A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2798792 раз)
Suomalainen и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #6060 : 25 Авг 2011 [14:28:54] »
странно,вы уверены что нет? может галочку надо снять просто в программе захвата видео
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
hemispherus
« Ответ #6061 : 25 Авг 2011 [14:30:12] »
Выкладываю фитсы в файлообменник.
ссылочку плиз  :)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #6062 : 25 Авг 2011 [15:48:58] »
Это результат сложения 85 кадров по 90сек в ДСС с последующим выравниванием фона и растяжением в Ирис. Диафрагма 3,5. http://exfile.ru/204420
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6063 : 25 Авг 2011 [16:12:12] »
Уверен.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2011 [18:40:07] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
  • Хм...
« Ответ #6064 : 25 Авг 2011 [16:17:45] »
Результат 30 кадров по 50 сек диафрагма 5,6. Остальное тоже.
http://exfile.ru/204429
  • Хм...
« Ответ #6065 : 25 Авг 2011 [16:36:00] »
Результат 26 кадров по 170 сек диафрагма 5,6. Остальное тоже.
http://exfile.ru/204432
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #6066 : 25 Авг 2011 [21:59:17] »
в ожидании Юпитера/Луны/Марса поснимал хи и аш Персея
Используемое оборудование
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #6067 : 25 Авг 2011 [23:46:20] »
Первый раз вчера ночью испробовал на себе, что такое Heq5 synscan.. помучался с выставлением полярки и всем остальным, но в итоге как-то настроил и работало более менее нормально.
Попробывал сфоткать бублик и Плеяды.. что-то мне кажется, что должно было получится лучше. Вообщем сложил я в DSS по 9 Х 30 сек бублик и 10 Х 30 сек Плеяды.
Вопросы:
1)  достаточное ли качество бублика для таких выдержек + сложения? Если нет, то что могло этому помешать?
2) почему от звёзд Плеяд идут не только 4 характерных, но ещё какие-то лучики ..?
3) есть проблема. Почти всегда если поставить режим 10 кадров с пуском после 10 сек на моём Canon 1000D, то первый кадр получается с какой -то красной полоской.. глюком в верхнем левом углу.. посмотрите, может есть какие варианты, что это может быть и как с этим боротся?
Прикрепляю фотки.
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #6068 : 25 Авг 2011 [23:48:11] »
а разве синскан при илайне не выправляет неточности в выставлении полярки?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6069 : 26 Авг 2011 [00:09:51] »
Что-то выравнивает.. но всё таки чем полярка точнее выставлена, тем лучше. :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #6070 : 26 Авг 2011 [01:22:02] »
Вопросы:
Прикрепляю фотки.
А почему только по 30 сек? Я снимал без гидирования на фокусе 2800 и получал 2х минутные кадры без смаза. На вашем фокусе тем более двухминутки должны вполне приличные быть. По количеству - 9-10 это мало для DSLR, надо пару десятков хотя бы и калибровочные.
Ореолы похожи на блики от чего-то, но от чего? Если кроме фота в прямом фокусе ничего не было, получается бликует где-то в трубе.
Про первый кадр - странно, у меня такого нет. Попробуйте для сравнения другой программой снимать.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1126
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6071 : 26 Авг 2011 [01:46:24] »
Ух, здорово! Только ББ нужно подправить.
Спасибо за комментарий!
В какую сторону бб править? По мне так более-менее нормально попал)
У вас голубого много. Как-то примерно так:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6072 : 26 Авг 2011 [03:07:45] »
Вопросы:
Прикрепляю фотки.
Ну до 10 кадров и не более 30 сек это потому что у меня ноутбука нету.. так что я на настройках фотика пока живу. :)
По бликам я даже не знаю.. вроде отюстировал телескоп.. фотик в прямом фокусе, ничего посреди нету.. что же это может быть..? :(
Красная штука - это скорей всего что-то с фотоаппаратом (как уже сказал, снимаю без подключения к компу), но что это и как вылечить? Жалко первый кадр терять..  Единственная догадка - когда идёт отсчёт 10 секунд (перед началом автоматического щёлканья кадров фотиком) и мигает эта лапмочка красная; может она как то засвечивает кадр, может там где-нибудь щель и попадает на матрицу..?! оО Поэксперементирую завтра, вы тоже попробуйте дарки сделать с закрытой крышкой с этим отчётом 10 сек. Возможно у вас тоже появится такое.. (только без компа). 30 сек выдержка.
Оффлайн August-00
« Ответ #6073 : 26 Авг 2011 [09:46:32] »
кстати простенький тросик для кенона делается за 10 минут и себистоимостью в 80рублей, по цене штекира стереоджек 2.5,  двух метров провода и кнопки выключателся. вот такой у меня получился из пятнадцати кубового шприца красной изоленты кнопки и джека :) ставите в ручном режиме BULB и затвор открыт пока нажата кнопка спуска. конечно с секундомеком стоять около сетапа с щелкать кнопками еще то удовольствее, но дешево, компактно и сердито ;D
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [09:51:59] от August-00 »
Оффлайн August-00
« Ответ #6074 : 26 Авг 2011 [09:51:44] »
Вот схемка. автофокус нам все равно не нужен, так что интереснен только затвор. замыкаете жало джека (Tip) и вторую оплетку (ground) и срабатывает затвор.
З.Ы. джек не 3.5мм как у наушников, а 2.5мм. как у гарнитур для мобильников
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6075 : 26 Авг 2011 [13:37:49] »
Спасибо, возьму на заметку, может как-нибудь и замучу такую штуку. А ещё можно на какой нибудь нубовской плате типа Arduino замутить автоматический отчёт, что-бы палец не надо было держать. =)
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #6076 : 26 Авг 2011 [14:28:34] »
Юпитер 26.08.11, время где то 04:30.
Celestron C6 SGT XLT,(роса), ЛБ 2X,  окуляр 10mm, фотик nokia n8 зум где то 5, HD ролик длиной 40 сек, RegiStax 6 + шоп.
Атмосферка была думаю хорошей, глазом был виден рукав млечного пути над головой ,  ха-аш Персия  боковым взглядом много чего еще.. Плохо что съемка помешала роса, под утро уже на траве был белый иней.
Еще добавил одиночный кадр
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [19:48:01] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #6077 : 26 Авг 2011 [15:25:15] »
Очень круто для окулярной проекции!
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #6078 : 26 Авг 2011 [15:29:51] »
Тем более что "фотик nokia n8" - это мобильный телефон  !! Молодца!!
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
« Ответ #6079 : 26 Авг 2011 [17:03:01] »
Если попробовать в режиме 5 кадров в секунду поснимать результат улучшится?
Скора приедет мыльница с отпуска думаю результат будет лучше.
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
