A A A A Автор Тема: Kepler - космический телескоп для поиска планет  (Прочитано 377235 раз)
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Ну, спектроскопические исследования тоже полезны даже не пока параллаксов нет.
По их исследованиям выходит у нас пока только 1 близнец Земли.
http://arxiv.org/src/1311.0003v1/anc/Planet_params.mrt.txt
КОI-1686.01 - 1.217+/-0.322 радиусов Земли.
Обратил внимание, что среди TCE-кандидатов в обоих релизах его нет. Кто его выловил? PlanetHunters? Или другой алгоритм?
Звезда на самом краю Туле - почти 16 звездной величины. Чтобы взвесить потребуются огромные усилия. Мда, даже у красных карликов близнецы Земли даются через неимоверные усилия!
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Dayan
Заметил, но не стал здесь писать об этом. Поскольку тоже сомневаюсь: по-моему они не учли кратность некоторых красных карликов (в той последней презентации Дрессинг, которую, кажется, Вы же приводили).
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51690.msg2615195.html#msg2615195
Из 4-ых звезд в той презентации KOI-1686 единственная, у которой на снимке не видно ничего в окрестностях.
Оффлайн Dayan
И как результат неучтённости, такие кандидаты, как KOI-1422.02 и KOI-2626.01 оказываются значительно больше и горячее.
Только не совсем пойму, как учёт двойственности (или кратности) приводит к уменьшению значений радиуса кандидатов? (Но что это приводит к уменьшению их температур - понятно.) По логике должно быть наоборот. Или же разные группы просто брали сильно различные модели (следовательно, радиусы) звёзд?
Оффлайн Dayan
Что там говорят насчёт дальнейшего использования "Кеплера"? Называют новую миссию K2.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Хотят за 2 года 5-10 других полей в области эклиптики наблюдать. Не совсем ясно это утвержденное решение, или один из вариантов использования.
Оффлайн Dayan
Вероятно, один из приоритетных планов, поскольку тот доклад был одним из первых на Конференции.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Так, конференция уже прошла?
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Dayan
Она только началась! ;)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 846
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
22 ± 8% солнцеподобных звезд имеют землеразмерные планеты в обитаемой зоне.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Только это скорее "венеры" или "суперземли". Речь шла об упоминавшемся уже алгоритме TERRA. Смотря на слайд особо революционных находок по сравнению с KOI-каталогом там нет.
Я все думаю, когда скажут, что такое Кеплер-72 и 73.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [23:32:27] от vsf »
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Да у TERRA этот промежуток между 200 сутками и 2 радиусами в принципе отброшен.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Еще Наталья упомянула о каком-то другом алгоритме созданном на подобие обучающегося дерева. Может он более интересные вещи выловил, так как TERRA определенно не оправдала своего названия (притом что обрабатывали все 15 кварталов).
Оффлайн Dayan
Вот тут внизу на слайдах Д. Роу говориться о сразу трёх планетах в зоне обитаемости KOI-1422, а также о планете в обитаемой зоне K-карлика KOI-4036. Видимо, они либо подтверждены, либо находятся в процессе и уже на грани подтверждения. :-[
Searcher16
Параметры KOI-1422 тут тоже взяты из кеплеровского каталога TCE + не учитывается кратность родительской звезды. Неужели кеплеровцы друг у друга данные не берут?
Однако я скорее верю статье Дрессинг и Шарбонно  :)
И ещё: полагаю, что KOI-1422 A=Kepler-72, KOI-4036= Kepler-73! К сожалению, это только догадки...
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [10:21:26] от Searcher16 »
Оффлайн Dayan
Тут говорится (NASA's Hobbled Planet-Hunting Spacecraft May Resume Search for Alien Worlds), что решение по дальнейшей судьбе Кеплера примут не ранее декабря. Но, действительно, приоритетным является план миссии K2, заключающийся в относительно коротких наблюдениях (70-80 суток) нескольких участков неба с общей площадью в 10 раз больше той, что была при основной миссии. Чувствительность при миссии K2 составит 300 ppm (против 20 ppm при основной миссии), но наблюдать планируется яркие звёзды (10-20 тысяч целей). Основная цель новой миссии - в открытии и изучении короткопериодических планет и планет у красных карликов.
Просмотрел сейчас об открытии третьей планеты в системе Kepler-47. Эта ускользающая планета крупнее двух известных в системе: её размер составляет 7.7 земных.
Ниже слайды. Заметьте как изменился эксцентриситет Kepler-47c после открытия Kepler-47d: с 0.411 до 0.039! Также обращает внимание маленькая масса планеты "c", определённая через TTV. Это очередная "воздушная" планета.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [22:29:33] от Dayan »
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Из тайминга транзитов в близкой пятипланетке внешние субземли имеют плотность ниже земной!
Второй день смотрю конференцию. Завтра постараюсь больше деталей показать.
Оффлайн Dayan
У Марса плотность около 3.9 г/см3, у Луны - 3.3 г/см3. Ого, какая точность! Если массы и радиусы определены хотя бы примерно правильно, то они всё равно твёрдые! Просто у них почти отсутствуют железные ядра. Меня больше поразила плотность третьей планеты - она должа быть целиком из железа (если не из золота)! :) Но скорее всего массы определены не очень точно - это же просто верхние пределы. Вероятно, что и массы меньше, и радиусы.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [23:42:17] от Dayan »
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Меня больше поразила плотность третьей планеты - она должна быть целиком из железа (если не из золота)! :)
Это только верхний предел, поэтому это значит что эта планета менее плотная чем железо.
Как и обещал, для тех кто не смог бороться со сном :) еще несколько на мой взгляд новых деталей:
Группа французских астрономов работающих на SOPHIE представила свои итоги подтверждения газовых гигантов у ярких звезд. Наблюдалось 90 KOI, 14 планет подтверждено, 4 коричневых карлика и 25 ложных случая.
Про горячие газовые гиганты результаты публиковались, а по более прохладным они опубликованы впервые. Доля ложных кандидатов в планеты там оказалось еще выше.
Сегодня еще должны рассказать про результаты подтверждения на HAPRS-N.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Они там показали, как растет транзит планеты с каждым разом. :)
