A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 600034 раз)
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #3200 : 16 Мая 2013 [22:36:25] »
А если так
Отличная обработка, более контрастная картинка с деталями, правда, начинает чувствоваться, что Солнце было не в центре кадра :)
Я не стал заморачиваться с обработкой почему-то. Посему видно (да и по гистограмме было видно), что выдержку можно было еще вдвое уменьшить. Видимо, от впечатлений (впервые снял Солнце) голову потерял :)Хорошая обработка, спасибо!
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3201 : 17 Мая 2013 [10:03:11] »
А если так
Александр, добрый день...Скажите пожалуйста почему на многих фотографиях подчеркнуто снижение яркости к краю Солнечного диска? Это делается специально для эстетики или это эффект обусловленный оптической схемой телескопа? Почему, при обработке, не осветляют край Солнечного диска?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #3202 : 17 Мая 2013 [11:07:07] »
А если так
   Добрый день. Как я понимаю, здесь присутствуют два момента:  естественное небольшое потемнение к краю диска и основное - виньетирование в телескопе.  С виньетированием борются применение флет-кадра.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2377
« Ответ #3203 : 17 Мая 2013 [11:57:11] »
Из фотографий, сделанных с 12 по 16 мая сделал анимацию из 5-ти кадров, показывающую изменение крупного солнечного пятна. Изображения разные по яркости получились: то Солнце в тучах, то ясно. Это мой первый опыт подобной анимации. К сожалению на форуме нельзя выкладывать wmv файлы, поэтому выложил rar архив. Анимация в нем.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3204 : 17 Мая 2013 [12:10:56] »
А как насчёт GIF-анимации?
« Ответ #3205 : 17 Мая 2013 [14:36:49] »
Не умею пока. :(
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3206 : 19 Мая 2013 [17:22:34] »
Находясь в вынужденном простое, разгребаю архивы.
Оборудование
 - фрагменты: ТАЛ-250К, ЛБ НПЗ 1.5-х, фильтры AstroSolar+Solar Continuum + IR/UF cut, камера Basler acA640-100gm
 - панорама: ТАЛ-250К, редуктор ПФ-6-2, фильтр AstroSolar, камера Canon 1000D
Время: 13/04/2013  6:40...7:20 UT
Параметры съёмки роликов: Frames captured=5000 Camera= acA640-100gm ROI=656x494 Profile=Moon Filter=IR FPS=129
Shutter=5.537ms Gamma=384 BlackLevel=254 Gain=71
Histogramm(min)=2
Histogramm(max)=150
Histogramm=58%
Обработка: AviStack2, DStation, PhotoShop (цвет фона на панораме искусственный).
г. Саров, балконная съёмка.
Полный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/50880945.5/0_8f844_1cc842de_orig
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013 [23:07:27] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #3207 : 19 Мая 2013 [18:11:36] »
Андрей, супер!
Результат полностью оправдывает средства.
Подобное, бальзам на душу и большего не надо, в этом смысл жизни.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3208 : 20 Мая 2013 [16:02:45] »
Сегодня испытал солнечный фильтр на основе Baader Astrosolar Photo. До этого снимал с фильтром от ТАЛ-75R - он, разумеется, визуальный. Появилась возможность ставить низкие ISO и короткие выдержки.
Первое фото: 12:57, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу 2х, Canon 5D mk II, одиночный кадр (ISO 50, 1\2500с), раскраска и нерезкая маска в Fast Stone Image.
Второе фото: пятно снизу справа на диске Солнца, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (500 кадров из 14384, выравнивал по фрагментам пятна), Registax 6 (вейвлеты), раскраска в Photoshop.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [19:20:05] от The Last Man »
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #3209 : 20 Мая 2013 [16:09:48] »
Вероятно, с выравниванием какие-то проблемы. Центр вроде как неплох, а края разъехались.
Такое может быть, например, при сильной тряске - предварительное выравнивание проходит не вполне удачно.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3210 : 20 Мая 2013 [16:11:37] »
Возможно, с выравниванием какие-то проблемы. Центр вроде как неплох, а края разъехались.
Попробую еще поэкспериментировать с настройками, точек еще по краям попробую наставить. Ну а в общем впечатления от пленки очень хорошие, особенно радует возможность снижать ISO до минимума.
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #3211 : 20 Мая 2013 [16:23:35] »
А какая часть изображения попадает в красную рамку после предварительного анализа?
Чтобы не офтопить, вчерашнее пятно  AR 1745.
ТАЛ-250К, f ~ 3 м, Baader Astrosolar Photo film, фильтр Baader Solar Continuum, IR/UV-cut, Basler 640-100gm CCD.
Сложение AS!2 (100/7000), drizzle 3x, деконволюция в AI, псевдоцвет. Размер 120%.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #3212 : 20 Мая 2013 [16:27:57] »
Вопрос к фотографам солнца , подскажите пожалуйста подойдет ли для фотографирования солнца апертурный фильтр Seymour Solar .Если да то нужно ли его диафрагмировать при использовании на 10 дюймовом ньютоне , если нет то что посоветуете .
 Заранее спасибо.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3213 : 20 Мая 2013 [16:41:23] »
Андрей, супер!
         Да , уж !!!
Интересно , что скажет Эксперт - Астролюбитель ?!"
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #3214 : 20 Мая 2013 [17:38:09] »
 Заранее спасибо.
Подойти-то подойдет, но вот пишут что плёнка работает лучше.
Диафрагмировать не обязательно, можно использовать все 10" апертуры.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3215 : 20 Мая 2013 [17:45:40] »
Дмитрий! Почему у Вас возник такой вопрос по поводу применения фильтра Seymour Solar. Я пользуюсь этим фильтром, все подробности изображения "замываются", а черная точка вообще передается красной, ничем исправить не могу.  Или я чего-то "недогоняю", или фильтр неисправимый. Может действительно заменить его для сравнительной оценки. Окулярный Solar Continuum обязательный аксесуар?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [17:53:34] от Pegas »
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #3216 : 20 Мая 2013 [17:57:22] »
Большое спасибо за ссылку и ответ !
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3217 : 20 Мая 2013 [19:22:35] »
Пересложил снимок (точки автоматически по всей крайной области кадра в AS), немного поигрался с автоконтрастом в Photoshop'е.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #3218 : 21 Мая 2013 [16:51:29] »
SW Mak127 + Nikon D5000  ЛБ2х  в прямом фокусе.AS2!, Registax5, Photoshop CS5
ОТ 19 мая 2013
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [17:05:31] от Ower - Chain »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3219 : 23 Мая 2013 [13:32:38] »
Свежайшее Солнце. 23 мая 2013 года, 13:01. Baader Astrosolar Photo, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу 2х (1.7х), Canon 5D mk II, ISO 50, 1\3200, одиночный кадр. Раскраска в Photoshop.
