buinskii и 6 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: FarFuhr от 16 Июл 2024 [20:03:04]Камера Canon 750DВот в этом вся проблема. Фильтр перед матрицей фотоаппарата режет водород. Для туманностей надо либо этот фильтр убирать, либо покупать астокамеру
Камера Canon 750D
Есть такое ощущение что снимали все в ДЖИПЕГЕ, а потом все это обрабатывали. А по поводу водорода, надо переделывать камеру, но куда пропал кислород, его там тоже не видно.
Звезды серые. То есть, на фото просто яркости не хватает. Необходимо проконтролировать гистограмму. Возможно, с ее помощью вытянуть получше сигнал из черноты.
Все равно очень темно получается, попробуйте увеличить время экспозиции раза в 2 смело. Ну и продолжительность съемки конечно
Исо 400, понял, что недобор,
Температуру на матрице нина отказалась определять
Цитата: FarFuhr от 17 Июл 2024 [14:07:33]Температуру на матрице нина отказалась определятьПоложите куданибудь исходники если не трудно, в общий доступ, давно равы не ковырял какноновские.Немодифицированные - ностальгия...
Только лайты? Или вместе с калибровочными?
Да там все сияло бы, если б снимали на астрокамеру.
Автору нужно найти где-нибудь ролик в инете как с помощью уровней вытягивать картинку при обработке астрофото.
Цитата: FarFuhr от 17 Июл 2024 [14:21:46]Только лайты? Или вместе с калибровочными?Весь улов.
Цитата: Albireo7 от 17 Июл 2024 [14:55:39]Автору нужно найти где-нибудь ролик в инете как с помощью уровней вытягивать картинку при обработке астрофото.Да, я пока плохо умею обрабатывать снимки. Вот в процессе поиска хороших инструкций.
Цитата: FarFuhr от 17 Июл 2024 [15:18:51]Цитата: Albireo7 от 17 Июл 2024 [14:55:39]Автору нужно найти где-нибудь ролик в инете как с помощью уровней вытягивать картинку при обработке астрофото.Да, я пока плохо умею обрабатывать снимки. Вот в процессе поиска хороших инструкций.Скажем так, вообще не умеете. 😁 На самом деле это ничтожная проблема по сравнению с тем, с чем сталкиваются остальные любители астрономии. Думаю, быстро научитесь.Вот, взял два ваших снимка и просто обработал их яркостью, контрастностью и кривыми. Вполне пристойные астрофото получились! 😀
Цитата: Albireo7 от 17 Июл 2024 [14:55:39]Да там все сияло бы, если б снимали на астрокамеру.До рези в глазах
да тоже взял джипеги эти примерно до этого же уровня выкрутил, но по мне так цвета неестественны, явно сигнала не хватает. Да и это можно выкрутить только если выкручивать на полную:))))
А на Вуали да, немножко странные цвета. Может это из-за фильтра? Или в процессе обработки изменились.
Цитата: Albireo7 от 17 Июл 2024 [15:46:59]А на Вуали да, немножко странные цвета. Может это из-за фильтра? Или в процессе обработки изменились.У Вуали цвета точно неестественные из-за обработки. Я, может быть, делаю некорректно, но использую такой метод:Беру отдельные слои по R и G, копирую в отдельный 16-битный монохром, очищаю от звёзд и возвращаю на основной кадр. Снизу кладу слой Ha, к нему применяю тонирование с нужным (красным) цветом, затем сверху кладу ОIII с режимом наложения "Экран" и применяю к нему тоже тонирование. Ну и основной кадр лежит выше всех остальных, тоже с режимом Экран.А потом уже начинаю играться с уровнями для каждого слоя и с общими.Т.е. это выглядит примерно вот так
