A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3051436 раз)
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #7120 : 21 Дек 2011 [21:03:12] »
А вот кроп от одиночного кадра, и сразу вопрос:     что с телескопом?
Отъюстировал по искусственной звезде, колечки были очень четкие и красивые, круглые. Зеркало в оправе лежит свободно, имеет зазоры со всех сторон, никаких пережатий. Охлаждение полное (гаражное хранение + 2 часа перед съемкой стоял на улице). Единственное - уже когда закончил снимать, заметил что диагональ слегка запотела.
Вот собственно кроп со звездами непонятной кривой формы (кроп из центра кадра):
SW 2001
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #7121 : 21 Дек 2011 [22:03:38] »
Вы снимали в прямом фокусе или через окуляр?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #7122 : 21 Дек 2011 [22:07:22] »
М-дя... Вообще похоже в том числе и на отсутствие фокуса. Как фокусировались? Надежно ли закреплен фотоаппарат? Как вообще ведется съемка - объектив с него снимается? Перекоса не могло получиться?
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #7123 : 21 Дек 2011 [22:48:39] »
Конечно прямой фокус. Фокусируюсь обычно по спутникам Юпитера, по экранчику.  Аппарат закреплен посредством переходника М42-м4/3 - родное Т-кольцо фокусера. На счет перекоса - может быть. Но фокус какой есть - такой по всей площади кадра. На картинке по центру вот такие вот кракозяблы, а по краям кадра крестики.
Точно также закрепляю аппарат на трубе 150/750, и там звезды выглядят очень прилично.
SW 2001
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7124 : 21 Дек 2011 [23:35:25] »
Ест подозрение на
       Сферическая аберрация
       Кома от недостаточной юстирвки
       Дефокусировка .
             Второе и третье исправимо . С первым надо подумать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #7125 : 21 Дек 2011 [23:43:22] »
первая м42 ШК 8", редуктор 1/6,3, Сони СЛТ а33, фильтр Баадер UHS, гидирование nexguide. 10 кадров по 40 сек + фотошоп. от фильтра прут сильные круги :( цент снимал 15 секундами 6 кадров, потом совместил в фотошопе.
Москва, балкон 10 этаж, 19.12.2011
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #7126 : 22 Дек 2011 [00:10:45] »
Да, фильтр можно было смело убирать...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Хрущев
« Ответ #7127 : 23 Дек 2011 [00:35:38] »
Позориться так позориться  :)
EQ-1m, Юпитер-37, UHC-S. Снято на московской крыше.
При наличии воображения или немного выпив, можно увидеть следующие туманности: М42, конская голова, бегущий человек, NGC 2024 :)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7128 : 23 Дек 2011 [08:11:55] »
Для полноты картины не хватает описания выдержки, ISO и количества кадров
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #7129 : 23 Дек 2011 [08:31:08] »
И информации, делалась ли калибровка. ;) Оффсетами, или как их ещё называют , bias-ами — по-моему, не делалась. :)
Если снимали недавно — то имеет смысл охладить камеру примерно до той-же температуры что и при съёмки и снять хотя бы их. Благо — это недолго: поставил на то же ИСО, что и при съёмке, поставил минимально возможную выдержку, закрыл объектив, и отшлепал штук хотя бы 15.
Результат ощутимо улучшится — пропадут вертикальные полосы.
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #7130 : 23 Дек 2011 [09:25:11] »
от чего такие полоски разноцветные вертикальные пошли? процесс обработки или на одиночных такие же?
www.photophren.ru
Оффлайн Хрущев
« Ответ #7131 : 23 Дек 2011 [10:38:16] »
Глядя на результат даже не хочется все описывать, ну уж если люди просят...
Снято на не переделанный кэнон 350, объектив Юпитер-37 на 5,6, в сходящемся пучке фильтр UHC-S. В стэке 40х1мин, исо 1600, калибровка флэтами дарками, офсетами. Честно говоря не знаю чем отличаются офсеты от биасов, я снимаю по 15 кадров на 1/4000 с закрытым объективом и тем же исо что и у лайтов, однако на вертикальные полосы наличие этих калибровочных не влияет, пробовал складывать в ДСС с офсетами и без - результат аналогичный. Вообще странно, раньше у меня таких полос не было даже на исо 3200 и более высокой температуре... На одиночных кадрах вроде полос нет, хотя я их особо не разглядывал, надо подтянуть уровни и посмотреть.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #7132 : 24 Дек 2011 [21:11:21] »
BKP2001Eq5,canon 1100d,Iris,Photoshop,,без флетов,17 кадров по 30 секунд,исо 6400
« Последнее редактирование: 24 Дек 2011 [21:58:18] от DimaAstronom »
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн serega2007
« Ответ #7133 : 24 Дек 2011 [23:34:01] »
               Красиво ! Экспозицию побольше бы .
               Тоже и по Ориону с Ю 37 .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #7134 : 25 Дек 2011 [09:04:07] »
люди добрые сами мы местные но недавно ;)
снимали 21 декабря юпитер 150 ньютон celestron neximage 150 см фокусное 1492 кадра в реджистаксе...посмотрите - покритикуйте плиз что да как и почему не так. самому нравиться мало, хотя ио у диска получилась неплохо
f 5
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #7135 : 25 Дек 2011 [12:27:40] »
Какая-то у  тебя обработка вообще свирепая, кинь мне исходник, я поковыряю.
SW 2001
Оффлайн Хрущев
« Ответ #7136 : 25 Дек 2011 [12:47:18] »
зеленый и синий каналы пропали. А детализация хорошая.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7137 : 25 Дек 2011 [13:24:58] »
мой скромный юп от 13.12.11 мак127+кэнон 50д регистакс5 сложено 500 кадров
https://vk.com/id151648705
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7138 : 25 Дек 2011 [13:32:33] »
а луковые кольца отчего вылезли?
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #7139 : 25 Дек 2011 [13:41:31] »
Как тут писали и за сильного сжатия видео кодеком, надо писать через ноут в формате MJPG,  и кольца пропадут.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
