A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 608005 раз)
Оффлайн Alexey2013
  • И всё-таки она вертится!
    • Сообщения от Alexey2013
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #5480 : 02 Авг 2020 [17:44:28] »
Народ! Первый раз сфоткал Солнце! Фоткал с рук на мобилу! Использовал окулярный фильтр НПЗ. Окуляр 25 мм (аппарат SW1149EQ2), т.е. увеличение х36. Было облачно. До этого смотрел тоже в 25 мм в ясный день, все норм. А после того как сфоткал - вставил 10 мм (х 90). Почувствовал легкое жжение в глазу (хотя может и от прицеливания, пока наводил - насмотрелся). Вот интересно, а с каким увеличением можно смотреть безнаказанно?
SW1149EQ2
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5481 : 02 Авг 2020 [17:52:45] »
С любым, но только два раза. :D
А если серьёзно, то выбросите НПЗ-ный фильтр и внимательно почитайте эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1389.0.html
Оффлайн Alexey2013
« Ответ #5482 : 02 Авг 2020 [18:18:26] »
Спасибо! Читаю! А, я, кстати с диафрагмой смотрел (в крышке телескопа есть ~60 мм)
SW1149EQ2
Онлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5483 : 02 Авг 2020 [22:05:45] »
... А я, кстати, с диафрагмой смотрел (в крышке телескопа есть ~60 мм)
Не стоит рисковать зрением - апертурный солнечный фильтр не так дорого стОит. ;)
« Последнее редактирование: 02 Авг 2020 [22:13:42] от ВП »
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #5484 : 05 Авг 2020 [21:21:34] »
Солнце 5 августа.
Sky-Watcher 100mm./900 + Baader Solar Filter.
Canon EOS 650D
ISO-200
1/1600 секунд
U.T. 11:17
« Последнее редактирование: 05 Авг 2020 [21:36:17] от Genrix Selevich »
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5485 : 06 Авг 2020 [18:08:40] »
06.08.2020г на 11час12мин.
Canon EOS 650, Tamron 150-600 на 600мм, F 8, ISO 100, 1/1000 с, кроп 30%.
Астросолар визуал.
Дымка.
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #5486 : 08 Авг 2020 [11:55:29] »
Солнце сегодня, одиночный кадр.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #5487 : 09 Авг 2020 [16:52:29] »
09.08.2020
СПб, 16.28 мск, балкон, одиночный кадр
NIKON P900, ISO-100, 1/2000s
Baader ASBF, ACdsee
SkyWatcher BK 1201 EQ5, VEBER ASTRO 25x100, БПЦ5 8х30 КОМЗ
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5488 : 10 Авг 2020 [14:18:50] »
  Пятна и грануляция на Солнышке 9.08.2020 г. Тал-250К с апертурным фильтром Baader AstroSolar Photo. Камера DMK 31AU c фильтром UV/IR cut, промежуточный фильтр Solar Continuum, 115% от оригинала.  Переменная облачность , лёгкий ветер , качество изображения около 3-3,5  баллов по шкале Койпенхойера https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg1298528.html#msg1298528. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #5489 : 10 Авг 2020 [17:55:19] »
Солнце 09.08.2020 г.
WO66, qhy 178III
Пятно + ЛБх2
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #5490 : 11 Авг 2020 [23:05:46] »
Солнце. Солнечное пятно.
Телескоп: Sky-Watcher BKP1501 EQ3-2
Камера: Canon 600D
Выдержка: 1/4000
ISO: 3200
Кадр: одиночный
Уровень Засветки: Желтый
Могу ошибаться, но кажется снизу проявляются Факельные поля?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #5491 : 11 Авг 2020 [23:36:25] »
Приветствую всех ЛА!
Тоже удалось поснимать активную группу пятен AR 2770 от 9 августа 2020г. С атмосферой повезло - первый раз удалось в таком разрешении грануляцию заснять. Конечно есть куда стремиться, но этот результат меня очень порадовал  :)
Балкон, юго-восток Москвы.
Сетап: полноапертурный hand-made фильтр c пленкой Baader AstroSolar Photo / TS 152 f/5.9 / 3х Линза Барлоу / Bаader Solar continuum фильтр / ASI 174 mm.
Обработка: FireCapture, AviStack, Astra Image, PS.
Кроп около 70%.
P.S. Кстати, вёл запись на внешний SSD через порт USB 3.0 ноутбука - скажу вам это вещь!!! Скорость бешеная (сам ноут пишет на свой внутренний HDD раза в два медленнее!!!
Вот кусочек из log-файла:
Duration=49.414s
Frames captured=8484
File type=SER
Binning=no
ROI=1112x896
FPS (avg.)=171
Shutter=1.566ms
Gain=176
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [23:57:13] от Ivan V. »
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #5492 : 12 Авг 2020 [00:03:13] »
Дядя Леша, отличный снимок!  :) Чувствую, что мне нужно переходить на большую апертуру. Думаю вот свой Добсон 12" LightBridge под это приспособить))
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #5493 : 12 Авг 2020 [00:06:06] »
Полный диск нашего Светила тоже снял, но уже 10 августа.
Сетап: полноапертурный hand-made фильтр c пленкой Baader AstroSolar Photo / TS 152 f/5.9 / Bаader Solar continuum фильтр / ASI 174 mm.
Кроп 60%.
Ссылка на 100%: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14522
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [00:11:43] от Ivan V. »
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5494 : 12 Авг 2020 [08:39:51] »
Дообрабатываю карантинные съемки.
AR12765 2020.06.09
Снимал после ашальфы, сиинг к этому времени заметно подпортился.
Aries DERF, C11HD, AstronomikCLS, Baader Solar Continuum, Baader VIP, asi178mm.
Firecapture, AS!3, AstraImage, Pixinsight, RawTherapee.
800 кадров в стэке.
Полноразмерные изображения на фотохостингах:
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #5495 : 12 Авг 2020 [20:50:44] »
Спасибо!
Хорошая идея, теперь дело только за реализацией. ;)
AR12765 2020.06.09
Чёрно-белый вариант  с форматом публикации явный перебор ::), а вот жёлтенький смотрится замечательно!
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #5496 : 13 Авг 2020 [21:54:56] »
AR12765 2020.06.09
Снимал после ....., сиинг к этому времени заметно подпортился.
800 кадров в стэке.
Владимир, хорошие снимки.
Такая интересная связка Aries DERF + Astronomic CLS + Baader Solar Continuum + Baader VIP (кстати, уточните пожалуйста что за "фрукт") имеет какие-то особые преимущества перед связкой Baader Astrosolar Photo +  Baader Solar Continuum?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #5497 : 14 Авг 2020 [15:36:53] »
Видимо барлоу
https://astronom.ru/product/2-x-kratnaya-linza-barlou-baader-vip-modular_-1_25_-2.html
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #5498 : 19 Авг 2020 [00:14:25] »
Удалось сегодня поснимать группу AR2771.
Турбуленция была сильная.
Пробовал связку из двух ЛБ2х, но ничего путного не получилось - сфокусироваться толком не удалось из-за турбуленции.
Место и время съемки: Юго-Восток, Москва, балкон, 04 апреля 2020 года.
Сетап:
-апертурный фильтр Baader Astrosolar Photo
-телескоп TS152 на HEQ-5, ЛБ 3х
-фильтр Baader Solar Continuum
-камера ASI 174mm (128fps).
Захват видео: Firecapture
Обработка: Avistack (в стеке около 400 кадров из 5000), Astra Image, PS.
Resize 80%.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #5499 : 19 Авг 2020 [14:06:06] »
А мне в наблюдениях сказали что это уже AR2772
... И все-таки она рулит!
