A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 629186 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #1920 : 20 Сен 2010 [21:23:51] »
Алексей, а сколько кадров вошло в стек?
  Трудно сказать.  Исходный ролик 3000 кадров скормил АвиСтаку, а уж сколько он там наотбирал я не знаю. :)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #1921 : 20 Сен 2010 [21:33:14] »
А в какое время снимали, хоть приблизительно? Мне ни как не удаетсч сфокусироваться так, чтобы была видна грануляция. Снимаю на 203 мм Интес с/без телеконверторами. Сплошная муть получается. Надо сказать, что и в окуляр резкая картинка видна только в 28 мм окуляр, это 43х.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1922 : 20 Сен 2010 [22:58:46] »
Тимур, время съёмки указа но на снимке - 12.14 мск :)
Где у Вас расположен фильтр АстроСолар, рядом с мениском или на бленде?
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #1923 : 20 Сен 2010 [23:01:42] »
Фильтр - Seymoursolar полноапертурный, солнце смотрю без бленды, фильтр, получатся что, рядом с мениском.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2010 [23:36:22] от timur555 »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #1924 : 21 Сен 2010 [04:11:27] »
Дядя Леша , отлично! Я так понимаю куры слева а лесы справа?) А автор почему себя не запечатлил рядом с композицией аполар-тучка ? Освежили бы аватар)))
Дядя Леша, я поражен вашим незнанием размера стэка для Авистэка. Он же в программе явно указан в верхней части окна...
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [04:27:11] от Morozyako »
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #1925 : 21 Сен 2010 [04:24:02] »
Тимур, катадиоптрики вообще малопригодны для дневной съемки, по причине прямой засветки сенсора через "морковку" раз, капризностью в термостабилизации - два, хотел написать еще , да думаю хватит...
Прямая засветка сенсора на темном небе проявляется незначительно, а вот при ярком дневном небе - другое дело, любая щель может сильно снизить итоговый контраст изображения.
Термостабилизация для дневной съемки вообще практически недостижима - телескоп нагревается солнечными лучами и единственный способ как то нивелировать сей процесс, это поместить телескоп в тень и обмотать трубу теплоизоляцией с наружным отражающим покрытием - чем то вроде фольгоизола...
Следует также учесть, что размеры атмосферных линз в дневное время редко превышают 100мм , следовательно нужно использовать диафрагму , причем не центрально-симметричную для мака, а расположенную между вторичкой и краем мениска и сориентированной к верхней части трубы.
Ну и фильтр солар-континиум весьма полезен будет)
Ах да... Светоэкранирование камеры. Кусок темной ткани вокруг корпуса камеры часто неожиданно повышает контраст, несмотря на отсутствие щелей на корпусе камеры.))
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #1926 : 21 Сен 2010 [05:12:22] »
По умолчанию, если не были заданы другие значения, Авистек складывает 50% кадров из ролика...
P.S. Сорри, что с Луной влез :)...
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #1927 : 21 Сен 2010 [09:01:42] »
хм... странно. Снимал днем далекие наземные объекты камерой дмк-21. Весьма контрастно.
Про термостабилизацию, впрочем, тоже думал, включал все вентиляторы в трубе. Если диафрагмировать, то лучше тогда на 75мм апо фильтр присобачить, больше толку будет.
Солар континуум есть
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1928 : 21 Сен 2010 [09:53:43] »
Попробуйте отодвинуть фильтр от мениска.  Хорошие примеры съёмки Cолнышка Маком есть на Форуме.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg351922.html#msg351922.
  Думаю, что недовольная физиономия автора, погубила бы всю композицию. :)
Освежил! ;D
Костик, ты несколько поторопился с выводом.  Просто, в данном случае, я не отметил количество кадров. ;D
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [10:33:35] от Алексей Прудников »
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #1929 : 21 Сен 2010 [12:56:31] »
Ну вот и славненько, товарищ адмирал )
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1930 : 27 Сен 2010 [21:32:15] »
Не-е! На адмирала не потяну, у них мундир шибко дорогой и звездов много надо!  Мне бы как-нибудь к камбузу поближе. ;D
  Вчерашнее Солнышко с Аполаром-125.  Фото а,в - ЛБ PAG 5х, фильтр Solar Continuum, камера DMK 31AU с фильтром UV/IR cut, мозаики из двух кадров. Масштаб 70 и 72% от оригинала соответственно.  Фото б - прямой фокус, камера Canon 1000D, фильтр Solar Continuum, сложено 20 кадров. Масштаб 50% от оригинала.  Дымка, качество изображения около 2 баллов по шкале Койпенхойера. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2010 [21:38:49] от Алексей Прудников »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #1931 : 27 Сен 2010 [21:43:13] »
Капитанская фуражка, как у Остапа Бендера.
А Солнышко - да!
Кстати, интересно, почему одни пятна в Аш-альфа не видно, а вчерашние-позавчерашние было видно отлично?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1932 : 27 Сен 2010 [21:46:10] »
               Дааааааа ! Мистер Алексей ! Такие снимки , да еще ночью ...
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Елена Шведун
« Ответ #1933 : 27 Сен 2010 [21:53:52] »
 О, конфорочки!
 Алексей, здорово сняли наш источник жизни!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #1934 : 27 Сен 2010 [22:41:17] »
  Вчерашнее Солнышко с Аполаром-125... Дымка, качество изображения около 2 баллов по шкале Койпенхойера. Юго-Восток Москвы, балкон.
Великолепно!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1935 : 27 Сен 2010 [23:27:33] »
Алексей, как и всегда ваше Солнышко поражает четкостью и профессионализмом в обработке, всегда четко видна грануляция и остальные детали, остается смотреть ваши снимки солнечной активности и надеятся что когданибудь смогу снять также, нуили почти также ;)
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #1936 : 28 Сен 2010 [18:37:23] »
Алексею Прудникову.
25.09 визуально наблюдал те-же пятна, что и у Вас в ответе 1937. Зарисовал для себя (извините за некачественные рисунки). Глядя на Ваши снимки возник вопрос - почему на фотографиях крупные пятна отличаются от тех, которые наблюдались визуально? Визуально они четко наблюдались как группа пятен, а на снимках они слились воедино.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1937 : 28 Сен 2010 [22:14:06] »
Почётное светило вышло!!!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1938 : 29 Сен 2010 [12:27:50] »
 Спасибо за отзывы, коллеги!
Алексею Прудникову.
  Хороший вопрос, Валерий! К сожалению вы не привели данные о использованном Вами оборудовании. :) При съёмке цитируемой Вами фотографии был использован узкополосный фильтр Solar Continuum (540нм), который подчёркивает структуру грануляции и полутени, затемняя при этом тень самого пятна.  То что Вы видели, как "группу пятен" на самом деле представляет собой тень одного пятна с системой мостов, которые хорошо заметны на фотографии с уменьшенным контрастом.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2010 [13:01:30] от Алексей Прудников »
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #1939 : 29 Сен 2010 [12:56:34] »
Отличные пятнышки, просто отличные! :)
