A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 652019 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #920 : 27 Авг 2006 [17:04:38] »
  Сегодня снимал через достаточно плотную дымку. Поэтому выдержку увеличил до 1/800с. Сумма 39 кадров в БШР с Кэноном - 300Д. Пятно очень интересное! Поэтому опять - таки попробовал снять с Кэноном - А540: ролик из 800 кадров, увеличение 80х + 4х - кратный зумм. С рук все, каюсь.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #921 : 27 Авг 2006 [17:17:19] »
27.08.2006. Сегодня поклонялся Солнцу. Снимал через БШР окуляр 7,5мм, ц.ап. Кодак 7440. Зум 4х. Изображение привел к прямому
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1244
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #922 : 27 Авг 2006 [18:22:15] »
   Да уж, сегодняшний климат  способствующим съёмке, определённо, назвать нельзя, но  орлы -  БШР-щики, очень удачно обошли атмосферные преграды! :) Позвольте мне предложить на ваш суд сегодняшние, раскрашенные картинки Солнышка.
   Тал125R + фильтр Fringe Killer + ЖЗС, 12.25-13.30 по московскому времени, увеличение: 1- 45Х, ц.ап. Олимпус 310, сложено 15 одиночных кадров, 2 - 45Х + 10Х зум, сложено 272 из 2650 кадров, 3 - 90Х + 10Х зум ц. ап. Коника-Минольта Z2, сложено 169 кдров из 2400, 150% от оригинала. Юго-восток Москвы, балкон. Качество изображения не определял.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2006 [23:58:32] от Алексей Прудников »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #923 : 27 Авг 2006 [19:15:31] »
   Леш, третий снимок нормально, а вот первые два - что - то ядовито - болотно - зеленоватое...
  Цвет подкорректировал согласно инструкции присланной Игорем. Немножко добавил "Insharp Masк".
« Последнее редактирование: 28 Авг 2006 [00:03:23] от Алексей Прудников »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #924 : 27 Авг 2006 [19:33:08] »
ЗдОрово, Алексей!
А чтобы яд убрать нужно красноты чуть добавить. Совсем чуть! ;)
Похоже с Солнцем при большом увеличении проблема та же, что и с Юпитером например. Если Юпитер быстро крутится, то на Солнце всё бурлит. Вид грануляции быстро изменяется, да и в пятнах тоже всё меняется. Так что есть ещё одно интересное направлении в гелиофотографии - анимация. Надо теперь только освоить технологию съёмки пятен и можно складывать анимации. Думаю несколько роликов, снятых с интервалом в 10 минут в течении 2-3 часов будет достаточно для хорошей анимации.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2006 [19:41:18] от INPan »
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
« Ответ #925 : 27 Авг 2006 [20:35:35] »
Позвольте мне предложить на ваш суд сегодняшние, раскрашенные картинки Солнышка...
Алексей, как всегда - на высоте!!!
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #926 : 28 Авг 2006 [00:08:20] »
ЗдОрово, Алексей!
   Спасибо ребята! Игорь, попробовать, конечно, можно, только бы чистого неба на два часа хватило бы!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #927 : 28 Авг 2006 [06:51:37] »
Чистого это в смысле не только без облаков, но и без деревьев.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #928 : 28 Авг 2006 [06:57:20] »
Зато качество снимков легко определить - !!.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #929 : 28 Авг 2006 [11:14:43] »
   Солнце сегодня в 9.30. БШР + Кэнон -300Д. Сумма 25 кадров. ВЫдержка 1/1250с., чувствительность 100.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #930 : 28 Авг 2006 [11:34:12] »
Да, примерно так оно и было. Я тоже вытащил своего Стопятидесятыча на тротуар. Пока нёс в пояснице что-то прострелило и помочь некому. Еле допёр. :( Поглядел на Солнышко, полощет его сегодня со страшной силой уже с утра. Свернул всё и попёр обратно домой. >:(
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #931 : 28 Авг 2006 [16:07:03] »
   Знакомое дело,  старина, от этой напасти даже бронежелет не помогает! ;) Сочувствую!
  Молодец Слава! Твоя передвижная обсерватория, как всегда, сбоев не даёт! :o
  А у меня, сегодня, неба не было! :'(
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #932 : 28 Авг 2006 [18:46:10] »
   Добавлю еще обработку ролика, полученного с рук с Кэноном - А540 на БШР.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2006 [18:48:45] от gals »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #933 : 29 Авг 2006 [07:12:40] »
Ну вот и Слава до грануляции добрался! И это в БШР с рук!  :o
Судя по тому, что нет кругового смаза на краях кадра, хватка у тебя стальная. На длинных роликах у меня почти всегда вращение кадра получается.
ЗдОрово! Поздравляю! :)
Ernest
« Ответ #934 : 29 Авг 2006 [09:06:03] »
На последнем снимке предел разрешения порядка 4 угловых секунд, едва-ли этого достаточно для разрешения гранул. Впрочем, это уже обсуждалось.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #935 : 29 Авг 2006 [10:00:28] »
4 секунды? Наверное, получше. Снимал с увеличением 80х + 4-х кратный зумм. Чисто по геометрии - размерам пятна - разрешение лучше, чем 4". Насчет собственно грануляции - не знаю, просто снимок отнюдь не блеск.
  А вот сегодня ничего не получилось: пришлось снимать сквозь облака - сплошная муть на кадрах.
Ernest
« Ответ #936 : 29 Авг 2006 [10:35:08] »
Размер диска солнца на снимком ниже 743 пк, размер группы 35 пк, то есть размер группы около 85 угловых секунд. На более подробном снимке размер группы 160 пк. На нем же размер минимального дискрета по горизонтали (расстояние между парой темных зерен/полосок) 5-6 пк (1/25-1/30 размера группы) или 3 угл. секунды. По вертикали разрешение чуть хуже 6-7 пк или 3.5 угл. сек.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #937 : 29 Авг 2006 [12:30:21] »
Алексей, очень хорошо получилось.
27 августа удалось кое-что поснимать. Обрабатывалось на скорую руку.
Итак, группа пятен #0905 в 09:58 UT:
MCT-180 , Lumenera 075M в прямом фокусе, визуальный полноапертурный пленочный фильтр AstroSolar. Сумма 100 кадров из 5301 отснятых, экспозиция 0.7 мс
Фрагмент группы:
MCT-180 , TeleVue Powermate 4x, Lumenera 075M, AstroSolar. Сумма 100 кадров из ~4000 отснятых, экспозиция 7.5 мс
Оффлайн Забелин Илья
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #938 : 29 Авг 2006 [12:40:04] »
 Так видна грануляция или нет на снимке ?
                                С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #939 : 29 Авг 2006 [12:47:31] »
                                С уважением Илья
Грануляция видна. Снимок с общим планом немного пострадал от сжатия в JPEG для публикации на Форуме, но на нижнем, грануляция видна отчетливо.
