A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 630574 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #1300 : 17 Июл 2007 [15:18:42] »
   Солнце 17.07.07. БШР+Кэнон-А540. Окуляр с ф=7.5мм., зумм 7х. Обработка 6000 кадров в автомате.
  Добавлю кадр с зуммом 4х.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [22:27:15] от gals »
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #1301 : 18 Июл 2007 [12:55:08] »
После таких снимков даже свои выкладывать ... Пятно сместилось к краю. И деталей уже не видно. Cнял в HDR Celestron Nexstar 80 GTSA Canon 400D
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #1302 : 18 Июл 2007 [14:59:02] »
Очень красиво, Макс! Скажите, пожалуйста, а вот колечко и лимб, вокруг Солнышка, это результат работы фильтра или "чудеса" обработки? Можно ли посмотреть одиночный кадр?
Спасибо, Алексей! Яркое тонкое колечко вокруг Солнца - однозначно результат работы фотошопа, поэтому буду с этим бороться. А "свечение" - это было на одиночных кадрах, просто вытянул по гистограмме эту область. Одиночный кадр попробую выложить чуть позже.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1303 : 18 Июл 2007 [15:01:46] »
Зачем в данном случае HDR?
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #1304 : 18 Июл 2007 [15:23:34] »
для проработки облачности...  ;D
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1305 : 18 Июл 2007 [19:26:28] »
18.07.2007. Утреннее Солнышко. Около 9ч мск. Очень красиво смотрелась уходящая группа, окруженная факельными полями.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1306 : 18 Июл 2007 [23:01:49] »
  да, красиво. А у меня сегодня не получилось поснимать...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1307 : 19 Июл 2007 [10:26:35] »
Симпатично получилось, Володя, на вставке, хорошо заметен эффект Вильсона и уменя, кажется, тоже. :)
 18.07.07, Тал 125, 12.35 МСК, увеличение 66Х, эквивалентный (35мм) фокус 25 м, сложено 226 кадров, 100% от оригинала, вставка - 12.19, увеличение 90Х, эквивалентный фокус 34.7 м, сложено 450 кадров, 100% от оригинала. Ц.ап Коника-Минольта Z2 + 10Х зум. Качество изображения 3-4 балла по шкале Койпенхойера. Юго-Восток Москвы, балкон.
alexander75
« Ответ #1308 : 19 Июл 2007 [16:53:40] »
А у Вас немножко повернуто солнышко вроде. Или нет? А то тут слегка по другому: http://www.tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html?m=7&d=18&y=2007
Оффлайн VadimT
    • Сообщения от VadimT
« Ответ #1309 : 22 Июл 2007 [11:34:47] »
можно использовать автомобильную тонировку при фотографировании солнца?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1310 : 23 Июл 2007 [06:41:44] »
В качестве фильтра?  :o :o Нельзя!
Автомобильная тонировка уменьшает яркость в разы, а надо в десятки-сотни тысячь раз!
К тому же для тонировки не регламентировано поглощение в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра. Это значит, что даже если на вид, нужное количество слоев дает приемлемую видимую яркость, это не гарантирует то, что вы не спалите глаза / камеру.
Только специальные солнечные фильтры, никаких дискет, тонировок, и прочей дряни. Я себе чуть глаза не спалил в детстве глядя через стекло от сварочной маски (предположительно, точное происхождение неизвестно). Визуально яркость солнца была в норме, но очень "хотелось оторваться от окуляра". Не боль, не ослепление, а просто "невозможность" смотреть дольше пары секунд, обьяснить трудно. К счастью вовремя сообразил, что дело в невидимой части спектра. Но зайчиков ловил несколько дней.
Моя галерея на астробине
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1311 : 24 Июл 2007 [12:47:41] »
Сегодня ничего такого, немножко CaK активности.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1312 : 24 Июл 2007 [14:51:29] »
Полный диск
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #1313 : 24 Июл 2007 [18:20:36] »
Сочно :)
Максим, расскажите про камеру, если можно. Судя по описанию, ПЗС Сони 1,3 мегапикселя? Сравнивали с другими камерами?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1314 : 24 Июл 2007 [20:01:15] »
Спасибо!
Да простят меня модераторы.  :) Камера, как оказалось, произведена Sentech America - STC-B83. На сайте Sentech есть обширный обзор спецификаций. Драйвера тоже от Sentech, довольно сырые (версия 0.0.0.8  ;D) Купил именно у Astrovid, т.к. контора уже проверенная, высылает всё быстро, да ещё и дали хороший металлический переходник CS-1.25".
Что понравилось:
1) Шумы как у DMK21AF04. Я не производил сравнений, но на глаз приблизительно где-то так. На отлично.
2) Довольно лёгкая и компактная.
3) В драйверах уровень усилителя выставляется в дБ, а не в попугаях. Очень добротно выполнено АРУ, множество регулировок. Всё, что разработчики успели включить очень понравилось.
4) Питание от USB. Люблю USB.
Что не понравилось:
1) Очень сырые драйвера. Не понятно как переключаться на более низкое разрешение - такой опции просто нет. А мой 1.4 ГГц ноут справляется только с 1024x768 на 5fps, не больше.
2) Иногда для регулировки shutter, например, необходимо вручную понижать частоту работы камеры в отдельном окошке. Может, в след. версии сделают автоматически.
3) Диапазон выдержек маловат. По-моему 1/7 - самое медленное. Voyager, всё-таки, только для солнечной системы. В DMK можно ставить по-моему до 16 сек выдержки. Но это так, на вариант побаловаться, может, со спектроскопией или попробовать DSO поснимать даже.
Такие вот пироги. По Солнцу, судя по качеству моих результатов, могу сказать, что Voyager аналогичен DMK 21AF04, только делает полный XGA, что, естественно, даёт больше места для манёвров в обработке и вообще, так сказать, артистичности. Просто обалдел от лунных снимков S. Fire, и тоже очень захотелось XGA.
А сам DMK (монохром тоже) я могу сравнить только с цветным Philips SPC900NC, т.к. работал только с этими камерами. Могу сказать, что это - день и ночь. Опять таки, не делал "спортивных" сравнений, но филипс у меня постоянно откуда-то ловил наводки в виде синих диагональных линий и вообще шумел страшно. Например, для нормального результата на филипсе мне надо было делать где-то 50-70 кадров, чтобы избержать шума. С DMK и Voyager мне хватает 10-15 кадров, если условия те же.
Кстати, снимки Солнца выше сделал на призму Гершеля от Маркуса Людеса (APM). В документации сказано, что призма сделана в России. Интересно, кто у нас делает эти призмы? Почему все молчат?  :) Выглядит довольно топорно, да ещё и даёт размазанные "блики" по вертикали, но, надеюсь, увижу преимущество как позволит погода. Пока плёнка Baader Astrosolar рулит.  :)
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
« Ответ #1315 : 25 Июл 2007 [11:30:04] »
Спасибо, за подробный рассказ! Камера очень интересная. Жаль, дрова сыроваты. Надеюсь, со временем "подсушат" :)
А это часом не она: http://www.intes.su/gooda.aspx?d=83?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1316 : 25 Июл 2007 [20:25:14] »
Очень похожа!
Спасибо за ссылку.
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #1317 : 28 Июл 2007 [13:29:12] »
Sunspots are back. :)
Фото через CaK и UHC фильтры, и цветное изображение, просто побаловаться.  ;D
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #1318 : 01 Авг 2007 [13:25:53] »
Посмотрите что вытворяют наши зарубежные коллеги...
Шатл и МКС на фоне Солнца.
http://www.astrophoto.fr/iss_atlantis_transit.html
 Ссылка может уже "боян", но всё равно интересно..
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1319 : 06 Авг 2007 [21:11:23] »
   Первое Солнышко рефрактора DS 152\990. Сегодня в 13.54, увеличение 40Х, фильтр Fringe Killer, ц.ап. Олимпус SP310, сложено 20 кадров. Вставка 13.12 , фильтр Solar Continuum - увеличение 80Х + 10Х опт.зум + 2Х цифр. зум, экв. (35 мм) фокус 60,8м, сложено 100 кадров из 2900.  Качество изображения 4-5 баллов по шкале Койпенхойера. Переменная облачность, дымка. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2007 [21:49:37] от Алексей Прудников »
