A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 597917 раз)
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #2800 : 08 Июл 2012 [22:33:23] »
Может в фокус не попадаете
Не в фокус попадаю точно - у меня электро фокусер с длинным проводом (нарастил) поэтому тут проблем как раз нет . Думаю как Вы сказали экран на трубу сделать и вентилятор поставить ну и еще есть подозрение вот на что - сторона балкона строго южная солнце светит прям в окно , а снимать возможно только с 12 до 15 часов  из за особенности балконной рамы, наверно балкон к тому времени жутко прогревается и осюда сильная турбулентность,  ну и моменты ловить надо !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн AlexfilM
  • Благодарностей: 28
  • Александр
    • Сообщения от AlexfilM
« Ответ #2801 : 08 Июл 2012 [22:41:14] »
тогда всё получиться, удачи!)
у меня почти так же, только не совсем на юг, а на юго-восток и снимать могу где-то с 9 до 14 часов, обычно получается снимать в 11-13, и балкон и телескоп уже прогреваются к этому времени, ещё хочу сделать экран или что-то вроде чехла, чтобы телескоп стоял в его тени (когда не используется), а пока перед съемкой просто вентилятор включаю и через 5-10 минут начинаю снимать.
SW BKP2001HEQ5Pro, Canon 550D, Canon 450Da, БШР
http://vk.com/alexfilm
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #2802 : 09 Июл 2012 [09:16:19] »
Солнцне 07.07.2012 группа пятен. 150/750 + EOS 550d + ЛБ 2х
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 296
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #2803 : 09 Июл 2012 [15:35:33] »
Солнце 8.07.2012 ED80, AstroSolar, красный и зеленый фильтры перед камерой, DMK41, мозаика 2 участков по 250 из 2000 кадров, AS2! Кажется, получилось немного получше, чем в прошлый раз...
Полный размер - http://oleshko.net.ru/gallery/sol/20120708_sun_.jpg
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #2804 : 09 Июл 2012 [16:18:58] »
Солнце 09.07.2012.Ньютон,Д-350мм.Ф-1596мм. ISO-200  1/500сек.Фотографический  Baader Solar фильтр.Одиночный кадр,обработка в Фотошопе,кроп.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
« Ответ #2805 : 09 Июл 2012 [17:25:33] »
Да, отличная резкость как для одиночного кадра. У меня что-то не получается, наверно надо искать astrosolar пленку.
Только смущают параметры съёмки,  у меня экспопара при  фильтре 1\100000 и исо 100
1\1000сек  f\5 .
 У Вашей пленки пропускание 1\7000 примерно, f\5 , исо 200 , а экспозиция аж 1\500 сек, хотя должна быть около   1\25000 сек.
Есть другие фильтры или пленка все-таки визуальная?
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #2806 : 09 Июл 2012 [18:03:40] »
Солнце от 5го июля.
Снимал в разрывах между облаками, потом облака полностью закрыли солнце, в общем поснимать толком не удалось в тот день. И атмосфера сильно мылила.
Параметры на снимках. Снимал с балкона. Кроме астросолара (визуальный) никаких фильтров. Видео записывал через EOS Movie Record.
Для снимков пятен крупным планом складывал по 300 кадров из 4000 для первого, и 200 из 6500 для второго.
« Ответ #2807 : 09 Июл 2012 [18:16:16] »
1\1000сек  f\5 .
Фотографирую через фотографическую плёнку,других фильтров не использую.Да забыл упомянуть,в диафрагме отверствие под фильтр имеет 120мм.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2808 : 09 Июл 2012 [18:55:10] »
Хорошо, что не продал 80ED :D
СегодНЯшнее Солнце (9 июля 2012 года).
1) 15:46 - Deepsky 80\560ED, солнечный фильтр НПЗ, линза Барлоу Celestron 2x с Т-адаптером (1.7х), Canon 550D (одиночный кадр), resize, резкость.
2)15:50 - группа пятен. Оборудование то же, только Canon 550D в видеорежиме (640х480@60fps, 7х кроп), обработка и вейвлеты в Registax 6 (1500 кадров из 7200)
3)15:53 - та же группа пятен, только ч\б вариант.
Оффлайн alex_veles
« Ответ #2809 : 09 Июл 2012 [20:10:56] »
Всё-равно это делает относительное отверстие f\13 , т.е. выдержка должна быть около 1\4000 сек.
Смею предположить, что пленка у Вас визуальная с плотностью 5D.
Или тогда мой фильтр врёт про пропускание на порядок.
« Ответ #2810 : 09 Июл 2012 [20:32:37] »
В прошлом году фотографировал Солнце используя плёнку визуальную,а в этом году купил фотографическую.При экспозиции 1/750 сек.картинка получаеться темноватой,а 1/500 сек.самый раз.
Оффлайн nikolay
  • Nat Geo Wild оказывается интересный канал
    • Сообщения от nikolay
    • мои видео
« Ответ #2811 : 09 Июл 2012 [21:09:36] »
хороший снимок, даже складки вокруг пятна видно
здорово!
да почти у всех клевые снимки!
вчерашняя м6.9 наверное нас каснется. завтра под поздний вечер, может, тяжелая компонента дойдет. или совсем не в нашу сторону?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2012 [21:20:14] от nikolay »
c8 550d
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2812 : 09 Июл 2012 [22:11:01] »
           Черно белый больше понравился . А в цветных нет черноты в пятнах  . Но это хоть и не эффектно , но правдиво т.к. пятна и впрямь не черные .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Astro Diana
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Astro Diana
« Ответ #2813 : 09 Июл 2012 [23:16:05] »
Так менялосъ группа пятен 1520.
"Фотограф солнечных пятен. Солнце -  мой путь в профессии и в жизни"
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #2814 : 10 Июл 2012 [11:10:07] »
Да ч/б вариант гораздо лучше цветного! Мне вообще кажется, что фотографии Солнца после съемки надо переводить в ч/б вариант, а потом уже обрабатывать. Так они получаются более детальными и четкими.
Оффлайн Astro Diana
« Ответ #2815 : 10 Июл 2012 [20:13:38] »
Перемены группы пятен 1520.
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #2816 : 10 Июл 2012 [22:09:41] »
Солнце от 7го июля.
Атмосфера турбулила и мылила, но изредка наступали периоды успокоения.
Для снимков пятен крупным планом складывал по 400 кадров из 5000 для первого, и 300 из 1500 для второго.
Оффлайн nikolay
    • мои видео
« Ответ #2817 : 11 Июл 2012 [08:12:26] »
второй (первый крупный) снимок особенно понравился.. -живые пятна!
c8 550d
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #2818 : 11 Июл 2012 [11:43:52] »
А кто H-альфы коронадовские использует для фотографирования Солнца? Можно ли с H-альфа PST сфотографировать протуберанец?
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #2819 : 11 Июл 2012 [12:11:59] »
можно. там настройка эталона решает.
http://www.astronominsk.org/Sun/Sun2008.htm
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
