ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Ещё есть подвал и холодильник
в узкополосии уже лучший выхлоп у меня был с исо 3200
максимум 6400
При 3200 шумы были больше при той же экспозиции что и при 800, или меньшей?
Цитата: milrok от 23 Сен 2024 [21:37:45]а как подгадать температуру для дарков? Я для неохлаждаемой камеры делаю так - если ночью нет неба - ставлю снимать дарки 30сек 1мин, 2 мин 3 мин 5 мин на всю ночь - снимаю АсиАир, там удобно можно заставить сниматься не подряд 30 сек потом 1мин, а именно как я указал - последовательно , и так к утру получаю даиапазончик темеператур градусов в 10.Потом при калибровке использую ASTAP - он умеет подгонять дарки под лайты с заданным диапазоном температур из имеющихся.В общем можно приспособиться.
холодает, будет заметно ниже температура сенсора
юнити ИСО везде пишут 800
Ну как бы это не отменяет необходимость калибровки подходящими по темпертауре дарками
Цитата: Fatalik от 23 Сен 2024 [22:22:34]Ещё есть подвал и холодильниквроде в винном холодильнике можно температуру выставить спасибо, буду пробовать
И температура на матрице может быть на несколько градусов выше окружающего воздуха.
M31-конец августа, недалеко от Ногинска-Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da, NINA-158 кадров по 240сек ISO800, 10,5 часов-Пикс, GraX, ФШ
А у вас программа показывает температуру сенсора
водородика добавить
Для Canon 550D это 200 или 400, точно не помню уже.
лучше всегда брать ИСО 800? ака юнити ИСО
А у вас программа показывает температуру сенсора? Потому что в процессе сьемки же матрица заметно нагревается. Особенно, на коротких выдержках. И температура на матрице может быть на несколько градусов выше окружающего воздуха.
Кстати, а фотики пишут температуру матрицы? И постоянная ли она по матрице, или разные части могут быть по разному нагреты?
