A A A A Автор Тема: Kepler - космический телескоп для поиска планет  (Прочитано 542570 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
18-я кампания началась 12 мая и должна была продлиться до 2 августа, но с этой недели аппарат будет находиться в безопасном режиме без использования топлива. Планируется, что 2 августа его выведут из состояния сна, развернув телескоп необходимым образом для передачи данных на Землю. Если эти манёвры пройдут успешно, то 6 августа будет дан старт 19 кампании "K2" на остатках топлива.
  https://www.nasa.gov/ames/kepler/kepler-spacecraft-updates
  3 августа Kepler был выведен из "спящего" режима и 9 августа закончил передачу данных, собранных в прерванную 18-ю кампанию. Но 19-я кампания так и не началась, а 24 августа Kepler перешёл в "спящий" режим сам, с тех пор новостей о нём нет...
Сегодня на сайте NASA вышла короткая заметка о том, что 29 августа Кеплер был выведен из режима сна и начал собирать научные данные для 19-й кампании. Остаётся неясным, сколько топлива осталось на борту. В NASA продолжают следить за состоянием аппарата, но пока он работает, хоть и с несколько ухудшившейся производительностью.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Космический телескоп «Кеплер» проснулся
https://nplus1.ru/news/2018/09/07/Kepler-began-collecting-science-data
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Какая надёжная машина! Столько лет, а она ещё жива и работает!
searcher371
Итак, EPIC 220221272... пусть это обозначение Вам ни о чем пока не говорит - но скоро о нем, скорее всего, заговорят все и заговорят много.
Шо це таке?
Это средне-поздний одиночный красный карлик на 8-м поле расширенной миссии "Кеплера", довольно тусклый (+16.12 в диапазоне V) и довольно спокойный, удаленный от нас примерно на 270 световых лет в направлении созвездия Льва, очень похожий на звезду Лейтена (согласно данным Gaia, его светимость ≈ 0.93% от солнечной).
Из фотометрии этой звезды астрономы-любители с ExoplanetExplorers (ранее открывшие K2-138, K2-148A, K2-155, K2-187 и ряд других интересностей) выудили сигналы 6 (!) транзитных планет, самая внешняя из которых на 31% меньше Земли и лежит в самом центре ОЗ!
Вот так выглядит транзит этого мира (фотометрия обработана относительно грубо):
Относительные размеры планет (на сентябрь 2017):
На сентябрь 2018 они оценены в 0.75, 0.84, 1.16, 1.11, 1.53, 0.69 (!) земных радиусов (т.е. за исключением пятой они наверняка твердые).
Периоды планет: 2.2316, 4.1943, 6.6811, 9.7131, 13.6227, 20.7488 суток (т.е. резонанс 9:5, 8:5, 3:2, 7:5, 3:2) от внутренней к внешней.
Но этого мало - на текущий момент внутренняя пятерка подтверждена:
Also making good progress with your p=20.748587 candidate, and with p=2.232 and p=9.829 for 220221272 too. After a number of minor adjustments and many
runs, all have good enough vespa results to consider them real candidates I think. Will add these results I have saved in our first draft PH/EE paper, if we
decide to push this system forward. Next though I'll finish up runs for your other HZ candidates for this system, then move on to the other HZ ideas you
mentioned. Always much to do, as you know.
Так, к примеру, vespa оценивает третью из них:
Помимо известных шести, в системе может быть и седьмая "земля" со скользящим транзитом:
vespa такую форму транзита не опознает:
Система абсолютно замечательна и пока уникальна (TESS ее почти наверняка уникальности лишит). Она стоит особняком среди многотранзиток (зеленые полые кружки):
Интересно сравнить ее и с другими системами, имеющими планеты либо кандидаты в планеты в ОЗ (здесь полые кружки - возможное строение нетранзитной части этих систем, K2-112 a.k.a. TRAPPIST-1 здесь нет по причине слишком продолжительного пребывания родительского ультрахолодного карлика на стадии Кумара):
И на закуску - на подходе может быть ещё одна такая система:
The other two, EPIC 248435473 and EPIC 201663913, are intriguing multi-candidate systems I stumbled across in my C14 survey that were already reported on the C14 thread back in November/December 2017. The first has up to five planets, with my analysis finding three “Hot Marses” and two warm Mini-Neptunes in a very peculiar orbital configuration. EPIC 201663913 has five candidates reported by @zoo3hans orbiting every 11.62, 17.65, 26.71, 35.63, and 48.13 days around a medium sized M-dwarf.
Also, I decided to calculate the near-resonances of the EPIC 201663913 system (the five-planet interpretation) and found something interesting: All planet candidates are extremely close to exact resonances. The ratios of their orbital periods are less than 1.5% off from being an exact 2:3 or 3:4 MMR - for example, the ratio between the orbital periods of the second and third signals (17.64794 and 26.706898 days) is 0.6608008, compared to 0.6666666... for an exact 2:3 resonance. These near-perfect MMRs between the candidates in the five-planet interpretation supports this being the correct interpretation, as random noise mistaken for planetary signals would be very unlikely to, by chance, be in these precise configurations.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [22:01:45] от LeMay »
Оффлайн Dayan
Это что за стадия такая? TRAPPIST-1 в статьях рассматривается как звезда, а не как коричневый карлик.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
может быть маломассивные звёзд раскумариваются медленнее :)
видимо имелось ввиду то, что пока ещё Траппист1 жжёт дейтерий
Оффлайн Dayan
Дейтерий, несколько млрд лет? Хотелось бы увидеть источник - статью, где написано такое про TRAPPIST-1.
searcher371
Стадия Кумара - стадия эволюции звезд перед входом на ГП, когда термояд в ядре ещё не зажегся на полную катушку и молодое светило ещё продолжает сжиматься под действием гравитационных сил, при этом оно светит значительно сильнее, чем собственно на ГП. Чем меньше масса звезды, тем эта стадия длится дольше; при примерно 0.13 солнечных масс и ниже она может растянуться настолько, что планеты находящиеся даже на дальнем краю ОЗ (естественно, при ГПшной яркости) могут превратиться в пустыни или перегретые парилки до того, как родительская звезда наконец-то встанет на ГП.
Для Проксимы вышесказанное выглядит так:
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [11:02:18] от searcher371 »
Оффлайн Dayan
Настолько - это насколько? И ещё раз - где написано, что TRAPPIST-1 находится на этой стадии?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [12:46:13] от Dayan »
searcher371
Насколько - это насколько? И ещё раз - где написано, что TRAPPIST-1 находится на этой стадии?
TRAPPIST-1 НЕ находится на этой стадии сейчас, но пребывала она на ней явно дольше, чем Проксима (см. приведенный выше рисунок) вследствие меньшей массы и могла за это время выварить свои планеты вплоть до орбиты g, и даже немногим далее.
Интересно, что ж тогда у планет плотности такие маленькие? Ну и Глизе 1214б - почему невыпареный мининептун?
Оффлайн Dayan
Вот статья оригинал, откуда взялся этот график: The Habitability of Proxima Centauri b I: Evolutionary Scenarios. Только там никакой Кумар не упоминается, как и в статьях, на которые ссылаются в этой. Значит не только я не знаю того, что фаза "pre-main sequence" называется стадией Кумара.
Да. Согласно статьям этого года, как минимум 6 из 7 планет системы TRAPPIST-1 содержат много воды, до нескольких десятков процентов массы: Dorn, Unterborn.
Upd. Searcher, наверное, снова обиделся. Ранимая душа (как у меня), но аккаунт удалять свой зачем? Сохранил бы, и заходил бы время от времени. Конечно, есть достаточно нового в его информации. Вот система EPIC 220221272 действительно очень интересная, надеемся, что всё подтвердится там.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [20:00:26] от Dayan »
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
Кумар не упоминается не какой-то, а вполне конкретный - Shiv S. Kumar - индийский астрофизик, предсказавший, собственно, существование класса объектов, которые сейчас называются коричневыми карликами, и впервые рассчитавший (более 50 лет назад) нижний предел масс для звезд главной последовательности.
  • Благодарностей: 434
offtop
Оффлайн Dayan
Про предел Кумара известно. А "стадия Кумара" здесь причём? Что, таким образом, в его честь, назвали фазу "pre-main sequence", и почему в литературе об этом нет (в статьях, например, с этим не густо, и учебниках по астрофизике для университетов, например, МГУ)?
Вот тут бы тоже кое-кому припомнить за "невежество"  ::) но я этого делать не буду. Ибо знать все - не может никто. Приходится выбирать...
Возможно понятие "стадии Кумара" и есть, только оно не распространено широко. Про фазу "pre-main sequence" мне известно, а вот про "стадию Кумара" как-то не очень. Поэтому мимо кассы.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [23:24:47] от Dayan »
Оффлайн Dayan
Стоит вернуться к теме.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
свежак от Кеплера:
arXiv:1809.08436: Kepler-1656b: a Dense Sub-Saturn With an Extreme Eccentricity
Определена масса известного транзитного гиганта на сильно эллиптичной (e=0.85) 32-дневной орбите. При радиусе в 5 RE  он имеет массу в 48 ME и плотность 2.13 г/см3, что для планет таких размеров очень нехарактерно.
arXiv:1809.08869: K2-265 b: A Transiting Rocky Super-Earth
Открыта горячая суперземля радиусом 1.71  RE и массой 6.54 ME на орбите с периодом P=2.37 дня
arXiv:1809.08879: EPIC 249451861b: an Eccentric Warm Saturn transiting a G-dwarf
Теплый "сатурн" массой 0.315 MJ и радиусом 0.847 RJ на 15 дневной орбите с эксцентриситетом e=0.478
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
arXiv:1809.11116: Revisiting the HIP41378 system with K2 and Spitzer
arXiv:1809.10688: A Discrete Set of Possible Transit Ephemerides for Two Long Period Gas Giants Orbiting HIP 41378
Две статьи вышли сегодня про интересную систему HIP41378. Это пятипланетная система у довольно близкой и яркой звезды, открытая Кеплером в 2016 г, включает богатый набор транзитных планет - от суперземель до газовых гигантов. Периоды двух ближайших к звезде планет - 15.6 и 31.7 дней - были определены сразу, прочие планеты дали лишь по одному транзиту, их периоды оценивались как 131, 157 и 324 дня. И вот в мае-июле 2018 г Кеплер вновь наблюдал это поле и открыл еще по одному транзиту двух внешних планет. В сочетании с данными наземных обзоров и моделированием устойчивости системы их  возможные периоды оказываются примерно 200 и 400 дней.
В июле 2019 г  HIP41378  будет наблюдаться TESS, который видимо и поставит точку в вопросе периодов. И тогда можно будет впервые исследовать трансмисионным методом состав атмосферы умеренного (300-400 К) газового гиганта.
Позвольте, но каким же образом. Время наблюдения одного "сектора небесной сферы" у TESS не превышает одного месяца, предполагаемые периоды планет в разы больше. Если следующий транзит попадет на наблюдение TESS, это конечно подтвердит что все рассчитано верно по одному транзиту. А если нет? тогда ищи-свищи, считайте дальше.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
Зная  диаметр звезды, период можно определить по времени транзита, точность конечно невысокая.
