ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Друзья, приветствую!Решил поснимать Солнце в отсутствие темного неба. Опыта нет никакого. Не получается выделить ячеистую структуру, получается крупой. Подскажите, где кроется ошибка в обработке. А что именно ошибка - сомнений нет. Снимал Солнце на заходе, ролики довольно хорошего качества, турбуленции было мало. Снимал в ROI, при сложении использовал Drizzle X3 500 из 10000. В ФШ потом сделал ресайз около 50%. В ФШ использовал фильтр Nik Collection Sharpener Pro. Еще вопрос по поводу псевдоцвета: его просто уровнями выбирать и потом сочностью поиграться или есть какой-то хитрый прием? При выборе цвета с помощью уровней (вклада в картинку каждого из каналов) контрастность заметно падает, приходится в качестве цветности этот слой наверх ставить, а монохромный деконволюченный использовать за основу.
Снимал на Ньютон 200/800. ZWO 290MM + Baader Astrosolar+Solar Continuum+ Uv|ir Cut/ Снимал в прямом фокусе, ибо барлухи все в Москве забыл. Может надо было разогнать?
Руслан, как ты цвет придаешь монохрому в случае с обработкой Солнца?
левый ползунок сдвигаю до упора вправо
Разобрался. Я двигал ползунок не с горбом гистограммы, а шкалу от черного к белому. Спасибо, Руслан!
Посоветуйте, пожалуйста, как бороться с неравномерностью освещенности поля?
дело в том, что флэт снять с н-альфа фильтром не получится. Без солнца - там ни одного фотона.Я пробовал сделать флэт из заблюренной фотографии, но не вышло его правильно сложить.
Цитата: timur555 от 15 Июн 2020 [16:03:29]дело в том, что флэт снять с н-альфа фильтром не получится. Без солнца - там ни одного фотона.Я пробовал сделать флэт из заблюренной фотографии, но не вышло его правильно сложить.А и не надо Солнца! Натяните ткань на объектив и осветите его довольно мощной 150...200Вт лампой накаливания. Вполне достаточно для съёмки флетов. Испытано!А если уж хочется с Солнцем, то снимите один короткий ролик с расфокусировкой, так, чтобы всякие детали исчезли. Затем скормите его в AviStack2 в режиме "сделать флет", а затем там же и примените его к рабочему ролику, лайту. Тоже испытано и работает!
