ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Albireo7 от 22 Авг 2024 [12:09:18]Таких нет.LAIDA 7nm DuoBand - те же деньги только за 2" КАРЛ.
Таких нет.
Но его тут не промеряли, поэтому точно неизвестно.А SVBONY промеряли.
Я не могу его использовать в телескопе.
Цитата: Albireo7 от 22 Авг 2024 [12:20:43]Я не могу его использовать в телескопе.Значит пора менять телескоп
С весны мечтаю об SW 200PDS +HEQ5PRO.
Цитата: Albireo7 от 22 Авг 2024 [12:20:43]Но его тут не промеряли, поэтому точно неизвестно.А SVBONY промеряли.Ну так промерьте - как раз поле для творчества.А промерять надо не на спектрографе - то чисто теоритические познания, а вот так как мы с вами делали, только естественно качественная оптика, монтировка и все калибровки - это реально полезнее спектографов, найти светосилу, при которой snr начинает уменьшаться.
Это не "чисто теоретически познания".
Цитата: Albireo7 от 22 Авг 2024 [12:41:11]Это не "чисто теоретически познания".Именно чисто теоритические, ибо они никак не дают информацию при какой светосиле начинает снижатся сигнал/шум - толку от того что фильтр на такой то светосиле изменит пропускание с 85 до 70% - какой от этого практический прок для съемщика ?Срочно менять оптику или фильтр ?А так вы получаете картину маслом - реально измеренный прирост или падение SNR при изменении светосилы или фильтра.
Цитата: Albireo7 от 22 Авг 2024 [12:35:50]С весны мечтаю об SW 200PDS +HEQ5PRO.Самьянг 25тыс стоит выж сами писали, а для него и монти можно попроще.Зачем вам в Москве 200 ньютон на Хеке ?
1) Надо было не просто делить L на уровень шума, а сначала из L вычесть шум, а потом уже делить на шум. Тогда вы будете делить только полезный сигнал, а не его сумму с засветкой.Но по вашим данным это сделать нельзя, потому что прямоугольник с шумом далеко от прямоугольника с полезным сигналом. Совсем другие данные.2) Вы плохо разместили области для анализа. Шумовой прямоугольник далеко от центра и от прямоугольника с полезным сигналом. Видно же, что шумы там совсем другие, нежели рядом с областью полезного сигнала. То есть, прямоугольники надо было ставить рядом. И постараться, чтобы в прямоугольник с полезным сигналом влезало как можно меньше шума и как можно больше полезного сигнала. Может, поменьше его сделать, х. з.И вообще, фотографии у вас сильно отличаются от моих. Не знаю, как вы их там обрабатывали.
А как вы двинули задвинули ползунки превьювера и какой там баланс белого - это МОНОПЕНИСУАЛЬНО.
Это на фитс не влияет?
Ваше мнение. 150/750. ZWO533MC Pro. 29-180сек.
ТриБанд должОн давать синий интесивненько, а тут его не особо, как на дуобанде.
