовес меньше.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #27 : 18 Мар 2009 [14:55:39] »
Лёшь, скажи вес в граммах, а ? ;D
« Ответ #28 : 18 Мар 2009 [15:08:32] »
11lb = 5 кг.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #29 : 18 Мар 2009 [15:17:29] »
Ну вот и результат появился...
Карбоновая труба?
« Ответ #30 : 18 Мар 2009 [16:08:26] »
Карбоновая труба?
Она не сыграет - там люминя мало в трубе. Основная масса - в морде и заднице.
Но с переносом в китай литьевые формы сменились, может просто сейчас задница тяжелее стала.
Я недавно видел новую китайскую 9.25 - по виду тяжелее.
(По оптике, кстати, отстой был...)
Оффлайн Costick
    • Сообщения от Costick
    • www.astroclub.kiev.ua
« Ответ #31 : 19 Мар 2009 [13:56:00] »
Если верить этому обзору - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7933.0, то вес трубы С11 с искателем - 13кг.
SW Dob 8"
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #32 : 19 Мар 2009 [14:39:45] »
Учитывая, что труба C14 весит ~22кг, то для C11 оценка в 12кг выглядит разумной. Ну уж точно не меньше 10кг.
Сам полтора года назад мучался вопросом, почти как у автора темы. Вилочные монтировки с несъёмными трубами - неудобный и габаритный вариант. Для астрофото вилки мало кому удавалось применить.
C11 на CG5 даст нормальный визуал, но фото не вытащит.
P.S. но если сразу забыть про фото, то, может быть, CPC и не стоит сбрасывать со счетов. Надо только удостовериться что CPC11 влезет в багажник седана
« Последнее редактирование: 19 Мар 2009 [14:42:20] от Opossum »
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #33 : 19 Мар 2009 [19:44:25] »
C8-A XLT (CG-5) OTA - 12.5 lb (5.67 kg)
C9 1/4-A XLT (CG-5) OTA - 20 lb (9.07 kg)
C11-A XLT (CG-5) OTA - 27.5 lb (12.47 kg)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #34 : 19 Мар 2009 [19:54:58] »
С офсайта мы все уже инфу прочитали. Но есть некоторая нестыковка.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #35 : 19 Мар 2009 [22:43:43] »
Смотрел С8
5,67 кг = Алюминевая труба + искатель + ЛХ - похоже на правду.
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #36 : 06 Апр 2009 [20:53:56] »
Навскидку 13-14 кг с искателем и фокусером. 3 блина по 5 кг на противовес для EQ-6Pro без и 4 блина с гидом и камерой.
Здесь про С11 и CG-5: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37671.msg710335.html#msg710335
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
« Ответ #37 : 06 Апр 2009 [21:46:04] »
Вообще для транспортировки лучше ШК, но они дорогие....можно и Ньютон купить...но тяжелый лично у меня Селестрон омни 150, весит 20кг...но тем неменее таскаю...нормик...привык уже) :)
ЛА
Оффлайн ilya.82
  • Celestron OMNI XLT 120 EQ 5,Сelestron 20x80(japan)
    • Сообщения от ilya.82
« Ответ #38 : 06 Апр 2009 [22:14:28] »
Заодно и мышцы подкачиваешь,а то вот с кризисом пришлось отказаться от фитнес зала!
