A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3060200 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #45020 : 18 Янв 2025 [19:53:52] »
А я радовался, что вообще наконец получилось сделать цветные звёзды через рекомбинацию в GIMP
Звезды надо через asinh растягивать, это единственный метод растяжения который сохраняет цвет. По крайней мере на начальном этапе растяжения. Да и галактики то же им же.
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #45021 : 18 Янв 2025 [20:20:35] »
Cosmic Clarity
Получается, этот ии жмёт звёзды хуже blurxterminator
Так blurXTerminator стоит 100 баксов)
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N, 2600MM
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #45022 : 18 Янв 2025 [20:47:02] »
Согласен. Я пользуюсь modified asinh вместе с опцией Human weighted luminance. В своём посте я имел в виду, что Siril при рекомбинации как-то теряет цвет. Или я не умею его готовить. А если сделать в GIMP два слоя (звёзды, объект) и поиграться с их смешиванием/растягиванием гистограммы/насыщенностью цвета, то получается лучше.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #45023 : 18 Янв 2025 [21:44:52] »
Космик клирити вполне нормальный вариант. Просто надо приноровиться. За бесплатно это стоит однозначно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #45024 : 18 Янв 2025 [21:55:39] »
А кривые звезды кружочками она тоже делать умеет?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #45025 : 18 Янв 2025 [21:57:29] »
Да вроде делает. Но надо для себя потренироваться , подвигать ползунки в разных вариантах и смотреть.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 35
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #45026 : 18 Янв 2025 [21:58:56] »
Опять что-то много красного по галактике..
Это более-менее осознанное решение. Более холодные варианты визуально не понравились.
И отдельно по звездам:
Слишком они растянуты, от фона будто их оторвали. Звезды должны быть маленькими точками красивыми по Гауссу, а тут какая-то бликовая каша получилась. И еще слишком много сатурации на них.
А я радовался, что вообще наконец получилось сделать цветные звёзды через рекомбинацию в GIMP :) По растянутости может следствие отсутствия кома-корректора, может блик от CLS фильтра (на ярких звёздах блик прямо как тарелка).
И как в прошлый раз, можете скинуть исходную сумму кадров, я примерно покажу как должно смотреться
C огромным удовольствием:
https://disk.yandex.ru/d/0GuPgaHD62wSOw В прошлый раз было мега полезно. Заранее спасибо!
https://deepskyhosting.com/img/p/full/23221737226572.png
Full pixinsight 1.9.0 processing
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн Buzzard
Оффлайн Albireo7
« Ответ #45028 : 18 Янв 2025 [22:27:44] »
Вот! Вылитая М33. Прям как живая!  ;D
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 826
    • Сообщения от diant
« Ответ #45029 : 18 Янв 2025 [23:51:58] »
А мне не понравилась обработка, рукава пластиком отдают.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45030 : 19 Янв 2025 [00:04:12] »
[/quote] да всё 👏✊👍 о каком пластике тут речь? Вам не угодить!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Кошачий
« Ответ #45031 : 19 Янв 2025 [00:22:25] »
Туманность Ориона, SW 1206, бинка ноунейм китай + барлоу в нос 2х datyson, окуляр 24/68 ES, камера смарта в руках зум 2х ISO 1600 выдержка 1 сек  :P
Оффлайн Buzzard
« Ответ #45032 : 19 Янв 2025 [00:27:47] »
Постарался учесть все советы. Вроде, теперь больше на М33 похожа. Инструменты для обработки те же, но использовал только asinh transformation для начального изменения гистограммы и более агрессивный режим в cosmic crarity. Плюс, постарался хоть как-то сохранить синие "звёзды" по рукавам галактики.
Полное разрешение: https://deepskyhosting.com/AVYjXPi
Оффлайн SAV99
« Ответ #45033 : 19 Янв 2025 [01:24:09] »
Если такой избыток сил, то можно попробовать исходную сумму в ргб разложить на три моно канала, по каждому каналу выровнять градиент, сделать деконволюцию, убрать шум, нормализовать относительно самого слабого канала (определить через stat), сложить в ргб и далее асинх и пр.
Галактики более правильно в цветовом пространстве CIE обрабатывать (в Siril есть). На форуме где-то даже была статья на примере М31.
Оффлайн Buzzard
« Ответ #45034 : 19 Янв 2025 [09:15:29] »
Звучит как план, спасибо.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #45035 : 20 Янв 2025 [09:26:52] »
Пересобрал и поиграл с цветами
Розетка
SeeStar S50
306кадров по 10сек + Двухполосный фильтр Duo-Band (Ha+OIII)
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Егор 545
    • Сообщения от Егор 545
« Ответ #45036 : 21 Янв 2025 [18:57:54] »
Здравствуйте, телескопа нет, я сделал фото на телефон, сегодня ведь парад планет, на моём увеличенном фото можно сказать, что есть Юпитер и Уран внизу по расположению?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #45037 : 21 Янв 2025 [19:01:16] »
По такому фото очень сложно что-либо сказать...Но очень сомневаюсь, что Уран на телефон вообще можно снять:)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Егор 545
« Ответ #45038 : 21 Янв 2025 [19:03:59] »
Это с выдержкой 32 секунды и уровни подкорректировал, в окне две точки ярко светятся, сфотографировал, по карте вроде марс и Юпитер
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #45039 : 21 Янв 2025 [19:07:28] »
Марс и Юпитер быть может...Но идентифицировать точно по вашему снимку вряд ли возможно
Оборудование:
