Ещё добавлю по новым планетам у Kepler-62. 62f не значится в списке TCE, но у неё SNR=12 - 3 транзита и попалась , а 62с, она же TCE-12552, имеет SNR=8.5 при 76 зафиксированных транзитах! Можно сказать, открыта на кончике пера, ну или не далеко от него
Кстати, каковы SNR всех кандидатов у KOI-1422?
Их массы наверняка уже проверяют на HARPS-N, но до результатов могут быть ещё годы.
По Kepler-62. В статье и на сайте Кеплера приведены максимальные массы планет, оцененные исходя их тайминга транзитов и RV-замеров. Они составляют 9, 4, 14, 36 и 35 для планет b-f, соответственно. К сожалению, эти значения не говорят нам ни о чём кроме планетной природы тел, за исключением Kepler-62 d. При радиусе 1,95 земных, полученный верхний предел массы соответствует среднему составу 2/3 MgSiO3 + 1/3 Fe.
Если брать данные отсюда, то радиус Kepler-62 A составляет 0.6 солнечных, температура - 4807 K, а светимость - 0.174 светимостей нашего светила. При полуоси Kepler-62 e (0.417 а.е) выходит, что планета получает 100% земного тепла и является серьезным кандидатом на первый кислородный спектр!
http://ria.ru/science/20130418/933396809.html
"Снимки этой планеты, переданные телескопом, напоминают Землю в сильно размытых, приглушенных цветах"
Да, согласно таблице, приведённой на официальном сайте, эксцентриситеты планет системы всё же по меркам планет Солнечной системы довольно высоки: у Kepler-62d, например, e = 0.11; у Kepler-62e - e = 0.10; у Kepler-62f e = 0.15. А мы знаем, что даже небольшой эксцентриситет орбиты снижает реальную массу в разы (и даже десятки раз) от полученной TTV-методом.Поэтому, считаю, правда тут мы имеем дело скорее всего с водным типом, накрайняк со сверхлёгкими мининептунами наподобие Kepler-11.
Согласно уточнённым сведениям (в статье или можно посмотреть на сайте Кеплера), Teff = 4925 K и R* = 0.64 RSol для Kepler-62, т.е. её светимость составляет 0.21-0.22 светимости Солнца.Для Kepler-69 параметры такие: Teff = 5638 K и R* = 0.93 RSol, L* = 0.80 LSol.Считаю, что все три планеты, Kepler-62e, Kepler-62f и Kepler-69c достойны спектроскопических исследований.
уважаемые специалисты, а как понимать такую вот залепуху? "Снимки этой планеты, переданные телескопом, напоминают Землю в сильно размытых, приглушенных цветах"Или на ИТАР-ТАСС вообще лучше научные новости не читать?
А что с TTV? Нет оценок возможной амплитуды?
Цитата: Olweg от 19 Апр 2013 [13:22:36]А что с TTV? Нет оценок возможной амплитуды?Не пишут.
Про Kepler-69b - прикинул возможность проверки на Кеке. Планета такого размера будучи из чистого MgSiO3 имела бы массу 20 земных и наводила бы на свою звезду лучевую скорость с полуамплитудой 4,3 м/с. Т.о. получив предел хотя бы в 3 м/с, что реально при небольшом числе замеров на HIRES и при умеренной активности звезды, можно было бы ограничить вклад каменной фракции в средний состав планеты. Но засада в том, что реальная масса -69b может быть и в 10 раз ниже этого значения! А даже будь её масса 7 земных и состав наподобие Kepler-68b, лучевая скорость тогда бы составила ~0.9 м/с, что HIRES уже не под силу.
А Kepler-69c по-видимому даже HARPS-N недоступна? Если считать её океанидой на 50% по массе.
