ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
The California Nebula captured with our twin-refractor array at the Pixel Skies remote observatory in Spain over a few nights in January. Added extra OIII as this was faint compared to the Ha and SII.I tried to retain some green in the SHO palette instead of the gold and blue bi-colour version of this often seen and applied J.P Metsavainio's tone mapping method to balance the colours.
Тут вроде все описано https://www.arciereceleste.it/articoli/translations/75-narrowband-color-composition-engСоздание тон-карт: После удаления звезд из исходных узкополосных изображений полученные тон-карты позволяют усилить слабые сигналы, такие как OIII и SII, без влияния на звезды. Это позволяет акцентировать цветовые особенности, которые были бы менее заметны из-за преобладания Hα....Цветовые усиления: С помощью инструментов для обработки изображений, таких как PixelMath, применяются усиления для уравновешивания цветовых каналов, что позволяет регулировать насыщенность и яркость, добавляя глубину и сложность цветам.
Цитата: Dimitrii от 14 Нояб. 2024 [08:29:48]Тут вроде все описано https://www.arciereceleste.it/articoli/translations/75-narrowband-color-composition-engСоздание тон-карт: После удаления звезд из исходных узкополосных изображений полученные тон-карты позволяют усилить слабые сигналы, такие как OIII и SII, без влияния на звезды. Это позволяет акцентировать цветовые особенности, которые были бы менее заметны из-за преобладания Hα....Цветовые усиления: С помощью инструментов для обработки изображений, таких как PixelMath, применяются усиления для уравновешивания цветовых каналов, что позволяет регулировать насыщенность и яркость, добавляя глубину и сложность цветам.Спасибо за подробное объяснение. Да, серьезно он поработал над фото. Получилось очень красиво. Правда, далековато от натурального цвета.
Цитата: Albireo7 от 14 Нояб. 2024 [10:25:06]Спасибо за подробное объяснение. Да, серьезно он поработал над фото. Получилось очень красиво. Правда, далековато от натурального цвета.Кто этот натуральный цвет видел, что бы знать наверняка?
Сделал небольшой скетч М31 на IMX571c и Svbony 102мм (пока что особо не копил, разбираюсь с сетапом). Не нравятся жесткие синие гало на ярких звездах. Как с ними бороться? Уменьшать выдержку саба (сейчас 300сек), IR-Cut фильтр? смотреть задний отрезок? Или хроматизм трубы?
Но радикально и он мало что даст, поскольку вырезать в спектре нужно полосу 400-450 нм. Это можно сделать (1) дешево стеклом 450nm Longpass (на али есть у Tangsinuo), но оно к сожалению без просветления, а так был бы идеальный вариант, хотя работает и без просветления неплохо; (2) дорого специальными интерфер. фильтрами типа fringe killer, но по мне среди них нет удачных
Буду пробовать Longpass
Какие проблемы? В дешевой лазерной указке стоит лазер с длиной волны практически как у водорода-альфа. У китайцев есть светодиоды, которые светят на длине волны 500 нм. И на длине волны, близкой к Н-альфа тоже есть. Поэтому узнать натуральный цвет водорода и кислорода можно. А можно просто посмотреть на спектр, на котором есть метки с длинами волн.
Ну как бэ светится в водороде не только Ha, там есть Hb, Hgamma, и т.д. А они уже за пределами чисто одной Ha, да и в ультрафиолете тоже есть линии излучения (давайте будем честны сами с собой, что ПОЛНЫЙ спектр излучения ионизированного водорода вряд ли кто-то из людей видел). То же самое и кислорода касается.
Плюс к тому же еще активация этих водородных линий зависит от спектра и интенсивности излучения звезды подсветки. Если она не большая, то в 2 фиолетовых линиях водорода энергии будет мало. И не факт, что они будут заметны.
M27 снимал в сентябре, Москва, балконОборудование: 200pds, touptek imx571 mono, emcan em31pro, touptek filter wheel 7x36mm, askar oag, touptek gpm462m, sharpstar mpcc, optolong LRGBСьемка в NINA, обработка Sirill, Graxpert18x120s RGB
M27 снимал в сентябре, Москва, балкон...18x120s RGB
Цитата: Claze от 22 Нояб. 2024 [01:24:56]M27 снимал в сентябре, Москва, балкон...18x120s RGBСмотрел, смотрел, не могу понять в чем дело. При таком малом накоплении хорошая такая туманность, а за душу не берет. Потом вдруг осенило: да фон же провален! Космоса живого нет, есть... ничего.
Цитата: diant от 22 Нояб. 2024 [10:39:40]Цитата: Claze от 22 Нояб. 2024 [01:24:56]M27 снимал в сентябре, Москва, балкон...18x120s RGBСмотрел, смотрел, не могу понять в чем дело. При таком малом накоплении хорошая такая туманность, а за душу не берет. Потом вдруг осенило: да фон же провален! Космоса живого нет, есть... ничего.А где вы видели "живой Космос" в Москве, да еще фактически без фильтров вообще? Да еще при таких градиентах засветки. Ничего кроме серого молока вместо слабых звезд в Москве получить невозможно. Разве что пытаться через узкополосники вытащить.
Цитата: Claze от 22 Нояб. 2024 [01:24:56]M27 снимал в сентябре, Москва, балконОборудование: 200pds, touptek imx571 mono, emcan em31pro, touptek filter wheel 7x36mm, askar oag, touptek gpm462m, sharpstar mpcc, optolong LRGBСьемка в NINA, обработка Sirill, Graxpert18x120s RGBОчень интересно! В Москве эмиссионную туманность через RGB фильтры - очень смело. Здорово удалось побороться с засветкой, при том, что суммарное время накопления в районе получаса. Если не секрет, из какой примерно точки в Москве вы снимали? И примерный азимут на М27 в момент сьемки? И почему сделали выбор снимать через RGB, а не через узкополосные фильтры?
