A A A A Автор Тема: Новая StarShoot ProV2 от Orion 6Megapix.  (Прочитано 4085 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Новая StarShoot ProV2 от Orion 6Megapix.
« Ответ #20 : 18 Мар 2009 [10:39:06] »
Ещё вот интересно: кулер дует прямо внутрь камеры, загоняя туда, кроме воздуха, ещё и влагу с пылью. Там матрица как-то изолирована от всех остальных частей камеры?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 18 Мар 2009 [13:46:58] »
<Что-то вентилятор совсем уж чахоточный.>
Ну и зная какой вентилятор в QHY8 и как греется корпус камеры в режиме охлаждения, можно смело сказать что этот кулер или для отмазки или для дельты в 10С не более.
Наверное, по той же причине кулера нет вовсе на орионовском аналоге QHY6.
Вот как раз такой корпус у камеры QHY Andrey Prokopovich в Орионовском корпусе из остатков орионовского заказа. Можно его спросить что как нагревается и что и как охлаждается. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.0.html
Кстати на форуме 5 таких камер ;) Кто хозяева можно посмотреть в теме по ссылке.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [13:53:51] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #22 : 18 Мар 2009 [14:12:58] »
Ни разу не включал холодильник в ней, ее надо герметизировать и придумывать "емкость" для силикагеля.
Андрей
Грин
« Ответ #23 : 18 Мар 2009 [14:41:09] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6226.0;all
Спасибо за ссылку! только интересно чем там история закончилась кто нибудь испытал эту камеру.
Дело в том, что у меня в реламе предлагают версию 2, этой камеры. А в России выходит ещё и первую версию никто не видел.
Видимо, все тонкости может со знанием дела рассказать лишь algon (Алексей) - поставщик этой камеры и опытный астрофотограф.
Грин
« Ответ #24 : 18 Мар 2009 [14:59:11] »
Да, получается, что на Астрополисе обсуждалась версия PRO, а здесь идёт разговор о PRO V2, и матрицы могут быть в них разные. Интересно...
Оффлайн #yuriy#Автор темы
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #25 : 18 Мар 2009 [17:03:54] »
А как связатся с Algon. Если известен его E-mail скинте в личку.
Похоже из-за кризиса поставка этих камер до заказчиков сорвалась.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #26 : 18 Мар 2009 [17:21:40] »
в ПРО V2 судя по сайту 413 матрица
Против глупости...
Грин
« Ответ #27 : 18 Мар 2009 [18:52:30] »
Пишите ему в личку на Астрополисе, или в той теме.
Похоже, что таки да... :-\
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #28 : 18 Мар 2009 [20:19:46] »
Цитата: SAY
Да кружок нормальный будет (согласно диагонали матрицы), только виньетированный по полю. Я о том, что кривизна поля не слабая, да и кома имеет место быть по полю в такой оптической схеме (без асферики).
Если не затруднит, дайте, пожалуйста, ссылки на информацию о кривом поле и коме SW MAK-150.
Можно мылом, в аську или личку ...
Ссылку дать не могу, поскольку данные получены на компьютерной программе OSLO.
По МАКу 180 мм 1:15 (приблизительный аналог) данные уже выкладывал в какой-то теме. Данные прилагаются. Соответственно для радиуса поля 0-13,5-20 мм. Кривизна поля: -183 мм. Кома соответстует Ньютону 180 мм 1:8,5.
Данных по МАКу 150 мм 1:12 дома не имею. Собственно он и не очень интересовал. При выборе между 180 и 150 по качеству на оси однозначно рулит 180-ка (в теории). У 150-ки слишком большая светосила для такой апертуры. По памяти кривизна поля тоже несколько поболее, чем у 180-ки, как и кома.
Речь о схеме с напылённой на мениск вторичкой естественно.
Извиняюсь, что не совсем в тему, но был вопрос по применимости данной ПЗС камеры с диагональю 28 мм к китайскому МАКу в части дипов.
ЗЫ. На радиусе 13,5 мм RMS радиус пятна аберраций составляет около 19 микрон (180/2700 мм).
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [20:35:09] от SAY »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #29 : 23 Мар 2009 [14:56:07] »
Спасибо за ответ. Для меня это стало откровением. :(
Где купить кома-корректор на SW MAK 150 ?  ???
P.S. Вопрос не праздный  :)
Грин
« Ответ #30 : 23 Мар 2009 [15:01:03] »
Я бы не торопился с тратой денег до практического подтверждения этого теоретического утверждения.  ;)
« Ответ #31 : 23 Мар 2009 [15:02:14] »
Сережа! На Барахолке мы уже обсуждали что у этого МАКа 180мм чудеса. Заключаются они в том что при наличии диафрагмы поле у него гораздо больше. Сошлись что фокус не более 2300мм. Так что насчет 2700мм фокуса похоже шутка.
