A A A A Автор Тема: Фотографирование переменных  (Прочитано 3971 раз)
Max
« : 04 Ноя 2001 [18:18:37] »
Есть ли какие нибудь способы фотографирования переменных?
Stranger
Re: Фотографирование переменных
« Ответ #1 : 25 Дек 2001 [14:12:55] »
Классный вопрос!!! А конкретизировать можно?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2 : 26 Дек 2001 [13:53:25] »
Способ фотографирования один: навести объектив на нужную переменную, открыть и закрыть затвор.:)
Все интересное начинается дальше.
П.С. Кстати, с открытием-закрытием можно позабавляться. Например, делать несколько экспозиций на один кадр, чуть сдвигая инструмент. Тогда быстрая переменная оставит цепочку изображений разного размера. Не знаю, насколько они будут пригодны для фотометрии - чувствительность эмульсии меняется во время экспозиции, но выглядит это здорово, очень показательно.
Московский астроклуб -
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #3 : 26 Дек 2001 [23:25:02] »
Только фокус фотоаппарата в последнем случае брать побольше, а то, например, при обработке пластинок, когда есть подвижки - в глазах рябит, и эвезда просто теряется среди прочих.
Vladneb
Re:Фотографирование переменных
« Ответ #4 : 19 Мар 2002 [00:28:32] »
Самый простой (и не такой уж приблизительный) способ - фотографирование области переменной с опорными звездами с известным блеском, а потом сравнение диметра изображения звезды с размерами изображений опорных звезд. Если не ошибаюсь, он детально описан в книге "Переменные звезды и их наблюдения" - надо поискать эту книгу. Только надо следить, чтобы участок с переменной и опорными звездами не попадал в виньетированную зону, иначе значения блеска будут неправильными.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5 : 19 Мар 2002 [22:49:52] »
Легче всего будет с долгопериодичсекими звездами - снимай как обычные, лишь бы подходящие звезды сравнения в кадр попали. А вот короткопериодические - там как-то похитрее что-то придумать надо. Речь идет, конечно, о слабых звездах, требующих большой экспозиции.
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #6 : 20 Мар 2002 [13:26:11] »
Определение блеска по диаметрам конечно самый доступный способ в любительской практике, однако следует учитывать, что большой точности он дать не может. На заре применения фотографии способ этот применялся, но со временем от него отказались ввиду низкой точности. И это при том, что в те времена применялись контрастные пластинки, на которых диаметры измерять было проще. Например, в проекте "Карта неба" применяли измерения диаметров для определения блеска звезд. По сходимости блеска при повторных наблюдениях звезды для этой программы получено значение ср. кв. ошибки одного определения блеска 0.15-0.16 (использовано около 2 млн определений блеска).
Современные эмульсии более крупнозернистые и менее контрастные, чем были в начале 20 века, так что точность такого метода должна быть еще похуже. Вероятно, можно принять погрешность метода измерения диаметров 0.2 зв. величины. Исходя из этой величины можно оценить возможность применения такого метода в конкретных случаях.
Vladneb
« Ответ #7 : 21 Мар 2002 [15:08:45] »
Я думаю, для начинающего наблюдателя, при соблюдении достаточной аккуратности при измерении изображений на негативах, 0,1 - 0,2m будет вполне достаточно (особенно если выбрать для этой цели мириды с большими периодами и колебаниями блеска), дальше нужно подумать (если нет желания начать карьеру "визуального" наблюдателя) о создании чего-нибудь посерьезнее, например фотометра на основе фотодиода для обработки негативов (измерение плотности почернения изображения на негативе), или же городить что-нибудь на базе ФЭУ.
А вообще фотографирование переменных, на мой взгляд, сейчас достаточно дорогое удовольствие, разве что попробовать применить цифровые камеры для этих целей, до здесь для меня еще темный лес.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #8 : 18 Июл 2022 [19:50:37] »
Не знаю куда выложить, нашел эту тему.
U Скорпиона падение яркости за 39 дней, после вспышки 6 июня
Повторно новая звезда в созвездии Скорпион
Вспышки наблюдались в 1863, 1906, 1936, 1979, 1987, 1999, 2010, и 2022
SW 250\1200, монтировка NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3. Съемка в SharpCap
Гидирование искатель 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker, FITStacker, PS
В анимации 5 кадров, в каждом по 20 кадров, выдержки 30 секунд, gain27
Снимал 7,8,17 июня, 5,16 июля
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #9 : 18 Июл 2022 [22:20:28] »
Превосходный результат!
Кроме того, яркая звезда слева от U Скорпиона, тоже как немного изменяет яркость... Или это артефакт съёмки?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #10 : 19 Июл 2022 [16:24:20] »
Спасибо! Небо было разным по прозрачности и сиингу, и из-за этого другие звезды не много "переменными" стали.
