A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2788419 раз)
Hagen и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9340 : 26 Июл 2012 [19:58:56] »
А что за зеленая полоска (нитка) справа?
«Горячий» пиксель. Постараюсь подобрать под эту температуру дарки, тогда при более тщательной обработке вырежу.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9341 : 26 Июл 2012 [20:00:43] »
Примерно температуру знаете
Да даже не примерно. В EXIF пишется температура матрицы. Давно думаю, что нужно сделать коллекцию дарков, классифицированную по температуре. Но под 19°C матрицы, что на тех снимках, у меня близко ничего нет пока. Попробую ещё подобрать.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #9342 : 26 Июл 2012 [20:39:31] »
При сложении используйте клииппирование.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #9343 : 26 Июл 2012 [21:21:32] »
Где ? можете показать , я на кеноне не нашел хотя было бы интересно посмотреть.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #9344 : 26 Июл 2012 [21:30:27] »
а кто подскажет какая оптимальная температура для матрицы? у меня в прошивке CHDK показывает температуру, так хотелось бы знать какую поддерживать
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #9345 : 26 Июл 2012 [21:55:57] »
Ну вообще оптимальна самая минимальная температура. Я думаю -50 -80 цельсия было бы оптимально.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
    • Under-Stars
« Ответ #9346 : 26 Июл 2012 [22:22:19] »
минус 50 - минус 80????
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9347 : 26 Июл 2012 [22:39:38] »
Ну как где - в максиме точно пишет, в информации fits-файла. Даже для 1000Д, не знаю про более старые. Но складировать дарки для фота - пустое занятие. слишком быстро изменяются со временем. Нужно делать каждую сессию, ну разве что если температура одинаковая, то можно пару соседних ночей использовать общие.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #9348 : 26 Июл 2012 [23:06:58] »
Олег ! ткни носом где искать , я в максиме снимаю в равах на кенон 600д . Файл сохраняется на диск в формате  "CR2" калибровка в ирисе  или чтоб увидеть надо в максиме калибровать ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9349 : 26 Июл 2012 [23:10:34] »
Ну да, естественно минус, это не тире :-)
Оффлайн bigol
« Ответ #9350 : 26 Июл 2012 [23:27:09] »
Ну вот, с трудом нашел бытовую фотку .cr2, открыл в максиме, далее меню View - Fits Header window. Видим CCD Temp. Кадр снимался просто фотом, без компьютера. А с компом для астро снимаю фиты, никогда не CR2.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #9351 : 26 Июл 2012 [23:33:28] »
Спасибо увидел !
А что есть разница и в чем ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн bigol
« Ответ #9352 : 27 Июл 2012 [00:33:20] »
FITS несет массу "астрономической" информации, что значительно облегчает работу с этими снимками специализированному софту.
вот что есть в заголовке cr2:
SIMPLE     = T
BITPIX     = -32 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
NAXIS      = 2 /number of axes
NAXIS1     = 3906 /fastest changing axis
NAXIS2     = 2602 /next to fastest changing axis
BSCALE     = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
BZERO      = 0.00000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
EXPTIME    = 1.953125000000E-003 /Exposure time in seconds
EXPOSURE   = 1.953125000000E-003 /Exposure time in seconds
CCD-TEMP   = 22.000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C
ISOSPEED   = 'ISO 100 '
DATE-OBS   = '2012-06-17T12:24:58' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
INPUTFMT   = 'Eos Raw Image' /     Format of file from which image was read
а вот звголовок fits :
SIMPLE     = T
BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
BZERO      = 32768.000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
DATE-OBS   = '2012-07-23T23:42:01' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
EXPTIME    = 180.00000000000000 /Exposure time in seconds
EXPOSURE   = 180.00000000000000 /Exposure time in seconds
CCD-TEMP   = 15.000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C
XPIXSZ     = 5.7000000000000002 /Pixel Width in microns (after binning)
YPIXSZ     = 5.7000000000000002 /Pixel Height in microns (after binning)
XBINNING   = 1 /Binning factor in width
YBINNING   = 1 /Binning factor in height
XORGSUBF   = 0 /Subframe X position in binned pixels
YORGSUBF   = 0 /Subframe Y position in binned pixels
READOUTM   = 'RAW Monochrome' /    Readout mode of image
ISOSPEED   = 'ISO 800 '
IMAGETYP   = 'Light Frame' /       Type of image
OBJECT     = 'M27     '
OBJCTRA    = '19 59 46' /          Nominal Right Ascension of center of image
OBJCTDEC   = '+22 47 17' /         Nominal Declination of center of image
OBJCTALT   = ' 53.1482' /          Nominal altitude of center of image
OBJCTAZ    = '221.9607' /          Nominal azimuth of center of image
OBJCTHA    = '  1.7193' /          Nominal hour angle of center of image
PIERSIDE   = 'EAST    ' /          Side of pier telescope is on
SITELAT    = '54 11 00' /          Latitude of the imaging location
SITELONG   = '27 30 00' /          Longitude of the imaging location
JD         = 2456132.4875115743 /Julian Date at start of exposure
JD-HELIO   = 2456132.4928582818 /Heliocentric Julian Date at exposure midpoint
AIRMASS    = 1.2439121748946276 /Relative optical path length through atmosphere
TRAKTIME   = 2.0000000000000000 /Exposure time used for autoguiding
FOCALLEN   = 2100.0000000000000 /Focal length of telescope in mm
APTDIA     = 280.00000000000000 /Aperture diameter of telescope in mm
APTAREA    = 54869.676513719562 /Aperture area of telescope in mm^2
SWCREATE   = 'MaxIm DL Version 5.18 131112 0XHWX' /Name of software that created   the      image
SBSTDVER   = 'SBFITSEXT Version 1.0' /Version of SBFITSEXT standard in effect
TELESCOP   = 'SCT C-11" XLT' /     telescope used to acquire this image
INSTRUME   = 'Canon Eos II'
OBSERVER   = '***'
NOTES      = '        '
FLIPSTAT   = '        '
SWOWNER    = '***' /       Licensed owner of software
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read
Существенная разница, правда?
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #9353 : 27 Июл 2012 [00:36:18] »
Да действительно , надо будет попробовать и сравнить .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9354 : 27 Июл 2012 [05:37:45] »
exiftool показывает:
$ exiftool IMG_5675.JPG | grep 'Camera Temperature'
Camera Temperature              : 44 C
$ exiftool *.CR2 | grep 'Camera Temperature'
Camera Temperature              : 40 C
Camera Temperature              : 45 C
Camera Temperature              : 43 C
Camera Temperature              : 42 C
Camera Temperature              : 52 C
Camera Temperature              : 51 C
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #9355 : 27 Июл 2012 [08:44:40] »
exiftool показывает
Благодарю.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #9356 : 27 Июл 2012 [09:11:51] »
Только, по-моему, когда матрица Канона имеет отрицательную температуру, Максим чушь показывает.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
    • Under-Stars
« Ответ #9357 : 27 Июл 2012 [09:37:38] »
у меня мыльниц зимой охалаждалась до -30, так она начинала просто замерзать :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #9358 : 27 Июл 2012 [19:25:23] »
Попробовал М31 на Canon1000d+Юпитер37А, f/5,6, 20х90сек.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #9359 : 27 Июл 2012 [22:26:24] »
Мда, выглядит не плохо, но если бы еще инфы было побольше, да и фото в качестве получше (например можно залить куда нить и дать ссылку)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
