A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 633711 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #2100 : 31 Мая 2011 [18:07:47] »
Сегодня после кульминации удалось сфотографировать на солнечном диске самолёт А-330-223.Высота полёта 10668м. 800 км./час.ISO-200, Exp-1/1000 сек.Ньютон,Д-350мм.Ф-1596мм.
Красиво! И с пятнами, и с грануляцией...
А какие фильтры стояли?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #2101 : 31 Мая 2011 [19:10:00] »
Генрих Селевич, отличный снимок. Попробуйте отправить на http://spaceweather.com/ там такое любят.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [21:57:13] от DzmitryK »
« Ответ #2102 : 31 Мая 2011 [19:12:04] »
Генрих Селевич, отличный снимок. Попробуйте отправить на http://spaceweather.com/, там такое любят.
Ссылочка не работает  :(, исправьте, плз.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2103 : 31 Мая 2011 [19:24:04] »
  Генрих, снимок замечательный и очень красивый! Правда, на мой взгляд, именно для таких сюжетов нужно создать отдельную тему, поскольку в данной теме мы, всё-таки, представляем только само Солнышко. :)
  Сегодняшний снимок фотосферы Восточной части солнечного лимба. Атмосфера была весьма не спокойной и качество солнечного изображения можно уверенно оценить 4-ым баллом по шкале Койпенхойера, с редкими, секундными успокоениями до 3-х баллов. Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #2104 : 01 Июн 2011 [22:30:04] »
Спасибо за коментарий.Фотографирую только через  Astro Solar Baader filter.А обрабатываю на програме,Adobe Photoshop C2
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
« Ответ #2105 : 01 Июн 2011 [22:32:04] »
Алексей поздравляю,хорошие снимки поверхности Солнца.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 290
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #2106 : 01 Июн 2011 [22:45:14] »
  Сегодняшний снимок фотосферы Восточной части солнечного лимба....
Что содержание, что оформление... - классика!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
« Ответ #2107 : 02 Июн 2011 [09:48:57] »
Попробовал сфотографировать Солнце утром,днём воздух нагревается до +30,стоит жара,а утром воздух ещё не нагревшись,поверхность Солнца более спокойное.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2108 : 02 Июн 2011 [10:43:16] »
   Спасибо за отзывы, коллеги! Кстати, Юра, нише поместил фотографию бленды, которую я , в своё время, использовал на Тал-100R.
  Когда-то читал у одного мастера солнечных наблюдений, что лучшее время для созерцаний Солнышка  это с утра до примерно11 часов и после 16 часов вечером. Сам убедиться в этом не могу, поскольку у меня светило видно только с 12 часов до 2-х пополудни. :'(
« Ответ #2109 : 02 Июн 2011 [10:51:55] »
Я немного в лутчем положении,могу фотографировать Солнце от восхода,до 18 часов.А на фото,уж очень красивые игрушки дла взрослых, в виде фильтра.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #2110 : 02 Июн 2011 [11:21:49] »
... Кстати, Юра, нише поместил фотографию бленды, которую я , в своё время, использовал на Тал-100R....
Алексей, спасибо. В планах фольгирование фильтра и "шубку" для чёрной трубы хочу из тонкого блестючего теплоизолятора (не помню названия) изготовить! По времени наблюдения я уже смекнул - лучшие кадры получаются если после 16-17часов. У меня стена по мередиану - вижу юг-запад.
На фото мой фильтр в нынешнем виде.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2111 : 02 Июн 2011 [15:18:39] »
Юра, может быть не надо "блестючую теплоизоляцию" :)? Надо наклеить на фильтр, например, картонную шайбу большого диаметра и покрытую белой или зеркальной плёнкой, чтобы труба телескопа всегда была в тени.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2112 : 02 Июн 2011 [15:57:37] »
Наблюдать и снимать солнышко лучше с утра пока земля не успела достаточно прогреться. Вечером сильно колбасит от прогретой земли. Я тут наснимал несколько роликов на выходных, ни как не могу освоить "точечное" выравнивание в 6-м регистаксе. М.б. есть доступный туториал или статья, где на пальцах показано как делать?
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #2113 : 02 Июн 2011 [16:11:57] »
Зачем в регистаксе? Попробуйте в авистеке.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2114 : 02 Июн 2011 [16:38:36] »
С удовольствием. Только для меня это ново. Мне бы мастер-класс посмотреть по обработке или пошаговую инструкцию.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #2115 : 02 Июн 2011 [16:56:16] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82345.0.html
Если будут вопросы, выходите на связь в скайпе, помогу чем могу, как говорится. :-)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #2116 : 02 Июн 2011 [17:11:10] »
...Надо наклеить на фильтр, например, картонную шайбу большого диаметра и покрытую белой или зеркальной плёнкой, чтобы труба телескопа всегда была в тени.
Тоже красивый вариант! Подумаю ::)
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2117 : 03 Июн 2011 [12:27:19] »
Огромное спасибо! Уже изучаю.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #2118 : 03 Июн 2011 [13:42:51] »
Опытные астрофотографы!
Подскажите, пожалуйста, как же всё-таки лучше наблюдать/фотографировать Солнце: через полную апертуру или через уменьшенную (сбоку)?  Имею ввиду конечно же диаметр обектива от 150-200мм. Ведь говорят, что днём разрешение меньше и хорошо "работают" апертуры до 100 мм. У некоторых вижу больше ста - на полную...
Как лучше сделать для 200мм рефлектора? У него от края ГЗ до "начала" вторичного свободно около 75-80 мм - выходит, если делать маленький фильтр, то апертура для Солнышка будет всего-лишь такого небольшого размера, кажется что маловата.
Делать 100-150 мм фильтр - будет большое ЦЭ.
Или лучше на все 200?
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #2119 : 04 Июн 2011 [06:54:15] »
 Делайте на все 200 мм. Работать надо на полную апертуру, и это лучше всего.
 Хотите на 100мм, купите такой рефрактор. ЦЭ не так уж влияет на изображение, тем более по Солнцу. Там большее влияние оказывает атмосфера, которая днем очень бушует из за порывов ветра. Чем меньше апертура, тем атмосферные потоки менее заметны. Но а разрешение здесь абсолютно не причем, оно исходит от возможного увеличения 1,4 диаметра объектива, и качества оптики!
 Удачи. ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
