A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 597262 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #4580 : 10 Фев 2016 [19:00:01] »
КРУТО  :o  Глазом не сыкотно смотреть в самодельный клин Гершеля? А как Вы его смастерили?
Спасибо! Я глазом в него не смотрел, еще нужен для уменьшения яркости ND3 фильтр, а для фото все нормуль. Клин собран на коленке, чисто проверить как работает, но картинка, которую дает понравилась. Правда приходится соблюдать осторожность, что бы не нарваться на оставшиеся 95% света, выходящие из него, крайний раз засмотрелся на экран ноутбука, пока фокусировался, чую запах гари, смотрю краешек провода ASIшки попал в пучек и начал кипеть ;D
Огого, это что, вторая призма просто липкой лентой привязана???
А если серьезно, Вы просто сделали отверстие в штатной призме и прилепили вторую? Так просто???
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 865
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #4581 : 10 Фев 2016 [19:25:36] »
Нашлась  в загашниках призма нужен был какой то корпус для проверки, под руки попалась  штатная диагоналка 1,25"НПЗ, вытащил зеркало, а на его место прифигачил изолентой призму ;D вот такая конструкция на коленке. Но все таки думаю прикупить рулон фото-астросолар 50Х100см, в перспективе есть возможность периодического использования 320мм Ньютона, там клином не обойдешься.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4582 : 10 Фев 2016 [22:04:39] »
10.01.16. Солнце. SW 200/1000. Кэнон 600Д. ИСО=100. Видеоролик 2 минуты. Сложено 60%.  Солнечный фильтр. Autostakkert, Registax 5.  Ну и с линзой Барлоу 5х. В последнем кадре с сложено 15%.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2016 [22:10:23] от Владимир291 »
  • Сергей Молочков
« Ответ #4583 : 10 Фев 2016 [22:32:08] »
Друзья, есть кусок баадеровской фото-пленки. Хочу приспособить к Таиру-3. Мысль использовать оправу от фотофильтра соответствующего диаметра. А если купить два фильтра, разобрать и в одной оправе собрать такой бутерброд: стекло, пленка, стекло (чтоб обезопасить пленку от повреждений). Будет ли сказываться на качестве обилие стекла около фильтра? Будут ли блики?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4584 : 10 Фев 2016 [23:03:52] »
Я так уже делал, всё работает. Вот результат. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3258936/topicseen.html#msg3258936  Таир=это вообще универсальная вещь.
Обработал ещё один видеоролик Солнца... Заметил  след кошки на Солнце.. Везде успевают наследить. :)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2016 [23:33:36] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #4585 : 12 Фев 2016 [10:48:05] »
Солнышко 11.02-рефрактор 102/1000,пленка астросолар,canon 600d,iso 100,1/180 сек-одиночный кадр.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #4586 : 13 Фев 2016 [00:08:04] »
11.02.16  Солнце. SW 200/1000 в прямом фокусе и с ЛБх5. Кэнон 600Д.ХЕК5. Autostakkert, Registax 5.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2016 [00:26:19] от Владимир291 »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4587 : 14 Фев 2016 [14:08:23] »
Кусочек сегодняшнего Солнца, 150мм рефрактор SW, самодельный клин Гершеля+ ASI174MM.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4588 : 21 Фев 2016 [13:09:06] »
Солнечные пятна 21-02-2016. 150мм рефрактор SW, самодельный клин Гершеля+ ASI174MM
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4589 : 21 Фев 2016 [13:15:50] »
    Нижнее пятно примерно имеет размер Земли .
    Качественные весьма фото .
    Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #4590 : 21 Фев 2016 [14:58:56] »
Да, что не выстрел, все в яблочко  ^-^
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #4591 : 21 Фев 2016 [15:04:41] »
Да, очень достойно!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4592 : 21 Фев 2016 [15:05:46] »
Спасибо за отзывы! Вот в Солнце в главном фокусе, при загрузке на форум качество сильно страдает и грануляции почти не видно, вот полная версия 4мб https://img-fotki.yandex.ru/get/42991/13236842.17/0_a4ae1_ad239927_orig
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #4593 : 23 Фев 2016 [14:53:29] »
С праздником, уважаемые форумчане! Погода дала возможность опробовать купленную пленку аstrosolar foto. Выдержку теперь, удалось уменьшить до 1/4000 с барлоу SW 2х. Такую выдержку ранее не ставил даже при съемке в прямом фокусе. Ниже сумма 20 кадров в RegiStax.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4594 : 23 Фев 2016 [17:31:59] »
С приобретением! Я то же кусочек Астросолар фото купил аж 50Х100))) Теперь вот жду доставки, хочется сравнить с клином лоб в лоб.
Оффлайн Алексей78
« Ответ #4595 : 23 Фев 2016 [18:05:42] »
Потом, расскажите про сравнение!  Хотя, думаю, Ваши замечательные результаты с клином пленка не «переплюнет».
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4596 : 23 Фев 2016 [18:31:15] »
Спасибо на добром слове, Алексей! Мне кажется тут ключевую роль играет приемник изображения, зеркалка не самый лучший выбор для съемки, 1500-2000 кадров за 12-15сек на ASI174 будет предпочтительней, но подождем результатов теста.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4597 : 26 Фев 2016 [18:42:24] »
Продублирую свой пост из темы про клин Гершеля. Вчера получил фото версию пленки астросолар, естественно захотелось сравнить с самодельным клином. Тест получился быстрый(был ограничен во времени), условия были откровенно не хорошие, порывистый ветер, плохой сиинг. 150мм рефрактор SW 1:8, ASI174MM. Первые результаты говорят в пользу клина, завтра попробую сделать более вдумчивый тест.
Оффлайн Алексей78
« Ответ #4598 : 08 Мар 2016 [14:00:05] »
Солнце сегодня
« Ответ #4599 : 11 Мар 2016 [17:31:30] »
Солнышко 11.03-Ньютон 150/750 ,пленка астросолар,Canon 600d,iso 100,1/500 сек.
