A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3059650 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #44900 : 06 Янв 2025 [19:49:13] »
Джентельмены, есть вопрос. Для фото планетарных туманностей нужна труба с большим фокусным, как для планетарной съемки? Или какие-то другие требования существуют?
"большое фокусное" - понятие растяжимое. Планеты снимают, разгоняя фокусное расстояние линзами барлоу 2,5-5Х. Соответственно  падает светосила. Но планеты яркие. А планетарки тусклые. поэтому напрашивается вариант - телескоп с фокусным 1000-1250 мм (если средства позволяют, то можно и длиннее найти) с фокусным отношением 1/4-1/5 и мелкопиксельная астрокамера типа ZWO 533 (если с холодильником). есть и без холодильника.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44901 : 06 Янв 2025 [19:56:26] »
Переобработал в Siril и немного косметики в РС.
по сравнению с первым вариантом стало виднее, но не лучше. Сначала звёзды были зелёные, но цветные. Теперь превратились в дырки. Туманность была тёмная, но объёмная, а стала яркая и плоская. Попробуйте следующий алгоритм.
1. Выровнять баланс белого на исходнике
2. В программе Старнет удаляете звёзды, затем используя полученное изображение без звёзд и исходное со звёздами получаете отдельный слой только со звёздами.
3. Обрабатываете отдельно картинку с туманностью и картинку со звёздами.
4. Совмещаете два изибражения.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #44902 : 06 Янв 2025 [20:00:30] »
Да да, знаю. Понял это при обработки этого снимка. Изучаю эту методику в Siril.  :good:
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44903 : 06 Янв 2025 [20:13:23] »
Да да, знаю
https://rutube.ru/video/b16e436f965928975f99e9899394e202/?t=0
наглядное пособие. Ну вдруг чё, а оно вот.
Оффлайн Sulik
« Ответ #44904 : 06 Янв 2025 [20:55:43] »
Спасибо
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 289
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #44905 : 07 Янв 2025 [11:32:43] »
День добрый.
Всех со светлым праздником Рождества Христова!  :P
Звёзды лучше не вычитать из суммы, а доснять предварительно отдельно короткими выдержками секунд по 20 и без фильтров, дабы были цветными. И уже эту сумму, где видны только звёзды, добавлять к основному объекту съёмки. Фильтры от засветки обычно убивают цвет звёзд.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [12:53:25] от Павел Горлов »
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Sulik
« Ответ #44906 : 07 Янв 2025 [12:21:20] »
Проигрался отдельно с туманностью. Хотелось понять в првильно направлени иду?
andrey_chest
« Ответ #44907 : 07 Янв 2025 [16:17:05] »
Нет, детали отсутствуют и в темных частях туманности, и в светлых, гистограмма обрезана с обеих сторон.
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #44908 : 07 Янв 2025 [16:22:07] »
Всех-всех форумчан поздравляю со светлым праздником Рождества Христова!  :P :)
Поделюсь тут немножко своею копеечкой)  ::)
Рассеянное скопление NGC 7510 "Соня" ("Наконечник") и обширная диффузная туманность "Клешня омара".
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44909 : 07 Янв 2025 [17:04:42] »
Думаю, что в правильном.  Гистограмма кстати в порядке. Скрин приклеил. Не понятно о каких деталях пишет Андрей. Может прояснит. Можно добавить  немного резкости, правильно подобрав радиус. и поработать с цветом, а то красный какой-то не совсем красный что-ли.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44910 : 07 Янв 2025 [17:16:25] »
Выбор исо 6400 чем то обоснован? Получилось неплохо. Думаю, что было бы лучше если исо убавить до 800-1000 единиц, а выдержку прибавить до 600 сек. А лучше 900.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44911 : 07 Янв 2025 [17:22:30] »
в тенях синева проступает. Градиент?
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #44912 : 07 Янв 2025 [18:12:36] »
Ничем не обоснован. Просто аффтор - олух. Забыл после превьюшек и кадрирования поменять чувствительность на привычные 800 iso.
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #44913 : 07 Янв 2025 [18:18:28] »
Вот этого делать не стоит: монтировка - древняя и простая EQ-5. График гидрирования может прыгнуть за пределы 4". При более длительной выдержке процент брака возрастёт в разы. Была бы более качественная монти - с удовольствием бы выдержку удлинил раза в 2))) Да и ветер был в ту ночь.
Оффлайн Sulik
« Ответ #44914 : 07 Янв 2025 [18:22:10] »
ну это моих рук дела(( хотел в центре добавить, но потянул и фон.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 826
    • Сообщения от diant
« Ответ #44915 : 07 Янв 2025 [18:51:02] »
Павел, застрял на вашем снимке и, пошу прощения, немного вытащил кислород, который там есть (в недрах вашего материала, имею в виду).
Вот эта верхняя, поголубевшая клешня, и вообще сама полость между клешнями - дело рук молодого компактного звездного скопления Маркарян 50, куда входит звезда Вольфа-Райе WR157. Ее температуры как раз хватает, чтобы зажечь вокруг кислород до [OIII] и заодно своим ветром раздуть полость между клешнями. Точнее говоря, стрелка указывает на звезду HD 219460 - тесную двойную (1.37"), обе компоненты которой хороши. Одна - голубой гигант класса B0III с температурой около 30K, вторая как раз WR157 (~65K).
Очень правильно, что при поднятии кислорода чуть загорелась синим тоном центральная часть пузыря вокруг звезды Tyc 4279-1192-1. В середине 20 века ее считали звездой B-класса и зря. Теперь она заняла свое место в самом полном каталоге OB-звезд нашей галактики - LAMOST - как голубой гигант класса O9.5V, а такие звезды уже способны дважды ионизировать кислород в небольшой окрестности вокруг себя, что как раз проявляется на вашем снимке цветом.
А еще в туманности есть невидимый, но не менее интересный объект, обозначенный как YSO (молодой звездный объект). Эта звезда пока еще сидит в чреве коконе, и ее можно увидеть, только если в Аладине в этом месте нажать кнопочку 2MASS. Таких объектов в Sh2-157 на самом деле несколько, т.е. род дом там пока еще не закрыли.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [20:03:44] от diant »
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #44916 : 07 Янв 2025 [19:06:37] »
Ух ты! И правда интересней стало. Я побоялся через чур цвет дёргать, думал, что только всё испорчу) Хотя и знаю, что там кислорода много. Поэтому и выбрал сей объект для съёмки)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #44917 : 07 Янв 2025 [19:24:15] »
Не готов прям вот спорить-спорить, но оборот червяка вроде бы полный за пять минут получается. И тогда если монтировка способна делать выдержки по 5 минут, то может и 10 и 15. А вот ветер да, может всё испортить, сам его не люблю.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #44918 : 07 Янв 2025 [21:50:32] »
Сегодня впервые снимал "Розетку"
306кадров по 10сек + Двухполосный фильтр Duo-Band (Ha+OIII) т.к снимал в городе Краснодар, засветка дичайшая!
Снимал на SeeStar S50
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [22:51:34] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от lris
« Ответ #44919 : 07 Янв 2025 [22:46:49] »
Сегодня впервые снимал "Разетку"
И в чём Розетка, так провинилась?  ;D
Canon 10x42L IS WP
