A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 576052 раз)
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Резников Алексей
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #4300 : 30 Мар 2015 [15:02:17] »
Солнце сегодня .Коронадо солар макс 2 90 мм, кэнон 550д,исо1600 ,1/5 сек , с ок 12 мм.
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн Владимир_Владимирович
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
« Ответ #4301 : 31 Мар 2015 [07:33:14] »
Снимал в прямом фокусе SW2001 (200 мм, фокус 1000 мм).
В прямом фокусе - это значит без объектива фотоаппарата и без окуляра телескопа? Т.е. изображение телескопа прямо на матрицу?
Да
Самодельный аппертурный фильтр из пленки Baader Astrosolar Visual. Снимал на фотик Panasonic GH3.
А как такое крупное изображение получилось? Вот они 16 Mpx?
Да снимал зачем-то через фильтр DS H-beta, потом перевел в ч/б и чуть подстроил в lightroom'е. Если снимать через узкополосный фильтр - изображение выходит чуть четче.
А где фильтр устанавливается, если фотик сразу к скопу приделан? А у фильтра какая полоса пропускания? Ускополосник, шириной ~10нм, сколько оставляет? И какой в этой связи должен быть плотности нейтральный фильтр на входе? Вообще, изображение структуры поверхности солнца различается в ускополосниках в ~видимом диапазоне ( от 400 до 900 )? Есть какие-то выраженные спектральные линии?
Фильтр устанавливается в резьбу T-адаптера. По идее фильтр надо ставить Baader Solar Continuum, с ним интереснее будет.
Фильтр у вас интересный какой-то, может быть есть смысл сделать на всю площадь...
Не от хорошей жизни. Разумеется, покупалось с солнечному затмению, а на этот мид штатного солнечного фильтра нет, на сколько мне известно. Листок формата А4 никак на эту апертуру полностью не ложился. В условиях , когда нет ничего для качественного исполнения , решил не рисковать оставить щелку. Да и на бинокль при таком раскладе хватило.. Но потом, конечно, переделаю..
Скажите , а какой угловой размер нынешнего пятна на солнце? Есть разница при наблюдении в 6 , 8 , 10 , 12 " Выползают какие-то подробности на краю пятна при увеличении апертуры?
Угловой размер не оценивал. Можете прикинуть по фото. Угловой размер Солнца около 32'.
При хорошей атмосфере и минимальных тепловых потоках внутри трубы разница между 6,8,10,12" конечно будет.
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #4302 : 01 Апр 2015 [10:59:28] »
Наступило 1 апреля, второй месяц весны.Погода как на заказ. Первый снимок Солнца в этом году.
Характеристики съёмки Солнца под снимком.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4303 : 01 Апр 2015 [16:09:28] »
Вас тоже с 1 апреля. Сразу заметно, что пятен слишком много на фото, по сравнению с количеством, которое было несколько дней назад.
Открыл:
82 переменные звезды (+2 в соавторстве);
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915;
2 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
20 астероидов, 30 комет.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #4304 : 01 Апр 2015 [16:31:34] »
Ветрянка...
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #4305 : 01 Апр 2015 [18:37:28] »
Солнце 20.03.2015.
Затмение 20.03.2015 12.13 вход в тень Луны.
13.17 Покрытие 65%.
Оборудование: Сelestron  NexStar 6SE & Canon EOS 550D ISO3200 1\8s
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [21:20:48] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4306 : 01 Апр 2015 [18:55:21] »
13.13 Покрытие 65%.
Просветите, а как считается покрытие? По площади или по перекрытию диаметра. Если по площади, то закрыто явно меньше половины. На 65% не тянет. Может фаза Солнца 65%? На это похоже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pegas
« Ответ #4307 : 01 Апр 2015 [20:23:36] »
Андрей, я не собирался считать покрытие. Добавил ещё снимок (13.17). Но визуально тень Луны покрыла большую часть диска Солнца. 65% официальная информация для нашей местности. В принципе, меня интересовало само событие. Записал видео, это шедевр. Правда выход из тени был закрыт сплошной облачностью. Последний кадр ниже (см. вложение)
« Последнее редактирование: 01 Апр 2015 [21:22:17] от Pegas »
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #4308 : 01 Апр 2015 [23:54:14] »
Собрал имеющиеся фазы, кольца и среднюю корону в коллаж.
Все снято с рук - Пентакс К-5, Таир-3, выдержки от 1/4000 до 1/60, ИСО100
Оффлайн Pegas
« Ответ #4309 : 02 Апр 2015 [00:02:46] »
Выразительные снимки.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #4310 : 02 Апр 2015 [16:55:34] »
Солнышко  30.03-рефрактор 100/1000,1/500 сек,iso 100,Canon 600d,фотошоп.
Оффлайн zvezdonom
  • Миха
    • Сообщения от zvezdonom
« Ответ #4311 : 03 Апр 2015 [17:55:24] »
Всем привет!
Первое обработанное Солнышко: :)
« Ответ #4312 : 03 Апр 2015 [17:59:50] »
Всем привет!
С почином!
Но неплохо бы указывать, чем снято и как/чем обработано.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн zvezdonom
  • Миха
« Ответ #4313 : 03 Апр 2015 [18:04:59] »
Всем привет!
С почином!
ЧЕм снято - в подписи (CORONADO SolarMax II Double Stack 90Celestron Skyris 274-C CCD Camera). А обработано в RegiStax_6.1
P.S. Спасибо.
P.S.2. Весь снимок не влез. Как загрузить больше 300кб? Пришлось порезать.
« Ответ #4314 : 03 Апр 2015 [18:09:22] »
ЧЕм снято - в подписи ...
Подписи никто не читает  :). Да и "Правила публикации..."  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html требуют описания в тексте сообщения:
5) В сопроводительном тексте к публикуемым авторским астрофотографиям обязательным является указание следующих данных:
а) Тип используемого телескопа (фотообъектива), его диаметр, фокусное расстояние и/или относительное отверстие (фокус и диафрагма для фотообъектива).
б) Тип используемой камеры или фотопленки.
в) Длительность экспозиции (суммарная/одиночного кадра)
г) Фильтры (если использовались).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн zvezdonom
  • Миха
« Ответ #4315 : 03 Апр 2015 [18:15:14] »
О! Спасибо Вам, Андрей. Теперь буду знать.
« Ответ #4316 : 03 Апр 2015 [18:23:00] »
Загружайте на внешнем ресурсе и публикуйте через ВВ-код с превью. Я так делаю через яндекс-фотки.
Только помните ещё об одном правиле Форума: нельзя публиковать превью с внешних ресурсов более 400 px. Для этого измените [img] на [img=400].
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #4317 : 05 Апр 2015 [17:55:48] »
На Солнышке появилось новое,правда небольшое,пятнышно-рефрактор 100/1000,1/500 сек,iso 100+протуберанец-рст+2-х кратная ЛБ 1/60,iSO 400,Canon600,фотошоп.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #4318 : 12 Апр 2015 [17:59:51] »
Красота! Тоже решил повизуалить, а потом и запечатлить пасхальное солнце....
Телескоп 80ED, прямой фокус, Heq5, Сanon1100D, плёнка Астросолар визуальная
Cложено 4x1/800сек., ISO100-первый снимок,
4x1/120сек., ISO400, 2-х кратная ЛБ - второй снимок.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2015 [18:54:41] от sasa31 »
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
« Ответ #4319 : 12 Апр 2015 [18:08:18] »
...решил повизуалить, а потом и запечатлить пасхальное солнце....
Вначале шутка: чем пасхальное Солнце отличается от Солнца вообще и в день космонавтики, в частности?
И по технике: располагайте снимок в соответствии с "Правилами..." https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html п. 4), или давайте ориентацию север-юг. Иначе вы вводите в заблуждение новичков, которые могут подумать, что солнечные пятна могут располагаться на полюсах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
