A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 645556 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 162
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6280 : 01 Июн 2023 [12:30:50] »
1 июня 6:30 утра. Балкон 6й этаж
солнечный фильтр Baader AstroSolar OD3.8
фильтр Player One 1.25" Photosphere 10nm
Зеленый канал окрашен в фотошопе.
-Телескоп: SW150750
-Камера: QHY462C-Svbony 3x, F-2250mm
-Монтировка: МТ-90
Frames captured=3000, сложено 25%.
FPS (avg.)=135
ROI=1890x1056
Shutter=1.500ms
Gain=16
Хороший снимок! ;)
Оффлайн Sergius.K
    • Сообщения от Sergius.K
« Ответ #6281 : 01 Июн 2023 [12:43:50] »
QHY462C-Svbony 3x,
отличное фото
Оффлайн Telhar
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Telhar
« Ответ #6282 : 01 Июн 2023 [16:47:27] »
Подскажите пожалуйста, пробую снимать солнце на sw p2001, canon 600d и никак не получается сделать резкий кадр, складывается впечатлении что проблема в пленке апертурного фильтра, изготавливал его сам из плёнки Spectrum Telescope, она подходит для съемки или нужно было Baader Planetarium AstroSolar брать? Может в пленки быть дело?
Какие еще факторы могут влиять на результат при прочих равных подскажите пожалуйста, снимая на одних и тех же параметрах получается абсолютно разный результат, атмосфера может влить на резкость, нагретый телескоп или еще может что то?
можно ли вообще получить результат лучше без фильтра Solar Continuum?
это лучшее что получилось снять:
« Последнее редактирование: 01 Июн 2023 [19:23:18] от Telhar »
Оффлайн Sergius.K
« Ответ #6283 : 01 Июн 2023 [20:40:04] »
 Coronado использовать
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #6284 : 01 Июн 2023 [21:43:52] »
Пятна на солнце 27.05.23.
 Вполне прилично! :good: Правда, подозреваю , что телефон как съёмочная камера не совсем подходит для С-11. :-X
Фотосфера Солнца 26,05.2023 года.
 а - SW1206, прямой фокус,  апертурный фильтр AstroSolar Photo + SolarContinuum, камера ASI ZWO178mm. Панорама из двух кадров, биннинг 2,  масштаб 90% от оригинала.
 б,в - группы пятен №№3315 и 3310,  Тал-250К, прямой фокус, апертурный фильтр AstroSolar Photo + SolarContinuum, камера ASI ZWO178mm. Биннинг 1, масштаб 100% от оригинала, кроп. Состояние изображения в период съёмки соответствует третьему баллу по шкале Койпенхойера https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=2&t=11298#p125778. Обсерватория "АстроВеткино" https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=4&t=5987
Что под рукой было, то и применил.
Свбони 205 без uv ir kut снимает не снимает.
Ждём планет! И фильтр.
Астромолоток.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #6285 : 02 Июн 2023 [08:20:59] »
Доброго времени суток! Тут много факторов...
Во-первых, для получения четких снимков, снимать Солнце лучше всего в первой половине дня (желательно вообще утром), пока земля и крыши домов не нагрелись и не начали излучать восходящие тепловые потоки.
Во-вторых, при съемке Солнца никто не отменял такое понятие как "сиинг", то есть качество атмосферы. Возможно, Вам пока просто не удалось поймать её в спокойном состоянии. Я обычно ориентируюсь на изображение в экранчике "лайв вью". Если картинка нестабильная, плывет и искажается, - даже не приступаю к съемке, чтобы не тратить время.
В-третьих, не знаю, что у Вас за пленка. Никогда о такой не слышал. Возможно покупка Baader AstroSolar Photo (или хотя Visual версии) действительно решит Вашу проблему. Применение фильтра Baader Solar Continuum в купе с Baader AstroSolar Photo дает отличные результаты по выделению грануляции и детализации пятен, однако это совсем не обязательно, так как с одной только пленкой тоже получаются достойные снимки.
В-четвертых, судя по Вашему снимку, Вы снимаете на видео, а ведение осуществляете вручную (снимки наложенные друг на друга заметно смещаются), при таком ведении картинка тоже будет смазываться. Если у Вас монтировка с моторами, установите минимальную скорость подводки, если все же без моторов, тренируйтесь вести более плавно.
Для примера приложу свой одиночник на Доб 8" и Nikon D5100. Фильтр из пленки Baader AstroSolar Photo (без Solar Continuum!).
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Telhar
« Ответ #6286 : 02 Июн 2023 [18:29:06] »
да, пожалуй стоит начать с нормальной пленки, тренога с моторами но был очень сильный ветер, по этому телескоп мотыляло, в следующий раз когда удалось поснимать ветра не было, но фото получались еще хуже чем во время ветра, все размыленное и на резкость навестись было почти невозможно, вокруг железные крыши и появилась мысль, что может в этот дело, буду теперь прибавить по утру и искать открытое место, спасибо за совет!
Оффлайн kazbanov
« Ответ #6287 : 02 Июн 2023 [21:42:33] »
Да не за что! ;) Еще по обработке совет... После сложения попробуйте применять деконволюцию Люси-Ричардсона (например в AstraImage). Мне больше нравится по Солнцу, чем вейвлеты в том же Регистаксе.
HEQ5 PRO
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #6288 : 02 Июн 2023 [22:13:44] »
Ещё есть Astrosurfase, на подобии регистакса комбайн, сложение видео, баланс каналы и прочее. Вейвлеты делаю в нем. Крайний свой снимок на прошлой странице после AutoStakkert обрабатывал в ImPPG. Благо исходник был отличный, никогда еще такие четкие исходники не получал после съемки.
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #6289 : 03 Июн 2023 [11:48:09] »
03.06.23. 04:08 UT сквозь легкую облачность.
SVBONY 60/240, LBx2, ASI 585MC, сложено в AS!3 700 кадров из 2000. ImPPG, PS CC.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Sergius.K
« Ответ #6290 : 03 Июн 2023 [17:17:13] »
что за фильтр использовали
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #6291 : 03 Июн 2023 [18:59:33] »
Aпертурный, с плёнки Baader Astrosolar + UV/IR-Cut.
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Ответ #6292 : 03 Июн 2023 [20:33:22] »
Последний вопрос про визуальную и фотографическую плёнку. Замечал ли кто влияние плотности солнечного фильтра на итоговый результат?
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн Sergius.K
« Ответ #6293 : 03 Июн 2023 [21:08:13] »
я купил визуальную пленку так как небыло для фото. но думаю не критично
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #6294 : 04 Июн 2023 [19:42:49] »
Фотосфера Солнца в зеленой части спектра
Регион пятен 3323
Цвета условные;
Дата съёмки: 04.06.23
Время: UT +3; 13:09-13:10
Место съёмки: г. Санкт-Петербург, балкон 10-ого этажа
Характеристики:
Видимый диаметр: 31'31.28"
Блеск: -26.71
Высота Солнца над горизонтом: 39°
Азимут: 244°
Расстояние от Земли до Солнца: 1.014 a.e (151.746 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher 150/750 & HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI462MM
Фильтр: ZWO G Filter, Baader AstroSolar PHOTO Film 3.8ND
Svbony Barlow x2, ZWO ADC (в качестве втулки)
Зеленый канал (G): Ролик: 1 минута, 8100 кадров - сложение 300 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain: 0 (0%) , Выдержка: 0.750ms, FPS: 136 , Гистограмма: 81%)/AutoStakkert3/AstaImage 3.0/RegiStax6/Photoshop CC 2019
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #6295 : 04 Июн 2023 [21:02:46] »
Солнце 03.06.2003
SW ED72+canon550d. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн Sova
    • Сообщения от Sova
« Ответ #6296 : 05 Июн 2023 [02:14:43] »
Любопытно. Перечитал советы. Оказывается я всегда не тот файл брал для обработки после Autostakkert. И AstroSurface понравился. Показалось, что сильную резкость в нём легче наводить чем в Registax.
Взял старое Солнце. Санкт-Петербург. 27 мая 2023. Sky-Watcher 102/500, Explore Scientific's Sun Catcher фильтр с дыркой на 65 мм, 1021 кадр и 30% взято. 2x Барлоу и ASI ZWO 533.
P.S. Ещё и за пылинками нужно следить. Ну и надо будет попробовать более подходящий по диаметру фильтр.
Оффлайн 4ainik
« Ответ #6297 : 05 Июн 2023 [17:44:47] »
Движение грануляции на Солнце за 35 минут
Регион пятен 3321
Цвета условные;
Дата съёмки: 05.06.23
Время: UT +3; 12:46-13:21
Характеристики:
Видимый диаметр: 31'31.01"
Блеск: -26.71
Высота Солнца над горизонтом: 42-38°
Азимут: 237-247°
Расстояние от Земли до Солнца: 1.015 a.e (151.768 млн. км)
Оборудование:
Фильтры: ZWO G Filter, Baader AstroSolar PHOTO Film 3.8ND
Svbony Barlow x3
Софт: FireCapture(Усиление Gain: 0 (0%) , Выдержка: 0.650ms, FPS: 136 , Гистограмма: 71%, Разрешение: 1000х1000)/AutoStakkert3/AstaImage 3.0/RegiStax6/Photoshop CC 2019
В анимации 17 кадров с интервалом в 1 минуту
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [17:53:11] от 4ainik »
ZWO AM5N
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #6298 : 05 Июн 2023 [20:31:13] »
Снимали 1 минуту через одну минуту, или подряд?
Оффлайн 4ainik
« Ответ #6299 : 05 Июн 2023 [20:38:38] »
Снимал минутные ролики между которыми минутный интервал
ZWO AM5N
