A A A A Автор Тема: Привод купола обсерватории: как согнуть стальную полосу.  (Прочитано 8960 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Как согнуть стальную полосу.
« Ответ #20 : 12 Мар 2009 [23:09:55] »
Значит одной проблемой меньше. Скорость тоже регулируется? Ременной передачей можно снизить в три-четыре раза.
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #21 : 13 Мар 2009 [00:27:18] »
Скорость не регулируется.
Там на вых.валу уже стоит звездочка под рейку. Скорость получится где-то 1 минута на полный оборот купола. ИМХО нормально.
Короче в выходные попробую сколхозить, в понедельник отчитаюсь.
С уважением, Андрей.
« Ответ #22 : 14 Мар 2009 [00:02:41] »
Одну зубчатую рейку согнул по месту практически идеально, без кувалд, сверления дырок, валков, тисков, нагрева и т.п. Подручными средствами. завтра буду ставить привод.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #23 : 14 Мар 2009 [07:08:36] »
А в двух словах технологию изгиба можно ?
Интересно...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #24 : 14 Мар 2009 [21:22:04] »
привод установил, запустил. купол крутится.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #25 : 14 Мар 2009 [22:02:38] »
Конгениально! Возьмите Евгения-Строителя на стажировку.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #26 : 14 Мар 2009 [22:16:03] »
Кстати какой привод прикрутил ???
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #27 : 14 Мар 2009 [23:19:57] »
Андрей, кульно! А что от пластика отказался? http://www.ditecmarket.ru/eshop/element.php?IBLOCK_ID=42&SECTION_ID=239&ELEMENT_ID=1840
Meade ETX-90PE
Значит так.
Привод Smilegate expert 800 с блоком управления и двумя радио-брелоками.
Пластик использовать не стал, т.к. придумал как согнуть зубчатую рейку.
Бюджет решения - 11т.р. привод, 4т.р. - зубчатая рейка. 1000р уголок, круги для болгарки, глухари, болты и т.п.
Пришлось переделывать крепление упорных роликов и колхозить специальный упор около самого привода, чтобы рейка не соскакивала с шестерни и не наезжала на корпус привода.
Рейка закреплена через штатные проставки, не вплотную к опорному кольцу. Для крепления пришлось использовать сантехнические шпильки.
Все довольно хорошо работает. Принято в опытную эксплуатацию.
Вот немного фотографий.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2009 [13:28:55] от Тот самый Кеплер »
Для сгибания зубчатых реек использовал две 5' струбцины. 15 минут - рейка изогнута как надо.
Естественно, рейки установлены по всей окружности купола, здесь просто фотографии после того как я установил первую из реек.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2009 [13:34:01] от Тот самый Кеплер »
petrowich
А почему так именно? Почему вплотную к опорному кольцу нельзя, с выпуском зубьев вверх или вниз? Ширина рейки не позволяет или еще по каким причинам?
Думаю что можно по всякому, но крепить рейку в край фанерного листа стремно, рейка не очень широкая.
petrowich
Понятно.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Оригинальное решение !
Спасибо...
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Андрей, может быть рациональней было разместить привод над рейкой - это позволило бы более удобно регулировать зацепление (именно на прижим, а не на подъём). По моему при этом можно было бы добиться меньшего усилия на привод.
Немногословный отчет здесь
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=6
Godunov
В рейке отверстия крепежные овальные, как раз чтобы регулировать зацепление.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
тоже собираюсь гнуть точно такую же рейку. буду пробовать этот способ. а как именно две струбцины использовал? на фото на рейке только одна
России - слава !!!
________________________________________
