A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2753277 раз)
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #42780 : 26 Авг 2023 [17:48:04] »
IC342 галактика в Жирафе . Крупная , но из-за галактической пыли тусклая и как я понимаю из-за этой пыли имеющая желтоватый оттенок .
Зеленая зона . ШК8 + Starizona II ( 0.7X real ) korrektor +QHY10 . 48X300 сек .
Снимок и обработка дались с трудом . Я снимаю в основном с балкона , это третья съемка с "земли" .
Противоросник спасает слабо , поэтому треть кадров и самое плохое флэты , были сняты через слегка запотевший корректор , фон от этого после калибровки получился как шкура того самого Жирафа в котором галактика находится , хотя может не как , а потому что  :)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2023 [23:23:45] от Hermes »
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #42781 : 26 Авг 2023 [18:32:18] »
Я выкинул все грелки, сделав из вентиляционной трубы 150 мм длиной 50 см бленду, никакой росы при любой погоде. Длина бленды подбирается с учетом фокусного и матрицы, чтоб не виньетировала. Вам просто бОльшего диаметра найти, либо склеить из ватмана и обернуть стекловолокном с эпоксидкой.
Ну и вторую проблему решил с блендой - балансировка. Хронически не хватало на бленду противовес 0.8-1кг, т.к. камера с колесом сильно тяжела. Нашел такие балансировочные грузики для авто, на липучке. Рекомендую :) А так, обычная белая труба, черной матовой краской внутри несколько слоев и идеальная бленда за 200руб. и забудете о росе.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2023 [18:42:51] от Dimitrii »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #42782 : 26 Авг 2023 [19:03:19] »
и забудете о росе.
И вспомните о ветре
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42783 : 26 Авг 2023 [20:19:37] »
и забудете о росе.
И вспомните о ветре
Да не, какой ветер при весе бленды под 2кг) наоборот пока рад как слон, что проводов меньше стало, плюс дополнительно экранирует засветки
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #42784 : 26 Авг 2023 [20:27:55] »
Так не весе дело а в парусности.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42785 : 27 Авг 2023 [07:29:14] »
хорошо, убедили, горя без добра не бывает, видимо пока не снимал при ветре, но после балансировки гидирование пошло прям очень даже, не выходит за 0.3". с ветром не снимал и не буду снимать)) видимо меня лес огораживает от этого дела.
Оффлайн Talurre
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/talurre
    • Сообщения от Talurre
« Ответ #42786 : 27 Авг 2023 [14:58:19] »
NGC 7023 (4 класс Бортля)
Суммарное накопление  6ч 19м:
66 x 90"
40 x 180"
70 x 120"
5 x 240"
Оборудование:
Объектив: Nikon AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G ED VR (300mm)
Камера: Nikon D7000
Монтировка:Sky Watcher Star Adventurer (без гидирования)
Обработка:
Deepskystacker, Fitstacker, Photoshop, Starnet++
Первый пост на форуме :)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42787 : 27 Авг 2023 [17:36:54] »
Стена с пеликаном, переснял от нечего снимать. С предыдущими не угадал с поворотом камеры, большой кроп вышел, жаль, что не использовал кадрирование-поворот... поэтому отдельно. Суммарно 4.6 часов, SII-27x300, OIII-16x180, Ha 19x300, flat/darkflat, желтая зона, короткие ночи, Askar FRA*0.7x/QHY по 600. Звезды rgb промахнулся с фокусом, не использовал. Обработка pix, попробовал шумодав noiseXterminator, понравился. Приму в дар ваши тапки.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2022
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #42788 : 27 Авг 2023 [18:12:51] »
два тапка ))
1) не убраны градиенты
2) в целом цвета не очень здоровые (имхо)
#мынехейтеры #мыхелперы
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42789 : 27 Авг 2023 [18:16:43] »
два тапка ))
понил. спасибо. пошел исправляться :) тапки очень по делу. мне вот тут цвета очень понравились https://www.astrobin.com/gs9j6s/ но пока не осилил так сделать :)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42790 : 27 Авг 2023 [18:57:07] »
По поводу цвета присоединюсь...как-то странно выглядит. Зелень и маджента присутствует в большом количестве. Попробовал в пиксе дважды пройтись процессом SCNR (примерно 60-70%, green): сначала по инвертированному изображению (так ушла манджента), а затем, убрав инвертирование, еще раз применил процесс (ушла зелень). Мне кажется, так лучше выглядит цвет...хотя могу и ошибаться, я не снимаю в SHO :) Цветные звездочки, конечно, просятся) И "придавить" бы их чуть...По шуму нормально получилось, терминатор  :good: тоже бы раздобыть его)))
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #42791 : 27 Авг 2023 [20:14:50] »
Штоб я так жил!
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42792 : 28 Авг 2023 [11:14:03] »
Штоб я так жил!
Да у меня обзор 20х20 градусов, в остальном все деревья, вот и приходится снимать, что в дырку попадает, а выезжать в поля пока морально не созрел :)
да, у вас живее вышло, попробую на днях тоже поколдовать..
Там вообще в пеликане коала живет.. у меня парейдолия)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [11:36:07] от Dimitrii »
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42793 : 28 Авг 2023 [13:33:38] »
Коала пока что-то сложно поддается восприятию  :D А так я тоже этой зимой на фотке с туманностью Розетка маленький зоопарк раскопал :)
Оборудование:
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #42794 : 28 Авг 2023 [14:18:50] »
Значит у вас лёгкая форма парейдолии  ;D
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42795 : 28 Авг 2023 [16:16:06] »
Пересобрал заново, кидайте снова тапки. Попытался выровнять фон, но как-то фон весь в туманности, выровнял как смог.
Цвета сложил без замуток и весов всяких, SHO, после убирания зелени, вроде адекватно выглядят. Кропнул до квадрата. Звезды потерял. Со звездами вообще не понятно: если палитра sho выдуманная, то зачем звезды должны быть RGB? Можно же просто из Ha канала наложить беленькие, тем более их там значительно меньше чем в OIII/SII и уменьшать их не надо всякими морфологическими трансформациями, которые делают из звезд козявки.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #42796 : 28 Авг 2023 [16:50:17] »
Если есть всякие старнеты / старикстерминаторы =)
можно уменьшать звезды гистограммой )) В фотошопе верхний слой с туманностью режим наложения в русском переводе (да да перевод не огонь) "линейный осветлитель (добавить)"
нижний слой звезды - на них гистограмму и двигать пока не понравится ) тогда звезды не жуются
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #42797 : 28 Авг 2023 [16:59:05] »
не знал, спасибо, попробую, правда фотошоп уже подзабыл, пока пикс осваивал, чуждый он тепереча. но гистограмма хорошая в пиксе есть.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #42798 : 29 Авг 2023 [13:50:10] »
NGC 6992 "Рыбачья Сеть"
Оборудование:
телескоп DeepSky 102/700
монтировка  AZ-EQ6
камера QHY9 с LRGB фильтрами
гид 60/240 с QHY5IIL
съемка в CCDCiel, сложение Fitswork, обработка Siril+Fitswork.
Полная калибровка.
Экспозиция: R 13x600c, G 13x600c, B 13x600c, итого 6,5 часов.
Место съемки: 10км на юг от Пензы, с 18 до 29 авг 2023
« Последнее редактирование: 30 Авг 2023 [14:18:14] от Pluto »
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн AndyNigmatec
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #42799 : 29 Авг 2023 [17:40:57] »
а камера Nikon d5100 не цепляется к софту.
- снимаю на эту тушку, отлично цепляется к Нине)))
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
