A A A A Автор Тема: Космодром "Восточный"  (Прочитано 241481 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Космодром "Восточный"
« Ответ #240 : 21 Окт 2012 [15:54:08] »
Факты таковы, что если уж принято решение по Восточному, то Байтерек нафиг не нужен - избыточен.
А чтобы это понять, требуется потратить аж 8 лет?  И второе. У Ангары есть УРМ (Универсальный ракетный модуль) который обещает быть многоразовым (до 5-7 раз) после этого его ставят на место центрального блока и отправляют в последний полёт.  Вот... Казахская степь способствует удобному нахождению блоков, их вывозу для последующего использования. Если вдруг Ангару будут запускать с Восточного, то такие блоки первой ступени будут приземляться в труднодоступные горные районы тайги. Как их вывозить? Будут ли они при этом пригодны к использованию или помнуться кедрами/соснами. То есть либо Ангару запускать с Восточного не надо, либо если надо, то все её преимущества как инновационной многоразовой РН будут уничтожены.  Значит в итоге то, что так и не решились на Байтерек-это сильная потеря. Байконур к тому, же имеет более выгодное положение чем Восточный (6 градусов южнее) и чем Плесецк (17 градусов). Что благотворно влияет на полезную нагрузку.
И про судьбы это слегка Вы загнули...Кого и чьи судьбы Вы имеете ввиду?
О таких судьбах, что люди, ждавшие 8 лет разрешения вопроса, перспектив и реализации проекта в результате получат фиг с маслом. Может быть уже начнут какие-то разработки, ТЗ, будут строить планы... а результат-опять корзина.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #241 : 21 Окт 2012 [16:02:11] »
Если Солнце восходит на востоке, то первая ступень ракеты, если я понимаю  правильно, должна будет падать в океан. Кроме этого, есть подозрение, что даже если первая ступень будет падать в лес, то ветки деревьев скорее смягчат падение на землю, чего нельзя сказать о казахской степени которая зимой должна будет ещё и замерзать.
« Ответ #242 : 21 Окт 2012 [16:49:15] »
Чет я тут почитал. Намереваются использовать вертолётный захват. То есть ступень таки даже не долетает до Земли. Поэтому на характер поверхности наплевать. Не знаю насколько это реализуемо с учётом дежурства в момент запуска 4-х вертолётов и слежения/сопровождения за упавшими блоками. А если ветер? Или же плохие метеоусловия совсем? А при различных азимутах пуска? Где потом сядут вертолёты?
Оффлайн stalky2009
    • Сообщения от stalky2009
« Ответ #243 : 21 Окт 2012 [17:12:11] »
С Вами интересно. Узнаешь много нового про нашу ракетно-космическую технику и её перспективы. УРМ-1 значит многоразовый? Круто. :-\
« Ответ #244 : 21 Окт 2012 [17:42:53] »
Ну да.... а в перспективе хотят сделать "Байкал" с крыльями и собственным двигателем, который сам будет способен вернуться на базу, после того как отработает в РН. Но чёт это уже совсем фантастика. Не знаю.... не верится, что это всё когда-либо воплотят.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #245 : 21 Окт 2012 [18:16:03] »
  Миш, а сколько она весит-то, первая ступень?
platonov11
« Ответ #246 : 21 Окт 2012 [18:19:21] »
Опс... перепутал. Действительно с Ангарой. Но факты таковы, что о проекте думают с 2004-го года и вроде всё ок.... а сейчас (спустя 8 лет разговоров) таки не удалось достигнуть договорённостей с Казахстаном.
http://news.headline.kz/chto_v_strane/kazahstanu_i_rossii_ne_udalos_soglasovat_nekotoryie_voprosyi_po_baykonuru.html
То есть даже не то что строить, а пока целых 8 лет договориться так и не смогли. А это всё судьбы людей, упущенные возможности, перспективы....
А может "Байтерека" нет вовсе не потому, что Михаил Грехов с коллегами поувольнялись из предприятий Роскосмоса? А потому, что казахи хотят получить Байтерек бесплатно, а он нам на хрен не нужен в чужой стране?
platonov11
« Ответ #247 : 21 Окт 2012 [18:42:53] »
Это никак не реализуемо. Gals правильно спросил про вес ступени. Но главное даже не в этом, а в том что ступень свободно падает вниз с ускорением свободного падения, ну и боковая составляющая скорости конечно. Основной принцип перехвата ракет заключается в том, что противоракета должна иметь скорость и маневренность больше, чем цель. Вертолет просто не поймает ступень.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #248 : 21 Окт 2012 [19:01:56] »
Поймать налету что-то действительно не очень реальное, а выловить из океана и транспортировать на стоящий относительно недалеко корабль или берег - это другое дело.
Оффлайн ZOOR
  • Благодарностей: 17
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #249 : 21 Окт 2012 [19:04:40] »
Да уж, такого инсайдера на форуме НК явно не хватает   :'(
Пикирующий вертолет - это наша  военная тайна  :-X
SkyMaster 15x70 - ну хоть что-то есть :)
« Ответ #250 : 21 Окт 2012 [19:16:30] »
Ступень спускается на парашютах. Хотят использовать Ми-26 с грузоподьёмностью 20 тонн.
platonov11
« Ответ #251 : 21 Окт 2012 [19:21:11] »
В этом случае ступень должна иметь плавучесть, с одной стороны, а с другой стороны быть достаточно прочной, чтобы выдержать удар о воду.
platonov11
« Ответ #252 : 21 Окт 2012 [19:44:13] »
А причем вертолетное спасение тут? Предполагается эвакуировать вертолетом приземлившуюся на парашютах ступень? Такой металлолом можно и сейчас собирать, оснастить ступени автономным блоком GPS или Глонасс не очень сложно. Но вот оправдает ли себя это с точки зрения экономики? С точки зрения экологии это нужно делать конечно.
Оффлайн stalky2009
« Ответ #253 : 21 Окт 2012 [19:49:11] »
Да уж. Но прежде всего не хватает самого форума. Заскучал уже, однако.
Но не самая главная. А главная...Никто так и не понял  зачем место под космодром именно там выбрали. А затем, чтоб миллион дешевых китайских натяжителей не таскать через всю страну к рогатке. Упс, проговорился кажись? ;D
« Ответ #254 : 21 Окт 2012 [19:58:36] »
Не тупите.... ступень спускается на парашютах. А вертолёт захватывает эту ступень  за небольшой "хлястик" с вертушкой, который торчит сверху над парашютами. И уносит ступень.
Интересно такие испытания уже проводились? Хотя бы на каком-либо грузе удалось захватить?
Оффлайн ZOOR
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #255 : 21 Окт 2012 [20:20:22] »
Вот представляю я, как ротор (или ловитель) попадает в нисходящий поток от вертолетного винта ... и что-то мне этот механизм подхвата сразу не нравится.
К тому же грузоподъемность МИ-26 20 тонн (УРМ - примерно 10). Что-то я не наблюдаю, где он будет с перегрузкой не более 2 тормозить вертикальную скорость ступени (она же не висит в воздухе в ожидании подхвата)?
ЗЫ Это случайно не кандидатская ?  8)
platonov11
« Ответ #256 : 21 Окт 2012 [20:21:12] »
Вот с картинки и надо было начинать, а то подумали черт знает что. Технически это может быть и выполнимо, на грани ювелирного исскуства. Но вот вопрос. Сколько стоит сопровождение и поиск спускаемых аппаратов наших Союзов? И сколько стоит один УРМ?
Угу.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #257 : 21 Окт 2012 [20:29:25] »
Вот какие будут замечательные достижения! :D :D :D
Да боже ж мой, какая презренная проза. ;D Тут важен полёт мечты! :D
Это без гравицапы. А с гравицапой - за шесть секунд в любую галактику! :D
p.s. Простите, невозможно удержаться.
Оффлайн ZOOR
  • Букашка :)
    • Сообщения от ZOOR
« Ответ #258 : 22 Окт 2012 [18:04:41] »
КСИСО Восточного обойдется в 5,664 лярда
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4575449
Что интересно, предполагается широко применять средства МО - чисто гражданского  космодрома не получится  :police:
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #259 : 22 Окт 2012 [23:03:46] »
Вспоминается фильм "Печки-лавочки".Поезд подходит к берегу,выпускает крылья и плавно приземляется на рельсы на другом берегу.
