A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2995317 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #42040 : 31 Янв 2023 [22:42:53] »
что бы не делал ореолы убрать на звездах не получилось, забил будет с ореолами значит
Я уже на Deepskyhosting написал по поводу звёзд. А не нужно их так тянуть до появления бубликов. Отделите звёзды от туманности до растяжения гистограммы и работайте с ними отдельно, а потом наложИте.
Форум почему то пожал и так то не очень было а еще и форум пожал)
А зачем сами-то ужимали!? Сократили до 150 кб, а теперь жалуетесь. Вы же выложили эту работу на Deepskyhosting, оттуда и берите ссылку для публикации. (Кнопка "поделиться"). Я всегда так делаю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #42041 : 31 Янв 2023 [22:48:28] »
Ну а что вы хотели от картинки такого разрешения уложенную в 150 Кб.
Форум не жмёт ничего, я проверял. Но чтобы картинка была лучше, вы хотя бы 300 выделенных килобайт полностью используйте. А ещё лучше - в галерею грузите, там вообще всё чётко ;)
Красный доминирует чрезмерно, даже бегущий человек получился почти полностью красным  :-\
хотя и снимал с двумя фильтрами, но не умею комбинировать, все в кучу сложил да и все
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #42042 : 31 Янв 2023 [22:57:56] »
Так и хотел, прислали вчера два плагина StarXTerminator и NoiseXTerminator, и вот как он наудалял на нерастянутой гистограмме. С узкополосником звезды как звезды, с противозасветочным такие ореолы. Хотел скомбинировать не выходит, а выбрасывать 110 кадров как то рука не поднилась. Учусь вот брать с разных кадров разные данные-пока слабо получается.
Нее, ни чего не сжимал, файл 4,8мб весит, там написано было что форум сам сделает 1600 на 1200...
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #42043 : 31 Янв 2023 [23:18:16] »
А каким он должен быть с узкополосником ?
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 296
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #42044 : 01 Фев 2023 [01:48:39] »
Туманность Хобот Слона (IC1396)
Телескоп: SW 150/750
Монтировка SW HEQ5 Pro
Камера: Canon 1100Da
Фильтры: Optolong L-eXtreme 2"
Доп. аксессуары: Baader MPCC III, ZWO ASIAIR PRO
Гид комплект: ZWO ASI 120MM Mini + SVBONY 60mm
Дата съёмки: 14.11.2022
Фаза Луны: ~85%
Место съёмки: Санкт-Петербург
Зона засветки: Белая
Софт: Pixinsight
Параметры кадров: 38 x 300" ISO/Gain: 1600
Общая выдержка: 3ч 10м
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
« Ответ #42045 : 01 Фев 2023 [06:50:30] »
Доброго дня! Прошу рецензии. В гистограммах пока ничего не смыслю, вот взялся целью изучить вопрос, в том числе и через рецензии опытных коллег.
SW 150-750
EQ5 Onstep
ZWO 533 mc
Optolong L-Pro.
Корректор комы SharpStar 0,95x.
Зеленая зона засветки.
Накопил 24,5 часа.
Кадры по 300 сек. Гейн 100.
Пытался обработать в Pix (пока не удалось, продолжаю изучение).
Калибровка DSS, сложение Fitstacker, далее Photoshop.
https://deepskyhosting.com/Mo7wSkq ссылка на дипхостинг ежели чего.
Всем спасибо! Конструктивно если кто возьмется объяснить как нужно сделать (технически), с меня магарыч!)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2023 [06:56:02] от RuslanS. »
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #42046 : 01 Фев 2023 [10:11:42] »
SW 150-750
EQ5 Onstep
ZWO 533 mc
Optolong L-Pro.
Накопил 24,5 часа.
для 24 часов ммм. Что-то с обработкой наверно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #42047 : 01 Фев 2023 [10:26:18] »
Приветствую! Я согласен с Сергеем, что с обработкой пошло что-то не правильно. У Вас более 24 часов в зеленой зоне, снимок должен быть отменным. Для сравнения можете в моей галерее посмотреть М106 с таким же накоплением в 24 часа из желто-зеленой зоны. По снимку: сперва было сомнение, что зарезали гистограмму, но слева вроде нормально, а сам снимок сильно затемнен. Из-за этого ушла в черное вся галактическая периферия, а там ой, сколько можно всего накопать! Вот, для примера, одно движение ползунка в уровнях и видно, сколько еще деталей в перифериях. По фону - его надо выравнивать на линейной сумме. Есть отличное приложение GraXpert. Всем рекомендую там выравнивать фон, особенно в галактиках. По фону значительные цветовые пятна, видимо из-за градиентов. Я считаю, что надо возвращаться к исходникам и заново переобработать материал и, кстати, не так в мыло шумодавить. Фон должен быть с легким шумом, как бы чуть шершавым. Кстати, не совсем корректный ББ, ибо звезды в ПНУ должны быть голубая - желтая и бежевая, а не ядрено синяя, красная и желтая. Возможно перебор с насыщенностью еще.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #42048 : 01 Фев 2023 [11:12:29] »
NGC 1499, Калифорния.
Удаленная астробудка, Canon 550Da, 55-250stm на 250/5,6, Кадры по 10, 5 минут на ISO 400, 800 (суммарно 5,5 часов), DSS, FS, GraXpert, Iris.
Многовато накрутил, кмк.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #42049 : 01 Фев 2023 [21:02:13] »
принято, спасибо, да буду пробовать еще раз обрабатывать, что-то по ходу дела самому не очень комфортно (интуитивно) было. Попробую через Pix еще обработать.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #42050 : 01 Фев 2023 [21:41:57] »
Скиньте в тему « Обработай мое фото» может кто-то покопается. С таким накоплением сигнала.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #42051 : 02 Фев 2023 [14:38:31] »
принято, благодарю за наводку.))
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42052 : 02 Фев 2023 [19:12:45] »
Вместо красного водорода все в желто-коричневых оттенках - это авторская задумка? или так при обработке получилось? Странно как-то выглядит...
Попробовал вернуть водороду цвет...не понравится, удалим ;)
Полистал ваш дипскайхостинг, из последнего -  IC 5146 и космический мозг так же песочного цвета...Фотки Солнышка и Луны понравились, классные :good:
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн 4ainik
« Ответ #42053 : 02 Фев 2023 [21:16:23] »
А я делаю из R и G каналов биколор а-ля "палитра хаббла" получается такой цвет)
ZWO AM5N
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #42054 : 03 Фев 2023 [20:41:24] »
довольно не плохо смотрится! глазам приятно.
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #42055 : 05 Фев 2023 [15:12:00] »
Лисий мех.
SW 150-750
ZWO 533MC
L-extreme
КК 0,95х.
6,6 часов накопления. 300 сек выдержка.
Зеленая зона.
Выдержку меньше нужно было ставить, чтобы яркость/блик звезды снизить максимально / Коллеги, я же правильно думаю?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #42056 : 05 Фев 2023 [15:20:38] »
Нужно просто короткой серией звезды отснять
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #42057 : 05 Фев 2023 [15:24:17] »
правильно ли я понял технически: ставим тот же ракурс соответственно, делаем скажем еще кадров 20 с выдержкой меньшей (пусть будет 120 сек по ситуации), далее программно складываем (скажем в том же Pixinsight, извлекаем звезды с главного кадра и объединяем с мастером звезд (теми 20 кадрами). Верно ли я понял процесс?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #42058 : 05 Фев 2023 [15:32:22] »
В Пиксе я не знаю, как делается. В фотошопе - удаляем звезды, занимаемся бликом и прочими деталями, затем вставляем серию с короткими экспозициями со звездами по маске. Серию лучше делать по 60-120 сек. Они и не сгорят, и ведение монтировки не так будет влиять.
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #42059 : 05 Фев 2023 [15:51:05] »
Принято, принцип я понял. А по опыту 20 кадров достаточно? или больше нужно или наоборот меньше можно?
