A A A A Автор Тема: Об`екты в кадре  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн GDАвтор темы
    • Сообщения от GD
Об`екты в кадре
« : 02 Янв 2002 [17:51:21] »
В главном фокусе фоткаю луну. Вижу ес в центре видоискателя, но на кадре она где-нибудь с краю оказывается! Почему?
ЗЫ: При фотографировании местности всс ОК!
Ernest
Re: Об`екты в кадре
« Ответ #1 : 03 Янв 2002 [10:40:14] »
Судя по второму постингу фотоаппарат не находится в жесткой связи с окулярным узлом телескопа. То есть при энергичном нажатии на гашетку камера смещается относительно телескопа и судя по вопросу сильно. Тут стоит почитать популярную литературу по технике фотографирования предотвращающей "смаз" (при нажатии на спуск надо как-бы сжимать камеру между пальцем нажимающим спусковую кнопку и ладонью, что предотвращает смещение камеры).
Впрочем, если фокусировать окуляр на "бесконечность", а на камере оставить ее штатный объектив, то просто смещение камеры относительно оси телескопа не будет приводить с смещению изображения. Остается только сохранить ее ось параллельной самой себе во время экспозиции.
Все это имеет смысл только при очень коротких экспозициях.
А олени,.. в смысле - жесткий переходник, лучше!
Сделать его при помощи самых простых - домашних -средств совсем нетрудно, на худой конец можно просто купить (под стандартные диаметры окуляров).
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Об`екты в кадре
« Ответ #2 : 03 Янв 2002 [15:56:55] »
У старых аппаратов (например, у "Зенита-Е") центр поля ничем не отмечен (у более поздних моделей там появился кружок микрорастра), а ориентироваться по краям поля нельзя. Дело в том, что в таких аппаратах зеркало несимметрично срезает часть пучка именно при использовании длиннофокусной оптики (со штатным объективом все более-менее симметрично) и видимый в видоискатель центр поля (середина его освещенной части) не соответствует центру на пленке.
Правда, все это относится к съемке именно в главном фокусе, а если речь идет о съемке через окуляр телескопа и объектив аппарата, то картина будет другая. Что там при этом видно в видоискатель, я, честно говоря, не помню - давно не снимал подобным способом...
    • Сообщения от GD
Re: Об`екты в кадре
« Ответ #3 : 07 Янв 2002 [03:06:14] »
Дело скорее всего в фотографировании с рук!
ЗЫ: Гашетку, чтоль, смазать!;D
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Об`екты в кадре
« Ответ #4 : 08 Янв 2002 [23:10:56] »
Думаю, что прав Павел - снимите объектив да посмотрите на свет - видимое поле зрения ф-та смещено относительно центра.
А вообще-то лучше не смазывать гашетку, а использовать либо тросик, либо автоспуск. Хотя от вибраций не избавиться при этом.
Я уже говорил еще про один способ: закрыть трубу, поставить ф-т на беск-ть, осторожно отвести крышку т-па вперед, подождать, пока утихнут вибрации, а затем резким движением отвести руку в сторону и так же резко вернуть на место - закрыть крышку телескопа - закрыть шторку ф-та. Впрочем, если, сделать несколько взмахов рукой через паузы, то при отключенном часовике можно "посадить" несколько изображений на один кадр. Сам пробовал когда-то с Сатурном и Венерой - кое-что получилось. Выдержка при этом - десятые доли секунды.
