A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 610852 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #5780 : 10 Янв 2022 [18:34:17] »
Солнце. Группы пятен: 2924, 2925
Хорошая детализация!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #5781 : 10 Янв 2022 [20:20:25] »
Еще Солнце 08.01.22. SW ED72+canon1100d. Одиночный, ISO400,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет искусственный, в Фотошоп.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #5782 : 11 Янв 2022 [08:53:28] »
Надо было снять серию и выбрать наилучший снимок. Чернота лишняя никому не нужна, размеры фото можно делать так, что бы зрителям было удобно смотреть. Для большинства зрителей размер 1000х1000 будет комфортным. :)
А почему чувствительность не уменьшить, а выдержку не увеличить? :-[
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #5783 : 18 Янв 2022 [13:18:19] »
В Новом Году днем было несколько погодных дней, но получить хороший снимок Солнца не удалось из за плохой прозрачности. Сегодня день выдался с хорошей прозрачностью.
Подождал когда наступить полдень, Солнце приближалось к своей кульминации.
18.01.2022
Canon EOS 800D
ISO-200
1/4000 sek.
 Baader Solar Filter.
SkyWatcher 130 mm.f/5
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [13:30:19] от Genrix Selevich »
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Aarghh
« Ответ #5784 : 21 Янв 2022 [12:12:13] »
Cолнце 21.01.22. SW ED72+canon550d. Одиночный, ISO400,  1/4000.
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5785 : 26 Янв 2022 [10:12:27] »
Пятна на Солнце 26.01.2022 06:53 UTC. Nikon P900, 21 кадр, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5786 : 27 Янв 2022 [16:30:18] »
Пятна на Солнце 27.01.2022 06:54 UTC. Nikon P900, 36 кадров, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5787 : 30 Янв 2022 [10:25:15] »
Пятна на Солнце 30.01.2022 06:48 UTC. Nikon P900, 42 кадра, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5788 : 30 Янв 2022 [13:20:54] »
Пятна на Солнце 30.01.2022 08:47 UTC. Nikon P900, 98 кадров, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
« Ответ #5789 : 03 Фев 2022 [20:39:15] »
Солнце, 29 января.
13:50
Sky Watcher 130 mm.f/5 + Baader Solar Filter.
Canon EOS 800D.
ISO-200
1/4000 sek.
Одиночный кадр.
Солнце находится еще низко в южной части неба, но с каждым днем поднимается все выше.
« Ответ #5790 : 03 Фев 2022 [20:39:44] »
Солнце 1 февраля.
13:34
Canon EOS 800D
ISO-200
1/800 sek.
Одиночный кадр.
С трудом удалось сделать один кадр через пелену облаков.
« Ответ #5791 : 03 Фев 2022 [20:42:23] »
Солнце 3 февраля.
13:20
Canon EOS 800D
ISO-200
1/1600 sek.
Одиночный кадр.
Первый кадр оригинальный, без обработки.
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5792 : 05 Фев 2022 [17:48:16] »
Пятна на Солнце 05.02.2022 08:09 UTC. Nikon P900, 28 кадров, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
Оффлайн rdc
    • Сообщения от rdc
« Ответ #5793 : 05 Фев 2022 [21:25:22] »
изменения на Солнце за 13 минут и 1 минуту
1. 05.02.2022 08:09:48-08:10:24 UTC. Nikon P900, 28 кадров, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
2. 05.02.2022 08:22:50-08:23:36 UTC. Nikon P900, 42 кадра, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
3. 05.02.2022 08:23:44-08:24:26 UTC. Nikon P900, 42 кадра, 1/60 c, фокусное расстояние 357 мм, f/6,5, iso100, 25%
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
« Ответ #5794 : 12 Фев 2022 [10:11:48] »
Солнце. Группа пятен: 2940
Дата съёмки: 03.02.22
Время: UT +3; 12:03
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 0°32' 27.25"
Блеск: -26.77
Высота Солнца над горизонтом: 28°
Азимут: 174°
Расстояние от Земли до Солнца: 0.986 a.e (147.448 млн.км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI178MM
Фильтр: ZWO R(Красный фильтр)
Линза барлоу Svbony 3x
Плёнка Baader Planetarium AstroSolar Photo
Ролик 1 минута, 3000 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 0 (0%), Выдержка: 4.500ms, FPS: 50 Разрешение: 3096x2080,Гистограмма:63%)/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Оффлайн Aarghh
« Ответ #5795 : 19 Фев 2022 [09:28:55] »
Cолнце 17.02.22. SW ED72+canon550d. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #5796 : 19 Фев 2022 [12:29:24] »
А это грануляция, или шумы? ???
Чувствительность можно было на минимум-- 100 поставить.
Многовато черноты и резкость, походу, просажена. Надо было серию снять и выбрать самый резкий. 8)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5797 : 19 Фев 2022 [12:56:15] »
Судя о разрешении по нерезкости лимба и пятна, это однозначно шумы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #5798 : 19 Фев 2022 [13:26:44] »
Очень странно. :( Фотик очень хороший, там стоит малошумная матрица и шумы появляются при чувствительности выше 1600.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5799 : 19 Фев 2022 [15:52:23] »
Шумы могут вылезти и при сильном растяжении гистограммы если было сильное недоэкспонирование. Это самое простое объяснение.
Заполните гистограмму при съёмке на 5%, а потом растяните гистограмму, шумы и вылезут.
Ещё шумы могут вылезти при повышении резкости мелких деталей любым способом, для того и складывают много кадров, чтобы повысить отношение сигнал/шум. Причём источником шумов являются и сенсор, и фотонный шум снимаемого объекта. Поэтому даже если бы у нас были идеальные сенсоры с QE=100% и шумом считывания равным нулю, это бы не избавило нас от необходимости набрать нужное количество сигнала чтобы обеспечить нужное отношение сигнал/шум. Распределение Пуассона ещё никто не отменял :)
P.S. Кстати, именно поэтому у Баадера есть версия пленки Астросолар Фото, пропускание которой больше, чем у визуальной и которая позволяет набрать много фотонов за короткую выдержку.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2022 [15:58:22] от Дмитрий Маколкин »
