A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3019084 раз)
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #42140 : 17 Мар 2023 [18:55:47] »
Эмиссионная туманность "Розетка"  снимал 17 ноября 2022 при Луне в фазе 46%,  Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, фотоаппарат Сanon EOS 550Da, L-extrime, с  гидированием и кома-корректором Baader Mark III. Жалко что полностью не влазит туманность в кадр, сложено 25 кадров по 400 секунд, исо 800. Пришлось сильно помучиться с откуда то взявшимися цветными выбросами, но решил сохранить, первый раз эту туманность снимал.
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
« Ответ #42141 : 17 Мар 2023 [19:16:31] »
А что такое цветные выбросы ? :)
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн den22
« Ответ #42142 : 17 Мар 2023 [19:26:18] »
Был синеватый конус от края толи от фонаря то ли от экрана ноута засветило и еще в одном месте было цветное пятно синеватое же никак не имеющее связи с изображением самой туманности.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
« Ответ #42143 : 17 Мар 2023 [19:47:39] »
Чего-то не вижу ничего  :)
Оффлайн den22
« Ответ #42144 : 18 Мар 2023 [06:12:10] »
Так вот и старался избавиться от этих пятен.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
« Ответ #42145 : 18 Мар 2023 [09:10:40] »
Будем думать что получилось  :) :good:
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #42146 : 18 Мар 2023 [10:37:22] »
Значицца так. Первый раз за пол года хоть какое-то небо в Москве - ну как хоть какое - по метеоблю 4 сек с джет стримами :o
первая проба 2600мм. Но получилось попробовать только без тильтера - он в допилке и покраске. Так что только с адаптерами и обычным слайдером
основных целей 2 - понять правильно ли пойман бэкфокус и понять насколько без тильтера всё будет ужасно / прекрасно на АПЦ формате
Москва, SH2-184, 647мм, итоговое F7, Антлия На 3нм, asi2600mm, 5 часов интеграции сабами по 180 сек, да - забыл указать - АМ5 гармошка.
без обработки - только сложил и FW подравнял фон.
имхо - на АПЦ сенсор если вся железная сборка прямая - можно пробовать снимать без тильтера.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [11:00:11] от kotka »
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #42147 : 18 Мар 2023 [11:01:31] »
 Вторая попытка съёмки рассеянок М 46/47 в Корме . Первая с "неподвижки" тут   https://deepskyhosting.com/OFCAVhf
 72 кадра по 15 секунд , ИСО 400 , Кэнон 650 Да , Самъянг 135/2 , Некстстар СЛТ . 30 километров от города , наверное зелёная зона засветки .
 ДСС , Фитстэкер , Лайтрум .
 https://deepskyhosting.com/U8MSWWC
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #42148 : 18 Мар 2023 [20:40:40] »
Много зелени в фоне, присмотритесь. Я бы прошелся анти-зелёным фильтром.
Почему-то (?), нижняя половина снимка серьёзно отличается от верхней по цвету звёзд. Можно "охладить" ББ нижней части для лучшего баланса.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #42149 : 19 Мар 2023 [08:45:45] »
Баланс белого делал в Фитстэкере , для меня это самый лучший инструмент , красный он ослабил до 30% , а зелёный где то до 45% . Долго крутил , вертел - этот вариант показался самым приличным . Отдельно по каналам пробовал регулировать , но результаты не понравились , может пока не умею правильно это делать .
 А градиент б/б сверху вниз получился , потому что объекты находились очень низко над горизонтом , а чистота атмосферы оставляла желать лучшего , заря перед этим была тёмно - красной . Вертикальное расположение кадра лишь подчеркнуло это.
 Вот ещё две работы с этого выезда , Розетка (109  кадров) и район скопления М 35 (145 кадров) , выдержка 15 секунд , ИСО400 . Кэнон 650Да , Самъянг 135/2 , Некстстар СЛТ , ДСС , Фитстэкер , Лайтрум .
 https://deepskyhosting.com/3VrHVCc
 https://deepskyhosting.com/wsaSSem
« Последнее редактирование: 19 Мар 2023 [08:52:28] от hiparon »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #42150 : 19 Мар 2023 [17:46:46] »
Возможно я был неправильно понят (прилепил скриншоты). К балансу белого претензий нет, а вот нижняя часть резко другая. Возможно это из-за зари, но звёзды всё равно должны отличаться, пусть даже с искаженным ББ.
В той же части фотографии, заметно вылез зелёный фон, его проще всего элементарно отфильтровать. А на исходниках есть эти проблемы?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42151 : 19 Мар 2023 [22:34:05] »
А Самьянг на f/2 использовали или поджимали? Вообще, я тоже обратил внимание, что нижняя половина кадра «более оранжевая, чем верхняя». Полистал ваш дипскайхостинг...Конскую голову и Орион снимали в эту же ночь или в другое время? На ней та же песня с цветом на половине кадра.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #42152 : 19 Мар 2023 [22:55:25] »
Эти работы лишь подтверждают, что дело не в заре и высоте объектов. Высота у них сильно разная, но эффект расслоение кадра на две половины присутствует на всех кадрах.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #42153 : 20 Мар 2023 [05:01:25] »
Диафрагму не уменьшал , объектив и на полной дырке нормально работает . Орион снимал со штатива из города несколькими днями ранее . Честно говоря сам в первый раз столкнулся с этой проблемой градиента б/б в разных частях кадра .
 https://disk.yandex.ru/d/wOE5Pk6_T7Arig
 Тут фит сразу после сложения . Если желание есть попробуйте покрутить б/б , буду признателен .
« Последнее редактирование: 20 Мар 2023 [05:11:05] от hiparon »
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #42154 : 21 Мар 2023 [09:57:51] »
Вот это маска звезд , добавлено насыщенности побольше чтобы сразу бросилось в глаза. К  сожалению когда начинаешь сжимать файл чтобы до 300 кб пропадает цветность, поэтому вырезал горизонтальный кусок от края до края. справа звезды нормальные , слева красные.
PS. Тут уже не очень бросается в глаза, но на мониторе в полном разрешении сильно заметно.
Сделал ссылку https://cloud.mail.ru/public/7nZ8/KGtdMJbVa
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #42155 : 21 Мар 2023 [10:02:16] »
Так это и так видно . Вопрос из за чего так получается и что с этим делать ?
Оффлайн olega66
« Ответ #42156 : 21 Мар 2023 [11:00:56] »
Вариантов 2
Фотик
программа
Я бы попробовал сложить в SIRIL там все быстро и просто, уроки на сайте у них есть.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #42157 : 21 Мар 2023 [15:13:44] »
Столько вариантов предложено, а автор даже не хочет проверить исходники, хотя с этого начинается любой разбор полётов.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #42158 : 22 Мар 2023 [13:43:27] »
Сколько ? Камера нормальная , у предыдущих работ такого градиента нет . С Сирилом ковыряться нет желания , пробовал , не понравился тот компот . Сам склоняюсь к версии о атмосферных искажениях . С этого места снимал в первый раз , в 30 км. севернее города , соответственно объекты находились в зоне сильной засветки , лёгкая дымка и вертикальный кадр и удалённый фильтр сыграли свою роль . Всё таки на Розетке и М35 этот эффект заметно слабее .
 Исходную сумму выложил , желающих ковыряться не нашлось . Одиночник выкладывать смысла нет , никакого цвета на них не видно .
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42159 : 22 Мар 2023 [22:50:38] »
Я смотрел итоговую сумму (написать времени все не было), после работы с ней в PixInsight у меня тоже самое вылезло с цветом. Я где-то видел информацию, что при всех положительных качествах объектива Самьянг 135/f2, на открытой диафрагме у него не все в порядке с красным каналом...Если поищете здесь на форуме, думаю найдете информацию об этом. Возможно с этим связано? тем более объект низко располагался, атмосфера "усилила" этот эффект...может быть и перекос небольшой присутствует в оптическом тракте...В общем, это все предположения, я не оптик...более опытные коллеги поправят, если что :) Думаю в качестве лабораторного эксперимента было бы неплохо отснять кадры в таких же условиях, но с немного прикрытой диафрагмой, а так же на открытой диафрагме, но выбрать объект, расположенный высоко. Возможно что-то прояснится, какие-то догадки подтвердятся/опровергнуться :) В общем, надо больше материала с этого объектива, может и найдется какая-то закономерность появления этого эффекта.
Между делом можно попробовать и пересложить кадры в другом софте, хуже точно не будет. В любом случае, удачи в поиске причины  :)
Оборудование:
