A A A A Автор Тема: Новый российский космический корабль  (Прочитано 187884 раз)
Дэйв Боуман
Re: Новый российский космический корабль
« Ответ #240 : 15 Мар 2009 [22:54:53] »
Если в капсуле будет находиться система управления и вся остальная автоматика, то прямой - этим экономятся очень приличные деньги. У "Союза" все это сгорает...
ну мне тяжело сказать, сколько это в деньгах. Но вот сработает САС и сядет он в Сибири.  И все.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
« Ответ #241 : 15 Мар 2009 [22:56:38] »
нет. Парашют приводит к опрокидыванию. В этом была причина.
  Да нет, конечно - "Союз" опокидывается - ничего, ни на что это не влияет.
  Просто вес парашютной ситсемы для корабля массой 14 тонн сильно отличается от такового для спускаемого аппарата весом1.5-2 тонны. А насчет точности приземления: есть парашюты типа "крыло", на которых точность очень приличную получить можно.
Дэйв Боуман
« Ответ #242 : 15 Мар 2009 [22:56:53] »
Я про самый первоначлаьный, полностью многоразовый вариант.
хоть  какая картинка этого корабля есть?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #243 : 15 Мар 2009 [22:57:57] »
  А что все - то? Полюбопытствуйте,  сколько вертолет Ми-26 на внешней подвеске тянет.
  В гугле поищите. Я только по памяти могу нарисовать: большой "Союз", у которого открвающимися обтекателями прикрыты стыковочный узел и антенна, а сопло двигателя закрывается термрстойкой крышкой.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2009 [23:00:20] от gals »
Дэйв Боуман
« Ответ #244 : 15 Мар 2009 [22:58:37] »
я не могу понять, про какой корабль "Заря" Вы говорите.
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
« Ответ #245 : 15 Мар 2009 [22:58:45] »
я думал, что для орбитальных полетов будет КК массой 12-15 т.
Да, но РН одна на 2 варианта корабля - орбитальный и лунный. И 12-15 т это не на ЛЕО, а на круговую 350 км + сведение 2-й ступени с орбиты.
Его многоразовость мне тоже не понятна. Какой смысл спасать эту капсулу?
Там в ВА запихивается все из БО и многие из ПАО. В самом ПАО остаются только двигатели, топливо и источники питания (в первом приближении). Так что относительно Союза там многоразовость очень серьезная.
Потм мне не понятно следующе - на какой период его создают - опять на 40 лет? Это я к чему - я так понимаю, что Россия не самая богатая страна и возможно с точки зрения экономии средств возможно лучше было бы создать КК на базе имеющейся ракеты. Типа Клипер-Союз-3 (не обязательно Клипер). Сами говорите, что проблема замены "Союза" стоит остро.
Замена корабля Союз, а не ракеты.
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн Belll
« Ответ #246 : 15 Мар 2009 [23:00:15] »
"Союза-2.3" ж не существует. Более того, он требует использования... ВОДОРОДА! >:D
Не, ну щас по Союзом-2.3 понимается просто Союз с НК-33 на ЦБ и еще некоторыми боле мелкими усовершенствованиями. 10 т на ЛЕО.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #247 : 15 Мар 2009 [23:03:27] »
   Про тот, который с начала до конца 80-х разрабатывался. Я говорю о самом первом техпредложении, которое увидело свет в 82-м.
Дэйв Боуман
« Ответ #248 : 15 Мар 2009 [23:10:36] »
Я про этот:
http://www.buran.ru/htm/zarya.htm
компоковка КК «Заря»
посадка на ЖРД
Космический корабль "Заря" состоял из возвращаемого корабля и навесного отсека, отделяемого от ВК перед спуском. Для стыковки с орбитальными станциями типа "Мир" на корабле предусматривался стыковочный агрегат типа штырь-конус или андрогинный периферийный агрегат стыковки (с переходным люком диаметром 800 мм), который на начальном участке выведения корабля закрывался сбрасываемым защитным конусом. Возвращаемый корабль как основная часть являлся многоразовым и мог эксплуатироваться в течение 30-50 полетов. Многоразовость достигалось, в частности, за счет применения теплозащитных материалов многократного использования (по опыту "Бурана"), новой схемы вертикальной посадки на Землю с помощью многоразовых жидкостных ракетных двигателей для гашения вертикальной и горизонтальной скоростей посадки (во избежание перекатывания по грунту) и сотового амортизатора корпуса корабля для исключения его повреждений.
Принцип посадки на ЖРД, кроме многоразовости, открывал перспективу применения ВК для полетов и на безатмосферные планеты. Однако использование этого принципа для возвращаемого на Землю пилотируемого корабля вызвало сомнения у специалистов ряда организаций, главным образом служб ВВС. В целях повышения безопасности экипажа до набора необходимой статистики посадок на ЖРД в комплексе средств посадки предусматривались отработанные и надежные резервные средства: так на кораблях первого этапа предполагалось использовать катапультные кресла для спасения космонавтов в аварийных ситуациях при посадке и на начальном участке выведения на орбиту, хотя размещение кресел в ВК ограничивало бы численность экипажа до четырех космонавтов.
В составе основной системы посадки планировалось использовать 24 посадочных двигателя объединенной двигательной установки тягой 1,5 тс каждый, работающих на компонентах перекись водорода - керосин, а для управления спуском - 16 однокомпонентных двигателей тягой 62 кгс каждый, также входящих в ОДУ. Бортовой комплекс управления и комплекс средств посадки должен был обеспечивать точность посадки не хуже 2,5 км и перегрузку при посадке - не более 10 ед. В одноразовом навесном отсеке предполагалось разместить многофункциональную двигательную установку, обеспечивающую орбитальное маневрирование корабля, в частности подъем с опорной на рабочую орбиту и спуск на Землю с высоты рабочей орбиты 200-550 км. МДУ включала два двигателя тягой по 300 кгс каждый, работающих на компонентах АТ+НДМГ, а также двигатели причаливания и ориентации. Базовый корабль разрабатывался как многоцелевой для решения различных задач в пилотируемых и беспилотных полетах в составе орбитальных комплексов и автономно, а также для совместной работы с буксирами
Дэйв Боуман
« Ответ #249 : 15 Мар 2009 [23:11:48] »
можна еготь в каком-то виде увидеть?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #250 : 15 Мар 2009 [23:14:30] »
  Это более поздний вариант: у первоначального варианта РДТТ посадки находились внизу на днище - открывались люки в тепловом экране, так кажется.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #251 : 15 Мар 2009 [23:15:32] »
  Я плоховато рисую. А так вряд ли.
Оффлайн Belll
« Ответ #252 : 15 Мар 2009 [23:16:22] »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #253 : 15 Мар 2009 [23:20:08] »
  Белл, вопрос был насчет первоначального варианта "Зари".
Оффлайн Belll
« Ответ #254 : 15 Мар 2009 [23:22:33] »
Ну так ППТС он тоже не видел. Не показывали по Интеру :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #255 : 15 Мар 2009 [23:39:30] »
У Союза для работы двигателей мягкой посадки (ДМП) (их 6-по 3 с каждой стороны днища) обуглившаяся теплозащита днища отстреливается ещё на высоте примерно 5 км и бухается отдельно за многие км естественно без парашюта... в свою очередь это позволяет избавиться от лишнего балласта для парашюта... Срабатывание ДМП производится каким то хитроумным способом... вроде как путём того, что в днище вмонтирован какой-то радиоизотоп и при приближении к земле каким-то образом датчики чувствуют приближение земли. При посадке первым делом его демонтируют и помещают в спецконтейнер. (вроде бы так) посад на одних ДМП невозможна в принципе. Где в этой схеме парашют - не указано почему то.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #256 : 15 Мар 2009 [23:46:39] »
  Миша, там РДТТ штук 20 и они приличной тяги - это не те пороховики, что на "Союзе".
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
« Ответ #257 : 15 Мар 2009 [23:57:24] »
Это называется гамма-высотомер. Если не ошибаюсь, первым его начали применять в боеголовках - сами понимаете, для чего. Принцип действия заключается в том, что гамма-лучи, испускаемые источником, рассеиваются плотной средой (грунтом) и, при достижении определённой мощности отражённых гамма-квантов, срабатывают твердотопливные двигатели мягкой посадки.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн Belll
« Ответ #258 : 16 Мар 2009 [00:07:42] »
Насколько помню - 12 шт. по 1200 кгс каждый.
Онлайн Маска
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от Маска
« Ответ #259 : 16 Мар 2009 [09:55:20] »
Вообще, как и на Заре, в первое время предполагается летать четвером, с катапультируемыми креслами.
Краем уха слышал,что вместо катапультируемых кресел,будет отделяемая капсула,причем с ПС приземления.И не только в первых полетах,а на постояной основе.Высота срабатывания РДТТ позволяет воспользоваться (как резервной) парашютной системой приземления.
