A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 628786 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6740 : 13 Сен 2024 [22:09:56] »
Я впервые попробовал снять солнце на на мак 102мм, интересно ваше мнение. Снял днем за городом на Celestron 4SE и ASI120MC-S, 5% из 5000 на минимальной выдержке. Можно ли вытащить больше из этой связки?
С почином! Укажите пожалуйста какие фильтры использовали? Какой сиинг был в процессе съемки? Похоже по изображению, что сиинг был не очень.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #6741 : 14 Сен 2024 [12:51:49] »
Сиинг был паршивый, потому что снимал в полдень, когда земля уже прогрелась. А фильтр - пленка визуальная, которая ND5 что ли и УФ режет. Не дай бог использовать копченое стекло свбонивское... Сложил только красный и зеленый каналы
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6742 : 15 Сен 2024 [11:46:17] »
Самое интересное, что это особо не влияет, я ловил отличный сиинг в полдень, в окружении разогретого асфальта и металлоконструкций, равно как и в обратную сторону, получал аморфное нечто, вместо Солнца в идеальных внешних условиях для съемки. Пришел к выводу, что 99% успеха зависит именно от атмосферы.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #6743 : 15 Сен 2024 [15:22:18] »
Antlia Solar Discover 5Å CaK, сложение 10% из 15000 кадров AS3!+Registax 6. Sv550 122mm+Imx533
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6744 : 15 Сен 2024 [20:02:33] »
  С узкополосными снимками Солнца , всё-таки, лучше в тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.9160.html
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #6745 : 15 Сен 2024 [20:22:03] »
Для съемки фотосферы лучше всё же использовать менее плотную пленку AstroSolar Photo Film OD 3.8. И лучше еще фильтр Baader Continuum и, конечно, хороший сиинг. Думаю всё получится с вашим сетапом!
Оффлайн 6271912
« Ответ #6746 : 15 Сен 2024 [21:40:56] »
Там все с "эталонами", а тут прикрутил стекляху, даже стыдно как то, мечусь между темами
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6747 : 15 Сен 2024 [22:05:31] »
Ваша "стекляха" практически ничем не уступает PST СаК и вполне прилично показывает хромосферу Солнца в линии Са. Эта же тема"Фотографирование Солнца" предназначена для  публикаций  снимков фотосферы.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6748 : 15 Сен 2024 [22:07:24] »
Все просто же, кальций это хромосфера, так что все правильно Дядя Лёша написал.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
« Ответ #6749 : 16 Сен 2024 [15:19:32] »
Полуденное Солнце (фотосфера) 16.09.2024 12:20 (GMT +5). Челябинск, окно лоджии 4 эт. Celestron Advanced GT, Svbony SV503 80ED,  SV305M Pro, пленочный фильтр, Player One Photosphere 7,5 nm. Exp=5ms, Gain=150. SharpCap, AvtoStakkert - 150/3000 к, Photoshop (мозаика  из 2-х кадров).
« Последнее редактирование: 16 Сен 2024 [15:43:40] от Александр_Соколов »
Оффлайн Aarghh
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #6750 : 16 Сен 2024 [19:04:07] »
Солнце 15.09.2024
1-е фото - Добсон 10''+canon550D. Одиночный, ISO200,  1/3200.
2-е фото - SW ED72+canon550D. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
« Ответ #6751 : 17 Сен 2024 [00:31:34] »
укажите гейн/выдержку, если не шумно, с этой камерой достаточно 100 кадров сложить
ролик из 15000 это долго, поверхность Солнца меняется и результат сложения будет хуже
попробуйте вырезать лучшие 20с и сложить, может помочь (если в фокус попали)))
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 371
    • Сообщения от HN
« Ответ #6752 : 23 Сен 2024 [14:43:57] »
20 кадров по 0.075мс,  рефрактор 127мм
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19332
« Ответ #6753 : 23 Сен 2024 [16:19:36] »
Солнце (фотосфера) 23.09.2024 09:44 (GMT +5). Челябинск, окно лоджии 4 эт. Celestron Advanced GT, Svbony SV503 80ED,  SV305M Pro, пленочный фильтр, Player One Photosphere 7,5 nm. Exp=5ms, Gain=150. SharpCap, AvtoStakkert - 100/2000 к, Photoshop (мозаика  из 2-х кадров).
Кликаем!
Кликаем!
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [21:42:31] от Александр_Соколов »
Оффлайн Aarghh
« Ответ #6754 : 23 Сен 2024 [19:41:08] »
Солнце 22.09.2024
Добсон 10''+canon550D. Одиночный, ISO400,  1/3200.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6755 : 27 Сен 2024 [16:10:27] »
G band сегодня утром, 80 мм рефрактор
FPS (avg.)=48
Shutter=0.345ms
Gain=0 (0%)
Histogramm=79%
Saturn-M SQR
7 of 3206 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19352
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6756 : 03 Окт 2024 [19:13:15] »
FPS (avg.)=48
Shutter=0.33ms
Gain=50 (8%)
Histogramm=69%
Saturn-M SQR
13 of 3015 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19380
« Последнее редактирование: 04 Окт 2024 [14:08:06] от HN »
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6757 : 03 Окт 2024 [19:18:56] »
Continuum сегодня утром, 127 мм рефрактор
FPS (avg.)=55
Shutter=0.183ms
Gain=30 (5%)
Histogramm=72%
Saturn-M SQR
13 of 4344 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19382
https://youtu.be/LITfYcXrOiE?si=b7jXv21WcrL3aJUQ
« Последнее редактирование: 04 Окт 2024 [14:07:35] от HN »
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6758 : 04 Окт 2024 [22:07:21] »
Continuum сегодня, 100 мм рефрактор
FPS (avg.)=48
Shutter=0.025ms
Gain=0 (0%)
Histogramm=61%
Saturn-M SQR
4 of 4813 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19390
Continuum сегодня, 127 мм рефрактор
FPS (avg.)=83
Shutter=0.175ms
Gain=0 (0%)
Histogramm=61%
Saturn-M SQR
7 of 5170 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19391
FPS (avg.)=94
Shutter=0.175ms
Gain=0 (0%)
Histogramm=65%
Saturn-M SQR
7 of 4405 frames captured
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19392
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #6759 : 05 Окт 2024 [18:20:44] »
Отличные снимки+.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
