A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 628955 раз)
HN и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #7200 : 04 Сен 2025 [19:39:33] »
Вчерашнее пятнение Солнца AR4197
7% сложение 9к кадров. выдержка 3мс, gain 160, фпс 140. 100%
почему выбраны именно такие параметры съемки и сложения?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #7201 : 05 Сен 2025 [07:46:47] »
Не самая удачная стабильность атмосферы диктует выдержку покороче, гейн подобрал под заполнение гистограммы.
Рои небольшой для фпс хотя бы 140 и сложение небольшого количества удачных кадров потом что в ролике много мыльных кадров.
А вы бы какие параметры выбрали при съемке фотосферы и не самой лучшей стабильности?
Оффлайн slast
« Ответ #7202 : 05 Сен 2025 [21:06:55] »
сиинг наше всё, и очевидно, апертура может больше
приведу пример такого же нестабильного сиинга в среднем 2,5-3" с калиброванного SSM Airylab, когда можно ожидать редких коротких улучшений до 1". Т.е. снимаем непрерывно :)
фпс 140 в такой ситуации отлично, но с 3мс в 1 сек могло бы "поместиться" 333 fps, со 140 же используется менее половины времени, в течение которого сиинг мог быть лучше, т.е. 7мс. При этом меньший гейн позволит брать в стэк меньше кадров с большим средним качеством при таком же уровне шума
Лучше, конечно, гейн 0, при этом я складываю не более 100 кадров. С гейн 160 на этой камере достаточно 300 в стэк
Далее, 9000 кадров это более 1 мин, когда конфигурация деталей фотосферы уже меняется, и сложение стэкером лучших кадров из начала и конца ролика может ухудшить результат. Из роликов более чем 30сек можно вырезать лучший участок и уже из него выбрать оптимальное количество в стэк
вышеизложенное - исключительно мой эмпирический опыт съемки и обработки сотен роликов солнца в континууме, На и СаК
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7203 : 06 Сен 2025 [12:58:44] »
Фотка Солнца. Вид с Плутона.
Шутка! :D
Черкесск. Ясно, дымки почти нет. Фото штатив, Pentax k-x, Sigma 28-200, самодельный солнечный фильтр из плёнки сеймурсоляр. Кадр из серии снимков. Параметры съёмки внутри кадра. :)
Обработка в Дарктейбле, подрезка и масштаб (150%) в Джимпе под Линукс Минт 21.3.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7204 : 07 Сен 2025 [07:08:36] »
Ахтунг! На Солнце обнаружен гигантский сперматозоид! 07.09.2025, 10.15 KRAST.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #7205 : 08 Сен 2025 [10:51:48] »
Солнце 01.09.2025
Добсон 10''+canon550D. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн ma][im
« Ответ #7206 : 08 Сен 2025 [11:23:49] »
Спасибо! Очень интересные данные с эйрилаб ссм - вероятно в моем случае малая частота выборки в самодельном ссм и не видно коротких улучшений сиинга либо идет большое оконное осреднение данных в контроллере, либо программе отображения. А может и сиинг действительно был не очень ;)
Остальные ваши эмпирические выкладки про съемку имеют смысл, я не сильно заморачивался с обработкой и съемкой, зная что небо слабенькое, просто надо было заметить точку фокуса с барлоу для хромосферных тестов.
зы: хотя когда проводил съемку в хромосфере небо было еще хуже и график ссм это подтвердил.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [11:30:30] от ma][im »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7207 : 12 Сен 2025 [11:15:15] »
    Фотосфера Солнца 10 сентября 2025 года. Снимок (а) - SW Evo Guide 50, ЛБ 1.5х, прямой фокус ~ 0,36метра, апертурный фильтр AstroSolar Photo + Meade Green CCD, камера Neptune-C, масштаб 50 % от оригинала.  Снимок (б) - группа пятен №№ 4211 и 4213. Тал-250К, ЛБ 1.5х, эквивалентный фокус ~ 3,7 метра, апертурный фильтр AstroSolar Photo + SolarContinuum, камера ASI ZWO178mm. Масштаб 80% от оригинала. Состояние изображения в период съёмки около второго балла по шкале Кипенхойера https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=2&t=11298   Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html     В ведущем пятне группы №4213 очень интересный мост, состоящий из мелких светлых образований.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [14:11:35] от Дядя Лёша »
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #7208 : 12 Сен 2025 [11:31:55] »
время и дата съемки:  31.08.2025 11:01мск
Погодные условия: Небо дымка и сиинг 3", с редкими улучшениями до 2.5" (в моих попугаях по ssm некалиброванному), сиингобот 3/10.
Оборудование: баадер астросолар фото пленка, 204/1800 ахро, диаг диэлектрик, 2.5х повермейт, Player One фотосфера 7nm, imx428
1400x800 8бит, 7% сложение 9к кадров. выдержка 3мс, gain 160, фпс 140. 100%
Быстро уже телескоп встал в строй, то есть надо ожидать очередного шедевра?
Начало многообещающее.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #7209 : 12 Сен 2025 [11:36:35] »
Да и на форуме больше никто не снимает ещё Солнце через 204 мм рефрактор. Ожидается снимок года)
Оффлайн ma][im
« Ответ #7210 : 12 Сен 2025 [14:18:24] »
Отличная детализация Дядя Леша! Гранулы хорошо видны.
Спасибо! Снимок года будет, но вероятно не 2025 - с эталонами разбираться не меньше чем с этой трубой.
« Ответ #7211 : 12 Сен 2025 [18:07:58] »
Удачи в реализации!!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7212 : 12 Сен 2025 [19:05:03] »
Спасибо, Макс!  Попался небольшой кусочек более-менее приличной атмосферы вот гранулки и проявились!
Онлайн HN
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от HN
« Ответ #7213 : 12 Сен 2025 [19:46:14] »
Троица, снималось оба раза практически сквозь тучи, так что вышло зажеванным.
Рефрактор 150мм и все такое.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20835
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20836
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #7214 : 15 Сен 2025 [20:29:57] »
Фрагмент активных области 08.09.2025
Ackar 140 APO F/7. ZWO-ASI432мм. 5х extender. Herschel Prisma 1,25. Фильтр 540nm.  ND3.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Aarghh
« Ответ #7215 : 15 Сен 2025 [20:44:30] »
Солнце 13.09.2025
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #7216 : 16 Сен 2025 [17:32:06] »
Сегодня 16.09.25, рефрактор 150мм, Baader SC, PO585mono
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20868
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
