A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 635954 раз)
Оффлайн ArtemChivin
    • Сообщения от ArtemChivin
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6140 : 26 Окт 2022 [15:22:34] »
Волоколамск, МО
HEQ 5 PRO, Celestron C8 , Finderscope 7x50, qhy 5lll 462c, Canon 550d
Оффлайн Бен
  • Москва, Ховрино
    • Сообщения от Бен
« Ответ #6141 : 26 Окт 2022 [15:58:03] »
Москва, балкон, 300 кадров на скорую руку, 75 в обработке.
CS 6SE, редуктор фокуса, Svbony SV305 Pro
В первый раз в жизни Солнце снимал )
Зло: Рубинар 500/8, Nexstar 4se, Nexstar 6se
Апо: 90 500/5.5
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 178
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #6142 : 26 Окт 2022 [17:38:01] »
Таймлапс Солнечного затмения.
https://youtu.be/Fw78Y-LHeNQ
Полностью, от начала и до конца, 900кадров
Снято на: SW2001eq6pro + Sony a7s
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #6143 : 26 Окт 2022 [18:38:49] »
Молодцы ребята! :good:
Поздравляю с прошедшим праздником затмения! ;D
Оффлайн nikborovik
  • Благодарностей: 35
  • Никита
    • Сообщения от nikborovik
« Ответ #6144 : 27 Окт 2022 [22:30:59] »
Слепил тоже таймлапс затмения. 50 снимков, промежутки около 3 минут. Фоткалось вручную на доб, затем центровалось покадрово в фотошопе.
SW Dob 8
ES 24/68, 14/82, 8.8/82, 6.7/82, X-Cel LX 5 | Canon 550D
[Вначале островитяне считали себя единственными жителями земли]
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6145 : 27 Окт 2022 [23:58:23] »
Хорошо получилось. Я пока сделал ролик из 19 снимков, а вообще, наснимал 227 штук. Хотел сделать ГИФку, но не сумел, на Линуксе это не тривиальная задача. Вроде, можно в Джимпе, но я не понял как. В Дижикаме сделал видео в mp4, но файл слишком большой. Хочу то же сделать кадры с шагом в 3 минуты, а то слишком грубая лестница. Хотя я фотал не равномерно, поэтому ровный интервал может не получиться. :(
Когда наблюдал, то ни визуально, ни в фотик пятен не видел совсем. На фотках пятна вылезли и даже есть намёк на три мелких пятна ближе к центру. Не сразу заметил, что пятна на Солнце вращаются по часовой стрелке, т.к. использовал обычный азимутальный штатив. :-[
У людей с экваториалом пятна стоят неподвижно. :police:
Заметно, как изображение Солнца слегка дрыгается. :(
Я центрировал в Джимпе. Сначала пробовал просто на глаз, но видно, что туфта. Потом решил сделать так. Сначала определил размер Солнца в пикселях. У меня получилось 324 пикс. Затем рисую квадрат 324х324 пикс и стрелками  клавы двигаю боковую и нижнюю стороны квадрата до касания с диском Солнца, противоположные грани автоматом станут правильно в касание. Далее, стрелкой сдвигаю левую сторону квадрата по пикселам (я решил сделать черноты 93 пикселя, о чём потом пожалел, надо было делать немного меньше, т.к. черноты многовато), затем двигаю на увеличение правую сторону, то же на 93 пикселя. В итоге квадрат получается 510х510, а Солнце точно по центру. При измерении и касании стороны квадрата использовал увеличение 200 % и больше, т.к. на маленьком изображении трудно ловить это самое касание. :)
Оффлайн nikborovik
  • Никита
« Ответ #6146 : 28 Окт 2022 [00:26:44] »
Заморачиваться по-разному можно. Я просто вывел четыре направляющие на опорное изображение четко по диску Солнца. Далее под этот шаблон подгонял кадры, после чего их накладывал уже на другой шаблон - с надписями. На большее фантазии не хватило) Дрыгается диск немного - да, но все равно приятно, что живая работа без всякой там автоматизации) хоть и муторно в какой-то степени
SW Dob 8
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6147 : 28 Окт 2022 [00:29:38] »
Волоколамск, МО
Тема  :good:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн nikborovik
  • Никита
« Ответ #6148 : 28 Окт 2022 [00:32:26] »
Я тоже удивился такому приятному бонусу ))
Интересно будет посмотреть, что у вас в итоге получится.
SW Dob 8
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6149 : 28 Окт 2022 [00:42:42] »
На форум не лезет по размеру. Сервисы видео не хабают. Пришлось на я.диск скинуть. :(
https://disk.yandex.ru/i/rNX6TvZQFx71mg
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #6150 : 28 Окт 2022 [01:37:26] »
Начало затмения в континуме..
SW 102x660, клин Гершеля Intes 2", ZWO IR-UV Cut, Baader Solar Continum, DeepSky polaryzing filter, ASI 174MM.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #6151 : 28 Окт 2022 [01:40:30] »
а почему сразу вдоль затененной луной кромки полоса без "ряби поверхности" у солнца ?
« Ответ #6152 : 28 Окт 2022 [01:46:02] »
Ролик длиннее чем нужно и стекерт эту область размазал.
Ничего интересного там всё равно нет. ;D
Можно вырезать кусочек из ролика но неохота)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #6153 : 28 Окт 2022 [01:49:25] »
понял :)
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #6154 : 28 Окт 2022 [09:18:39] »
В ручную то тяжко, долго. Почему не в PIPP? Просто у меня 900 кадров, я бы устал их центровать в PS))
Оффлайн nikborovik
  • Никита
« Ответ #6155 : 28 Окт 2022 [09:48:31] »
Хм, здравая идея, почему-то про пипп я забыл) Было б у меня тоже 900 кадров, я бы наверняка вспомнил про его существование. А так, с моей полсотней фантазия дальше фотошопа не ушла )
SW Dob 8
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 257
« Ответ #6156 : 28 Окт 2022 [13:29:23] »
Так было открыто наличие атмосферы у Луны...  :D
Оффлайн Mitr
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Mitr
« Ответ #6157 : 30 Окт 2022 [18:47:27] »
Доброго всем дня!
Подскажите, кто-нибудь снимает Солнце на зеркалку без телескопа? Что при этом используете (фильтры ND, пленка), какую экспозицию применяете? Заранее благодарен
Оффлайн Орион70
    • Сообщения от Орион70
« Ответ #6158 : 30 Окт 2022 [22:11:01] »
Снимал Солнце сегодня утром на Никон Р330. Перепробовал все режимы, лучше всего получился автоматический режим через сварочное стекло. В этой камере слабый зум, поэтому деталей не видно.
Оффлайн Орион70
« Ответ #6159 : 30 Окт 2022 [22:20:00] »
Сегодня на фотках заметил какую-то странную точку в одном и том же месте. Вчера у Евгении тоже была точка рядом с этим местом на фото. У кого-нибудь что-нибудь подобное есть на фотках? Пока думаю, что это какой-то глюк и совпадение.
Вы после 4 августа Солнце фотографировали? Если да, то эта точка фиксировалась на фотографии? А на старых фото нет этой точки?
