A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 598151 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #4020 : 25 Сен 2014 [20:25:43] »
Владимир Соловьев: Очень хорошо!
  Точно! Небольшой телескопчик и весьма приличный результат!
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #4021 : 26 Сен 2014 [13:22:06] »
Спасибо за хорошие отзывы.
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #4022 : 26 Сен 2014 [16:45:17] »
Солнце сегодня.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #4023 : 26 Сен 2014 [21:08:46] »
26.09.2016 17.28 Немного не хватает четкости из-за сплошной тонкой облачности.
Лучше не получается. На крупном масштабе облачность заметна.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Алексей78
« Ответ #4024 : 27 Сен 2014 [12:54:23] »
Сегодня, тоже снял эту часть Солнца
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #4025 : 27 Сен 2014 [14:31:05] »
Кое что удалось сегодня снять при сильном ветре и турбуленции.
Ньютон 350 мм./4.2 ИСО-200 1/1000 сек.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
СашаПитер
« Ответ #4026 : 27 Сен 2014 [16:56:58] »
а простите пожалуйста - почему солнце у всех разного цвета?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4027 : 27 Сен 2014 [17:17:09] »
Потому что на самом деле оно практически белое  ;D. Цвет - фантазии авторов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
СашаПитер
« Ответ #4028 : 27 Сен 2014 [18:45:44] »
моё первое в жизни астрофото!
Солнце, Celestron C90, IPhone 4S, солнечный фильтр СкайВотчер, Astrosolar, окулярная проекция, одиночный кадр с обработкой...
27.09.2014, 18-29 МСК (Санкт-Петербург, фото с балкона)
СашаПитер
« Ответ #4029 : 27 Сен 2014 [19:21:49] »
кажется в предыдущей редакции фото отзеркалил неправильно
Вот новый вариант того-же снимка, и новый цвет  ;)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #4030 : 27 Сен 2014 [19:39:57] »
    Первое положение было более правильное.  Ещё бы повернуть против часовой стрелки ~45o
СашаПитер
« Ответ #4031 : 27 Сен 2014 [20:10:59] »
я пока не понимаю как сориентироваться правильно...
фото сделано через окуляр, перед ним - диагональное зеркало. Насколько я понимаю - оно даёт зеркальное изображение (в отличие от призмы), но вот какое - зеркально-горизонтальное, или зеркально-вертикальное?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #4032 : 27 Сен 2014 [21:41:15] »
   можно ориентироваться например здесь http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #4033 : 27 Сен 2014 [22:24:04] »
24 Августа немного поснимал Солнце в разрывах между дождевыми тучами. Атмосфера временами была довольно неплоха, так что удалось слегка разогнать фокус с помощью 1.5х Барлоу.
Группа пятен 2146, 24 августа 2014 г. около 9:30 UT (цветной снимок) и 9:37 UT (монохром): ТАЛ-250К + 1.5x Барлоу (f ~ 3 m), апертурный фильтр Баадер Астросолар, фильтр Baader Solar Continuum, UV-IR block, камера ZWO ASI120MM, 70 fps, ROI 640x480, сложено 200 кадров из 10000 в AS!2, Drizzle 1.5x, деконволюция в AI, псевдоцвет.
Группа пятен 2149 у края диска, около 9:47 UT: ТАЛ-250К + 1.5x Барлоу (f ~ 3 m), апертурный фильтр Баадер Астросолар, фильтр Baader Solar Continuum, UV-IR block, камера ZWO ASI120MM, 20 fps, ROI 1280X960, сложено 200 кадров из 3000 в AS!2, деконволюция в АI, псевдоцвет. Посмотреть можно тут, снимок великоват для форума.
А не подскажете как создавалось псевдоцветное изображение? темные области  краснее, светлые области более желтые, так просто фильтром в фотошопе не получается.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
« Ответ #4034 : 27 Сен 2014 [22:35:51] »
С почином! Для первого раза неплохо.
Только напрягает "фаза" Солнца. Какие у автора объяснения этому?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
СашаПитер
« Ответ #4035 : 27 Сен 2014 [23:06:19] »
Спасибо!
Что есть в Вашем понимании "фаза"?
Возможная неровность диска или его параллепипед объясняются просто - с руки прислонить мобильник к окуляру, поймать там "пятно"..дать время камере автосфокусироваться и сделать кадр..думаю именно этим, и ничем другим.
При жёсткой фиксации объектива камеры относительно выходного отверстия окуляра такого бы не произошло, кмк
относительное затемнение части диска объясняются думаю тем-же
визуально - картинка без артефактов была, чесслово!!
« Ответ #4036 : 27 Сен 2014 [23:39:31] »
Фаза в моём понимании есть потемнение солнечного диска в виде полумесяца.
Впрочем, если снимали с руки, то это вполне объясняется виньетированием.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #4037 : 28 Сен 2014 [09:30:40] »
Кривыми поканально. "Типовые" настройки в приложении.
  • Благодарностей: 1088
« Ответ #4038 : 28 Сен 2014 [19:26:32] »
Моё первое фото Солнца.
C11 + субапертурник Thousand Oaks Optical ~100мм стекло. (На полноапертурном атмосфера не давала ничего - балкон) + Astronomik 742.
DBK21AU04.AS Автостекер сложено 300 кадров + Регистакс.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2014 [20:52:41] от GraY25 »
« Ответ #4039 : 28 Сен 2014 [22:04:48] »
С почином!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
