A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 605345 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #4740 : 17 Июн 2016 [07:50:37] »
Течет оно понятно, а какие последствия при съемке солнца на чб камеру при отсутствии ir/cut?
Смотря чем снимать и на какой высоте.
В смыслe чем, какая разница в марке камеры, если же телескоп , ну преположим 200мм ньютон? И высота тут причем?
Я именно про вид телескопа и его хроматизм, а высота как раз причём из-за атмосферной дисперсии.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #4741 : 17 Июн 2016 [08:09:13] »
В смыслe чем, какая разница в марке камеры, если же  , ну преположим 200мм ньютон? И высота тут причем?
Я именно про вид  и его хроматизм, а высота как раз причём из-за атмосферной дисперсии.
Какой у чб камеры хроматизм и дисперсия, вы вообще о чем? Даи  даже если и ахромат, по солнцу хроматизма практически не видно. ::)
Ps. Вы бы еще на коронадку ADC приладить посоветуйте  :D
Ps2. Если кто не понял, на пальцах вопрос звучит так-влияет ли инфрокрасный отрезок излучения на съемку на чб камеру и если да, то как?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2016 [21:53:48] от Aurorыч »
« Ответ #4742 : 17 Июн 2016 [08:17:45] »
Дяденька, вы это с утра не употребляйте :D  Какой у чб камеры хроматизм и дисперсия, вы вообще о чем? Даи  даже если и ахромат, по солнцу его практически не видно. ::)
Не хамите, вас это не красит. Лучше научитесь понимать то, что написано.
А написано русским по белому: хроматизм телескопа, о камере и речи не было  ;D.
Вы, серьёзно, не понимаете, что если объект разложен в "светофор" хоть хроматизмом объектива, хоть атмосферной дисперсией, ч/б камера это зафиксирует? Или вы думаете, что она соберёт вам этот светофорный отрезок в точку? Тогда всё печально с вашим пониманием физических процессов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4743 : 17 Июн 2016 [08:33:07] »
      Если камера черно-белая , то есть смысл поставить два фильтра отсекающих и красный и синий концы спектра .
      Лучше , ближе к красному - разрешение выше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #4744 : 19 Июн 2016 [05:49:54] »
   9 мая 2016 г
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4745 : 19 Июн 2016 [12:44:06] »
Ps2. Влияет ли инфрокрасный отрезок излучения на съемку на чб камеру и если да, то как?
Да, ч.б. камера вполне чувствительна к инфракрасным лучам. Поэтому изображение в ИК наложится на изображение в зеленой полосе фильтра Solar Continuum. Если для съёмки используется телескоп-рефрактор, то из-за хроматической аберрации изображение в ИК будет расфокусировнным. Наложение такого изображения на резкое изображение в зеленом ухудшит его резкость.
Если телескоп не страдает хроматической аберрацией, то на качество изображения при низком положении солнца над горизонтом при наличии двух полос пропускания станет сказываться атмосферная дисперсия, из-за которой изображение в зеленом будет сдвинуто по вертикали относительно положения изображения в ИК. Картинка в этом направлении будет размазанной. Другое дело, что при низком положении над горизонтом в условиях дневной турбуленции этот эффект будет трудно обнаружить.
Кстати, вот тут хорошо смоделировано каим будет изображение звезды в присутствии атмосферной дисперсии, в разных фильтрах. Для фильтра Solar Continuum без UV-IR block будет примерно то же, что и для UHC.
http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/planetary-imaging-atmospheric-dispersion-corrector/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #4746 : 19 Июн 2016 [16:25:31] »
Спасибо Дмитрий за обстоятельный ответ. Значит будем накручивать один на другой фильтр :)
PS. Кстати дипскаевский IR-cut, он как вообще, кто нибудь пользовался?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #4747 : 19 Июн 2016 [17:36:16] »
Я не особо не заметил вклад IR/UF блок в связке с континуум, может дело в плохом сиинге..
Пятно от 18-06-2016. SW150 рефрактор+клин Гершеля+ASI174MM+Continuum, сиинг отвратительный, 58кадров из 1500.
« Ответ #4748 : 19 Июн 2016 [18:00:21] »
Хм. Дмитрий повторил, по сути, то же самое, что сказал я.
Хорошо, что хоть со второй попытки дошло.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #4749 : 19 Июн 2016 [18:22:15] »
Солнце в главном фокусе.
Resample 2.0x
Дата: 19 июня 2016, время: 15:33 МСК, место: Азов.
Высота над горизонтом 45°
Телескоп Synta BK P150750 EQ3, камера: ZWO ASI174MM
Фильтр: Baader Planetarium Astro Solar foil
Фокусное расстояние: 750
Программы: Torsten Edelmann FireCapture 2.5 (beta) x64, Emil Kraaikamp Autostackert! 2.6.1.4, Phase Space Technology Astra Image 3.0SI , Gimp 2.8,  RawTherapee RT 4.2.880 x64
Кадры: 2500 из 7591, к/сек: 42
« Последнее редактирование: 19 Июн 2016 [20:51:22] от Rakshas »
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4750 : 19 Июн 2016 [21:14:01] »
Сегодня, 19.06.2016, фотографировал в Москве, через сильную дымку, солнечные пятна. На диске присутствовали группы 2556, 2553 и 2558.  Последняя была очень динамична - при съёмке с перерывом в 40 минут в ней одно из пятен заметно увеличилось в размерах. Телескоп SW 2001, фотоаппарат Canon 60D с 2х линзой Барлоу, видеорежим 640х480, обработка в Registax 5.1. Прилагаю коллаж из фотографий всех солнечных пятен и анимацию группы 2558.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420, 875149, 875150;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #4751 : 19 Июн 2016 [22:03:46] »
судя по вашему коллажу, это не пятно увеличилось, а фокус уплыл
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #4752 : 19 Июн 2016 [22:29:08] »
фокус уплыл
На фото - да, фокус уплыл, но изменение пятна было заметно даже визуально. Ссылка на мои видеоролики: https://yadi.sk/d/7Pf5LCnysd9oA
« Последнее редактирование: 19 Июн 2016 [22:35:33] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #4753 : 20 Июн 2016 [08:50:56] »
У него всегда "фокус уплыл", товарищ снимает для галочки -типа посмотрел, на форуме отчитался.  ;)
 Судя по его снимкам, у него качество снимков не на первом приоритете.  ;D
« Ответ #4754 : 20 Июн 2016 [16:48:16] »
Во-первых, я Вам не товарищ (не как в басне, а в смысле, что у меня есть имя и фамилия). Во-вторых, мне всего 19 лет, астрономии и процессу фотосъёмки меня никто не учил, т.к. я жил в посёлке. В-третьих, у меня не самые лучшие по качеству телескоп и фотокамера для того, чтобы выполнять фотоснимки отличнейшего качества. В итоге, в совокупности вышеперечисленного - думаю, Ваш язвительный комментарий - несправедливый.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #4755 : 20 Июн 2016 [20:36:40] »
Этот поселок был без электричества интернета? И тут всех никто не учил, ибо астрофото не учат в школе и университетах, еще раз тут 100% все самоучки.
У вас как раз хороший набор. Труба 2001-я редко бывает с кривой оптикой, а камерой 60D можно снимать, как планеты в видорежиме, так и дипскай.
И еще, 19 лет это уже ого го, у моих знакомых сын на год старше вас, поступил в свое время на мат. фак МГУ, и сам разработал прогу для каких то хитрых метеорологических вычислений и участвовал с ней в международном студенческом конкурсе.Его заметили, и счас он учится в калифорнийском университете Ирвина. ;)
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [20:42:49] от dark-nebula »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #4756 : 20 Июн 2016 [20:58:32] »
Комментарий модератора раздела dark-nebula получает предупредительные 20%. Убедительная просьба, не переходить на личности и не оскорблять друг друга :police:
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Онлайн Sanni
  • Благодарностей: 3377
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4757 : 20 Июн 2016 [21:35:01] »
Обработал одиночные кадры в Фотошопе.
Снимал на 254\1200 ньютон на NEQ6 Pro
 На первой фото Canon eos 500da через окуляр baader Hyperion 17mm+2х линза барлоу ISO 3200 выдержка 1/500с
 На второй Canon eos 500da через окуляр baader Hyperion 17mm  ISO 3200 выдержка 1/4000с
 На третьей Canon eos 500da в прямом фокусе ISO 100 выдержка 1/3000с.
 Снимал в октябре 2014.
« Ответ #4758 : 20 Июн 2016 [23:13:52] »
У меня действительно не было интернета, к тому же, всё детство провёл по больницам, обучаясь даже школьной программе на домашнем обучении, т.к. с младенчества стал инвалидом детства после роддома (даже домой не выписали, а сразу в кювезе отправили по больницам: одной, второй и т.д.). Мама воспитывает меня одна, поэтому всё, что смогли купить для астрономии и фотографии, независимо от марки производителя, уже - от эксплуатации - сильно б/у, включая оптику. Однако, несмотря на это, фотографии у меня получаются не от этого иногда не очень лучшего качества, а от стабильности атмосферы, например.
Рад за сына Ваших знакомых - у него, наверняка, есть оба родителя, и ему не пришлось пересекать всю страну, как мне, с Дальнего Востока - в Москву, чтобы поступить в МГУ. Наверное, у него была возможность закончить 11 классов, чтобы поступить, учиться и разрабатывать программы. Мне пришлось сразу после 9 класса вступать во взрослую жизнь и уверен, что иду правильной дорогой, т.к. уже стал лауреатом премии "Наше Подмосковье" в 2015 году за популяризацию астрономии в обществе. Считаю, что всему - своё время, и опыт придёт тоже со временем, хотя у меня уже есть примеры информативных фото, выполненных мной:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3317360.html#msg3317360
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3351304.html#msg3351304
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3294571.html#msg3294571
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3403336.html#msg3403336
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3365639.html#msg3365639
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3322650.html#msg3322650
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Онлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4759 : 21 Июн 2016 [17:17:31] »
Хорошие у вас солнечные пятна ;)
