A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 646917 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #1140 : 06 Мая 2007 [23:09:12] »
Леша, молоток!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1141 : 07 Мая 2007 [09:02:05] »
 Больщое спасибо братцы!
Алёш, а визуально с фильтром Solar Continuum грануляция лучше видна?
Грануляция и факельные поля видны лучше.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #1142 : 07 Мая 2007 [10:40:16] »
Солнце 6.05.07. Начало съёмки в 12ч.40м.по московскому времени. Тал 125R c апертурным фильтром AstroSolar-Foto + окулярный фильтр Solar Continuum.
Великолепное пятнышко, Алексей!
Кстати, давно хотел Вас спросить, как у Вас получается такой естесвенно-желтый цвет Солнца?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007 [15:10:14] от rv »
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1143 : 07 Мая 2007 [12:20:21] »
       Солнце 6.05.07. Начало съёмки в 12ч.40м.по московскому времени. Тал 125R c апертурным фильтром AstroSolar-Foto + окулярный фильтр Solar Continuum...
Алексей, поздравляю - отличный улов!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #1144 : 07 Мая 2007 [13:09:18] »
  1. Увеличение 45Х, цифровой аппарат Olympus SP-310, Эквивалентное (35 мм) фокусное расстояние 1,7 метра сложено 15 кадров.
  2.  Увеличение 45Х, мини-DV камера Sony DCR-НС46Е. Эквивалентное фокусное расстояние 17,7 м.
  3. Увеличение 90Х,  мини-DV камера Sony DCR-НС46Е.  Эквивалентное фокусное расстояние 51 м.
 Отобранно, соответственно, 300 и 200 кадров. 100% оригинала, кроп. Юго- Восток Москвы, балкон.
Леша, не повтори судьбу Икара  ;) . Замечательно!
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #1145 : 07 Мая 2007 [13:42:16] »
Алексей, очень здОрово!!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1146 : 07 Мая 2007 [14:19:04] »
Алексей! Не возможно остаться равнодушным. И на хрен эти вакуумные телескопы нужны...
Скептически:
Нет, ну это пусть всем рассказывает как 51 метр на балконе располагает.
А то балкончик, балкончик...
Вообще то может вокруг балкона обмотал?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #1147 : 07 Мая 2007 [14:23:02] »
Отличные снимки, Алексей!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1148 : 07 Мая 2007 [18:41:30] »
Ой, захвалили ребята! Но признаюсь, что читатать такие отзывы от вас - лихих мастеров астрофотографии, ну, о-очень приятно! Спасибо!
;D ;D ;D
   Чистый Фотошоп, старина, :) спасибо Tony и INPan`у - это они меня научили. Цвет снимка в оригинале ярко-зелёный от фильтра Solar Сontinuum. Обработку в Регистаксе провожу в чёрно-белом варианте, а далее в Фотошопе Color Balance - придаю цвет.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #1149 : 07 Мая 2007 [23:37:40] »
 Насмотревшись снимков с хитрыми фильтрами начал крутить свой старый снимок на предмет исследования оптимальной технологии обработки, и кажется поиски увенчались успехом.
Раскрываю свою "секретную технологию" по которой с полноапертурным фильтром astrosolar на телескопах рефлекторах и рефракторах ахроматах(или на рефракторах-ахроматах с фильтром Contras booster/Fringe Killer) на цифровой фотоаппарат можно получать неплохие контрастные изображения солнца.
1) Снимаем солнце как обычно через плёнку astrosolar
2) Складываем снимки как обычно с помощью Registax или другого софта, можно сделать повышение резкости. Далее начинается хитрость с каналами.
3) Открываем полученный снимок, переходим в инструмент Channels(внизу справа маленькое окно Layers Channels, если нету то в меню Window->Channels) и выбираем один из цветовых каналов(потом остальные тоже), нажимаем на открытом файле Ctrl+A и затем Ctrl+C чтобы скопировать эту картинку
4) Нажимаем File->New создаётся файл с разрешением предыдущего, копируем туда новый "слой"-цветовой канал предыдущего файла(сложенного исходника).
5) Копируем оставшиеся два цветовых канала всё в тот же новый файл (поверх уже скопированных).
6) В новом фале со слоями-каналами,в инструменте Layers (рядом с Channels) переключаем режим полученных слоём в Multiply (слои будут складываться, причём с усилением рельефа текстуры). Первый слой(подложка-фон файла) нам не нужен и его можно удалить(в инструменте Layers на нём правой кнопкой - Delete Layer). Если при сложении у вас получается слишком тёмная картинка попробуйте поэксперементировать с методом сложения, например выбрать режим Lighten или  Soft Light.
7) Переводим картинку в цветную Image->Mode->RGB Color (т.к. по умолчанию файл создан как монохромный), при этом складываемые слои будут микшированы в один, Настраиваем яркостные уровни (Image->Adjustmets->Levels (двигаем правый бегунок влево, средий чуть чуть левее, если конечно это нужно)
8) Придаём солцу загадочный золотистый оттенок искуственно прогоняя через "тёплый фильтр" ;) Image->Adjustmets->Photo Filter-> Warming Filter (85) (100%)  Можно также сначала пропустить через "тёплый фильтр" а затем уже регулировать яркостные уровни.
Рузультат ниже. Обработан исходник, который получился путём сложения всего четырёх кадров JPG. А в самом низу то что получается при обычной обработке без ухищрений с каналами, т.е. фактически то, из чего получается картинка выше.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2007 [11:43:28] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Ба@ша
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #1150 : 07 Мая 2007 [23:48:31] »
 И стоит заметить - отличный результат!!!
Пробуждамус - team
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #1151 : 08 Мая 2007 [11:48:40] »
 Кстати есть у меня ещё кое какие соображения по поводу улучшения качества изображения Солнца. Вчера достал всё таки оранжевый фильтр от Рубинара после того, как выяснил что на получаемом изображении солнца в цифровике самые чёткие, это два канала - красный и зелёный(красный даёт светлые оттенки текстуры, зелёный тёмные, синий тоже даёт тёмные но не очень чёткие), тоесть оранжевый свет. Посмотрев через оранжевый фильтр на фото Солнца даже на мониторе было заметно улучшение чёткости текстуры. Таким образом предпологаю что синий канал при съёмке солнца подвержен атмосферному размытию.
 В итоге вернул оранжевое стекло в свой законный корпус фильтра, сделав комбинированный солнечный - снаружи идёт плёнка Astrosolar(приклеена к прижимному закручиваемому кольцу от заводского оранжевого фильтра), за ней сразу оранжевое стекло фильтра. Пока не делал снимков, надеюсь на хороший результат.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1152 : 08 Мая 2007 [21:25:00] »
   Саша, я бы не рекомендовал располагать стеклянный фильтр рядом с Астросолар - возможно появление бликов.
echech
« Ответ #1153 : 08 Мая 2007 [21:33:32] »
Если "плоскость" пленочного фильтра немного наклонить, блики от секлянного фильтра большей частью уйдут в сторону.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1154 : 08 Мая 2007 [21:44:28] »
Согласен, но, как правило, в фильтре АС плёнка не натянута и, при ветре, колышется. Потом, думаю, что точность объективных фотофильтров не достаточна для расположения их перед объективом, особенно, при крупномасштабной съёмке. Лучше, мне кажется, воспользоваться окулярным фильтром.
echech
« Ответ #1155 : 08 Мая 2007 [21:49:40] »
В плане снижения влияния погрешностей - пожалуй, но блик от него (как и от фильтра перед матрицей сенсора) тоже вернется от зеркала пленки - своего рода аналог нарцисс-эффекта. Так что зеркало фильтра все-же лучше наклонить в любом случае.
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #1156 : 09 Мая 2007 [16:34:56] »
Не всё так просто   ;) Фильтр находится за плёнкой, плёнка неровная и значительно ослабляет свет который через неё проходит. Получается что отразиться бликом в объектив при переотражении между фильтром и плёнкой уже очень трудно. Пока я ещё не пришел к окончательным вывода по оранжевому фильтру. Но вот снимок сделанный только что просто с плёнкой астролосар и обработанный по методу который описал выше...
 Сложено 9 кадров. Надо будет разобраться с оптимальной выдержкой, похоже что рубинары на зеркалках приверают с показанием экспозиции (завышают). Наверное надо ставить коррекцию +0.7 ... +1.0EV. Замерять выдержку лучше всего в точечном режиме по центру кадра, наведя точку замера на Солнце.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2007 [17:10:44] от Alexander_A »
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #1157 : 09 Мая 2007 [18:39:45] »
Ещё улучшил результат :)
Оптимальная выдержка для Рубинар 5,6/500 Iso 100 с визуальной astrosolar будет в районе 1/1000 ... 1/800. Коррекция +1EV (экспозиционная ступень) помогает - именно с ней такое значение и получается. В итоге имеем более качественный снимок. Вот - только что снято. 6 кадров сложено, ну а дальше как описывал :)
Кстати заметно как пятно изменило форму и сместилось.. а времени прошло всего 2 с половиной часа.
Планирую снять на Рубинар 1000, там картинка вообще должна получиться как на SOHO...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2007 [19:07:25] от Alexander_A »
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
« Ответ #1158 : 10 Мая 2007 [17:11:34] »
На неделе купил себе пленку Astrosolar.  Сфоткал первый раз вчера  солнце( около 16 часов).  203 Ньютон на монтировке Добсона. Фотик  LUMIX FZ-7. iso 100,       1/640 с. делал одиночные кадры и редактировал в регистаке.
« Ответ #1159 : 10 Мая 2007 [20:35:22] »
сегодняшние пятна на солнце в 19:30 . 203 мм. Добсон, LUMIX FZ-7, сложено вручную 2 :) кадра в регистаксе. остальные получились мутные, отобрал только лучшие.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [20:37:38] от Алексей Б »
