A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2666926 раз)
rustt и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 107
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #41760 : 07 Окт 2022 [13:30:47] »
Давненько не брал я в руки шашек, а тут небо включили. Решил побаянить )). Опробовал связку samyang 135 с ASI 294. Должен сказать что на f2.0 по периферии кома лезла неприятная, может мой экземпляр дефектный  :( Снимал с балкона в городе, но узкополосники вроде справились. По сумме - HSO по 12 кадров на канал субами по 300 сек
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 345
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #41761 : 07 Окт 2022 [13:54:15] »
   На боку .
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #41762 : 07 Окт 2022 [14:05:22] »
   На боку .
Признаю, не сохранил ориентацию, оправданий не ищу ))) просто привычней глазу альбомная проекция чем книжная  ;)
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 851
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #41763 : 07 Окт 2022 [14:24:54] »
А вы делали поправку рабочего отрезка на толщину фильтров?
« Ответ #41764 : 07 Окт 2022 [14:29:10] »
   Красиво .
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #41765 : 07 Окт 2022 [14:57:02] »
Нет, использовал штатный переходник от ZWO для колеса фильтров на байонет EOS в надежде что все предусмотрено. Теперь задумался...
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #41766 : 08 Окт 2022 [13:56:00] »
M 31-  101, m 31 - apo 90/600+flatner(0,75) = F5
heq5, гидирование, подаижкию 38*180sec, SKY-
RUS 453 Color
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17171
« Последнее редактирование: 09 Окт 2022 [07:35:51] от hammereal »
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #41767 : 08 Окт 2022 [15:49:09] »
А светофоры на звездах отчего?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн dima_krd
    • Сообщения от dima_krd
« Ответ #41768 : 12 Окт 2022 [09:51:19] »
Говорили на форуме, да ты на него ничего не сфотографируешь, аберация, плохая труба, во, не сфотографирую Celestron SCTW-70, Canon 550Da 50c 73 фото исо 400, бело-красная зона, eq3
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #41769 : 12 Окт 2022 [11:02:51] »
Центр пережжён, фон загнан в ноль. Надо было либо уменьшать выдержку, либо ISO. Вот как получается на коротких выдержках (17 сек) и маленьких ISO (200). Объектив Pentax 645* A 300mm на примерно f/4.5, 44 минуты в сумме, Canon 650D, красная зона.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [11:23:17] от ArtDen »
Оффлайн dima_krd
« Ответ #41770 : 12 Окт 2022 [11:22:23] »
О, попробую исо выгнать в 200
выдержку в минуту, а на исходнике центр норм был, пересложу нормально, с маской немного поиграюсь, мб выйдет
  лучше
Оффлайн ArtDen
« Ответ #41771 : 12 Окт 2022 [11:29:29] »
Если на исходнике центр нормальный, значит конечное фото было неправильно обоработано. Не надо увеличивать контраст или яркость, чтобы "вытянуть" туманность. Лучше использовать тоновые кривые
Оффлайн dima_krd
« Ответ #41772 : 12 Окт 2022 [12:51:34] »
во, переобработал, вроде чуть лучше стало
Оффлайн ArtDen
« Ответ #41773 : 12 Окт 2022 [13:16:25] »
Уже намного интереснее. Но теперь видно, что фон не выровненный )
Оффлайн dima_krd
« Ответ #41774 : 12 Окт 2022 [13:31:50] »
а так?
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #41775 : 12 Окт 2022 [13:46:51] »
"Летающая овца" (IC1848) и кусочек Сердца. FRA600+0.7x (APO F/3.9 D108), QHY600L, Antlia 3нм. SII 10x300, Ha 40x300, OIII 40x300, суммарно 7.5ч, полная калибровка. Засветка полной луны. Обработка пикс+немного ps. Всплыли после сложения местами красные точки, пока не разобрался на каком этапе и кто вредитель. Как обычно - потыкайте в неисправности.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #41776 : 12 Окт 2022 [13:59:18] »
а так?
Так он опять зарезанный ) Но если с фоном больше ничего не сделать, я бы так и оставил
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 689
    • Сообщения от diant
« Ответ #41777 : 12 Окт 2022 [15:05:46] »
Красный цвет напрочь потерян. Словно это дуотон. Единственное, что выдает его присутствие на снимке - неотфильтрованные горячие пикселы камеры, которые тут огненно красные.
Celestron C8 SC XLT, SW150/750PDS, SW120/600, sv503 ED102, Askar 103apo, DS80/600 (солнцескоп с клином Гершеля + Baader SC)
Азимутал TS AZGP, экваториалы HEQ5 Pro belt и CG4
Nikon Action 7x35, Minolta Standard 10x50 (on sale)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #41778 : 12 Окт 2022 [15:58:52] »
Точняк, спасибо, забыл ББ выставить. Поправил, ну и не удержался и понял, что это не душа, а мишка обычный.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 452
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41779 : 13 Окт 2022 [00:19:42] »
а так?
;D картинку кропнули, обрезали все косяки)) это не выход...
А какие-то калибровочные кадры делались вообще? Флетов скорее всего не было...на фото видно следы от пыли в оптическом тракте, виньетирование... И в каком софте фон выравнивали? Хотя судя по картинке, думаю фоном не занимались вообще...
Вот получили вы итоговую сумму, после этого открывайте этот файл в FITStacker. Там ровняете фон и калибровку цвета делаете. И в итоге должна будет получиться достаточно приятная картинка. А так с таким "кривым" фоном вы просто режете гистограмму в попытках скрыть его огрехи :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
