A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3026698 раз)
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #5480 : 21 Июл 2011 [04:39:40] »
М27 Кэнон 1000Д+SW15012 на Хек5 про 15х60сек, сложенно в ДСС
Кэнон не переделанный, с родным фильтром? Судя по цвету туманности...
С уважением, Мирали
Да, кэнон не переделанный.
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #5481 : 22 Июл 2011 [04:12:05] »
Сегодняшний Юпитер. 200 кадров на Microsoft LifeCam stufio  + регистакс.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
hemispherus
« Ответ #5482 : 22 Июл 2011 [09:56:41] »
в регистаксе есть опция RGB Align - выравнивание каналов, попробуйте её, она уберет синий ореольчик сверху.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #5483 : 22 Июл 2011 [11:13:27] »
всё верно, лучше кривые флеты, чем вовсе без них.
Боюсь, что как раз наоборот...
Представим себе некое математическое преобразование создающее рельеф на картинке. Ну к примеру в виде вертикальной решетки и назовем это фоном, который хотим исправить. Теперь возьмем обратное преобразование, которое полностью исправляет эффект первого. Два преобразования полностью друг друга компенсируют и на выходе мы имеем чистое изображение. Теперь сделаем так, что обратное преобразование представляет собой не вертикальные полосы, а, например, наклонные. Тогда будучи наложены поверх вертикальных полос вместо исправления оных дадут.... решетку. Т.е. вместо одного набора полос мы получили два!
Таким образом с "кривыми флетами" вместо исправления поля мы вносим еще одно такое же хаотично наложенное "искривление".
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [11:35:53] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #5484 : 22 Июл 2011 [12:06:08] »
Меня интересует параметры камеры во время съемки, и в каком формате велась съемка?
 Потом. Скажите, Вы это снимали в прямом фокусе, на сколько увеличен диск?
 Вы пробовали применить барлоу 3х?
 И все-же, для Вашей камеры, телескоп маловат. Вам нужна другая камера, а эта начинает давать результаты с 200мм. Разрешения цветных камер меньше чем монохромных.. Но если Вы хотите результатов на эту камеру, да и вообще, Вам надо гнать фокус барлухами, до тех пор, пока хватит яркости для 1/30 в сек, на размере 640-480. Можно даже тусклей, чем Ваше восприятие, с теневой стороны, Юпитер, даже по впечатлениям, может быть лишен слегка края. Выдержка должна стоять на 7. Контраст, должен давать фон абсолютно черным, а яркость минимальна насколько можно, но чтоб диск был полностью виден, и лучше эо гнать фокусом.  Помните, что для цветной фокус из-за разрешение гнать надо на один параметр более чем для монохромной. А это значит, что для черно-белой, если бы подошла барлоу 2х, то для цветной нужна 3х, тогда разрешение будет где-то равным, и это не просто в соотношении к атмосферным условиям, для цветных атмосфера должна быть на порядок спокойней, из-за разгона фокуса. ;)
 Удачи с Юпитером.  :)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [12:14:28] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #5485 : 22 Июл 2011 [13:06:30] »
Спасибо за подсказку - попробую.
Arid7 Сегодня ответить не успею - уезжаю уже. Завтра подробно постараюсь все расписать. Также спасибо за разъяснения  :)
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
« Ответ #5486 : 22 Июл 2011 [13:56:44] »
Nexstar 8 Se, Canon 450D.
 Планета  сгорает на фотках. Снимал по всякому. И на максимальном ИСО с короткой выдержкой и с минимальным на длинных. Эффект все тот же. Знаю что фокусировка страдает. Подскажите добрые люди что кроме фокусировки может предотвратить сгорание?
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #5487 : 22 Июл 2011 [14:26:46] »
Очевидно, что нужно снимать на минимальном ИЗО и коротких выдержках.
А, в целом, нужно снимать в видео-режиме.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
« Ответ #5488 : 22 Июл 2011 [14:27:48] »
Применения барлоу и зума, в видео режиме! :-X
 Сколько кадров он способен сделать на видеорежиме? :)
Оффлайн Орхан909
« Ответ #5489 : 22 Июл 2011 [15:45:39] »
Спасибо за ответы. У него нет видео режима)) Я начинающий ЛА так что даже не знаю как и куда прикреплять ЛБ в прямом фокусе? Фотоаппарат-->Т-кольцо-->Т-адаптер-->Телескоп. Где именно крепится Барлоу в этой схеме? был бы рад иллюстрации :) Да и еще зум же отсутствует в прямом фокусе.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #5490 : 22 Июл 2011 [16:10:50] »
Фотоаппарат-->Т-кольцо-->Т-адаптер-->ЛБ-->Телескоп
А вообще добрая половина ЛБ имеет резьбу под Т-кольцо
hemispherus
« Ответ #5491 : 22 Июл 2011 [16:14:48] »
Вполне согласен с вашим теоретизированием, но то что исправляет флэт это как правило виньетирование, а не решетки и полосы, виньетирование или градиент при определенной оптической схеме, которая возникает при определенном взаиморасположении телескоп-камера и фокусировке. Поэтому "Кривой" флэт с большей долей вероятности исправит это виньетирование, а не внесет искажение, если по возможности повторить оптическую схему и расположение камеры приемника. Хотя кривой кривому рознь, конечно. У меня получалось убрать виньетирование даже со старыми флэтами  :) и снимок выглядел лучше, чем без них вовсе.
« Ответ #5492 : 22 Июл 2011 [16:21:24] »
Кроме виньетирования флет исправляет тени от мусора на стекле матрицы и т.п. артефакты, а вот они точно от поворота удвоятся и это факт.  ;D
Debian GNU/Linux
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #5493 : 22 Июл 2011 [16:34:13] »
Есть программа, с помощью которой можно делать видео-захват с 450D - EOS Camera Movie Record
Оффлайн Орхан909
« Ответ #5494 : 22 Июл 2011 [18:18:56] »
Cкачал. заснял. Все работает. Спасибо Вам большое)
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #5495 : 22 Июл 2011 [18:24:40] »
Да, не за что.. Чистого неба и удачных снимков!
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #5496 : 23 Июл 2011 [07:41:11] »
разрешение 1280х720. Экспозиция практически на минимуме. Яркость и контраст тоже ниже 50%. Баланс и насыщенность выставил на "глазок" ;) Съемка в прямом фокусе. Что вы имели ввиду в вопросе " на сколько увеличен диск?".  Второе фото с барлоу 2х, но низкого качества - комплектная от SW1309.
Из ваших слов я понял, что за топовыми разрешениями гнаться не стоит? Достаточно 640х480?
Непонятно, откуда взялся этот зеленый ореол? Это окрашенная теневая сторона планеты?
Зы. На мелком снимке немного подправил смещения цветов.
« Ответ #5497 : 23 Июл 2011 [09:28:00] »
Комплектную балоу, можете отправить в мусорку сразу! Зеленый ореол, это баланс белого, плюс не в резкости, плюс линза барлоу с хроматизмом, все вместе вот таким кексом!
 Резкость наводите по звезде, либо по спутнику!
 Возьмите у НПЗ барлуху с переменным фокусом, от 3 до 5х, они заказываются с завода. Свяжитесь с Львом Парко.
 Какой программой собираете видео?
   Желательно его собирать в MJPEG, затем раскладывать на каналы, обрабатывать каждый отдельно.
 Гоните фокус пока хватит яркости, примерно вот до  состояния чтоб теневая сторона голубого лишь угадывалась на уровне глюка.
 Баланс белого у Вас завышен на очень большой порядок, и уходит в красное. Запоминайте цифры настроек.
 Видео собирайте либо ВиртулДуб. но лучше, там настройки проще,это SharpCap. В SharpCap, все настройки на виду, и можно их спокойно поправить если что.
 Пока это все. Тренируйтесь! :)
« Последнее редактирование: 23 Июл 2011 [09:36:08] от Arid7 »
Альдебаран
« Ответ #5498 : 24 Июл 2011 [00:39:21] »
Мой первый снимок на фокусном 50 мм. Кассиопея, центр города, 10секунд, штатив, волна 50/1,8 мс 1/2,2.., исо 1600, кенон 40д, снято пол часа назад, тест объектива.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2011 [09:31:06] от Альдебаран »
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #5499 : 24 Июл 2011 [10:23:38] »
Захватываю VirtualDub. Подскажите, пожалуйста, каким софтом можно разложить видеоряд на три RGB канала?
