A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2756107 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9140 : 01 Июл 2012 [10:52:59] »
так что фокусируетесь по яркой, потом переходите на нужный объект.
только звезду для фокусировки выбирайте поближе к снимаемому объекту, т.к. из-за разницы в высоте фокус может убегать
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #9141 : 01 Июл 2012 [11:15:38] »
У меня есть камера, и я сначала фокусировался по звезде (я - по любой), а потом переводил телескоп на объект и снимал. Пробуйте!
Оффлайн rasma
    • Сообщения от rasma
« Ответ #9142 : 01 Июл 2012 [11:50:39] »
Разрешите и мне в ваши ряды войти. Выкладываю свое первое астрофото. Фотографировал с балкона в прямом фокусе SW 200/1000 на Никон Д90. Без гидирования (камеры пока нет), полярка выставлена криво, поэтому выдержка набольшая.
Итак, М31. Точнее ее ядро. 20х10с +10 дарков +10 баэс +1 флэт. F=1000, F/5. Обработка DSS+Fitstacker+PS.
Оффлайн rasma
« Ответ #9143 : 01 Июл 2012 [12:47:44] »
М34. 20х10с. F=300 f/5.6 Nikon D90+Nikkor 70-300
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #9144 : 01 Июл 2012 [13:27:31] »
а можно посмотреть фит/тиф после сложения?
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн rasma
« Ответ #9145 : 01 Июл 2012 [13:35:54] »
Конечно.
Куда его выложить (123 Мб)?
Дмитрий
« Последнее редактирование: 01 Июл 2012 [15:02:00] от rasma »
« Ответ #9146 : 01 Июл 2012 [13:36:39] »
Конечно.
Дмитрий
залейте тогда куда-нибудь пожалуйста
Оффлайн rasma
Оффлайн fremax
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от fremax
« Ответ #9148 : 01 Июл 2012 [15:13:54] »
Я наблюдал в свой телескоп такое же "пятнышко"(на месте где должна быть туманность Андромеды), но думал что это не она, т.к. она вытянутая.
Вопрос. Если это туманность Андромеды, почему она круглая?.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #9149 : 01 Июл 2012 [15:18:48] »
Потому что вы видите сильно светящееся ядро галактики, а для слабосветящихся ветвей не хватает мощей трубы (если вы визуалили).
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #9150 : 02 Июл 2012 [12:16:25] »
Я хотел бы спросить:
Как вы делайте длинные выдержки? Фотоаппарат обычно больше 30 сек так-то не дает, я читал что для этого либо CHDK либо спец. кабель с кнопкой, которую нужно держать в течение всего времени съемки.
Хотел бы конкретно узнать как это делается в фотоаппаратах Canon 1100D, Canon 600D. Если CHDK нет, то получается только спец. кабель?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #9151 : 02 Июл 2012 [12:28:47] »
Я для своего  кенона 600  использую спец пульт, на котором можно ставить выдержку хоть 3 часа и серию с интервалами , работает он от батареек или без них , но тогда нужно самому время засекать (кнопку держать не надо там фиксатор есть) . Называется пульт flama fl-ct-80n3 , на фотике надо выдержку выставить в режим BULB. Или подключаю сетап к компу в месте с фотом и там в программе ( например MaxIm DL) выставляю нужную серию с выдержкой . Фот тоже в режиме BULB.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [21:44:17] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9152 : 03 Июл 2012 [01:07:45] »
Под 1100D пока нет, а под 600D можно поставить http://magiclantern.wikia.com/wiki/Magic_Lantern_Firmware_Wiki
Для астрофото удобен режим Intervalometr, когда фотоаппарат сам снимает серию с заданной выдержкой. До 480 минут, ЕМНИП.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн PowerLight
« Ответ #9153 : 03 Июл 2012 [20:56:37] »
А возможно ли запрограммировать фотоаппарат на длинные экспозиции если подключить и управлять им с ноутбука установив режим в самом фотоаппарате режим BULB?
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #9154 : 03 Июл 2012 [21:18:43] »
На комп EOS Utility и через USB шнурок можно сделать всё что нужно .
Зеркалку переключите в режим - М - manual
это для Canon 1100D 1000D   и т.п.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн PowerLight
« Ответ #9155 : 03 Июл 2012 [21:21:59] »
Если это так то это отлично.
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #9156 : 08 Июл 2012 [21:52:47] »
M31
итак. Пригород г.Казани
Оборудование: SW 150/1000 eq3-2 (но фот стафил на его спину, т.е. как штатив экваториальный использовал. В штырёк для гида.)
Canon 60D + объектив canon 50mm 1.8
125x8 сек. исо 1600, дырка 2.5
дарки, офсеты.
Сложение, регистрация, и градиент в ИРИСЕ, в фотошопе psd-шник доработал.
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #9157 : 08 Июл 2012 [22:50:20] »
M31
дарки, офсеты.
теперь поставить редуктор и попробовать в фокальной плоскости
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9158 : 09 Июл 2012 [00:19:50] »
»»«теперь поставить редуктор и попробовать в фокальной плоскости»
да, в планах в фокальной снимать ;)
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #9159 : 09 Июл 2012 [13:31:23] »
Неплохо! Даже М 110 видна!
