A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2660179 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41520 : 26 Авг 2022 [13:16:20] »
У стареньких ПЗС шум чтения 10-ки элетронов, у современных КМОП - единицы.
Хуже чем на ПЗС точно не станет.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41521 : 26 Авг 2022 [14:43:05] »
https://www.atik-cameras.com/news/binnning-the-differences-between-cmos-and-ccd/
Упрощенно про бининг на CMOS и CCD.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 28
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #41522 : 26 Авг 2022 [15:23:08] »
Павел, интересная тема, спасибо за ликбез.
Как я понимаю, с мелким фокусным расстоянием и светосиле 4-5 с камерой 2.9 МП биинг может быть полезен только для визуализации объекта (типа правильно ли навелся), а для съёмки уже во вред пойдёт?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0;
3. Камеры: Canon 1100D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Для визуала: SW DOB 8"
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41523 : 26 Авг 2022 [15:29:29] »
Все зависит от разрешения данной трубы на пиксель при данном фокусе.
Считается Оптимально в районе 1" на пиксель.
Если больше 1" на пиксель - значит бининг сильно ухудшит разрешение.
Если меньше 1" - можно пробовать снимать в бининге, если 0.5" на пиксель и меньше - вообще снимать только в бининге.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #41524 : 26 Авг 2022 [16:40:04] »
Конкретно в моем случае можно снимать в биинге ? Камера Zwo 533MC pro
Оффлайн PavelGhost
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41526 : 26 Авг 2022 [16:53:12] »
Для 3.75мкм пикселя 533 камеры  F4-F5 оптимально без бининга, если F8-F10 то бининг 2х
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #41527 : 26 Авг 2022 [17:14:35] »
NGC 7380, Эмиссионная туманность Колдун.
Телескоп: 200PDS EQ6 R Pro
Астрокамера: ZWO ASI294MC PRO
Гид: SvBony 60mm
Гид камера: ZWO ASI120MM mini
14 х 600", Gain 120
Фильтр: Optolong L-eXtreme
Желтая зона.
Дмитровский район (севернее Москвы).
Общее накопление: 2 часа 20 минут.
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн doomer
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от doomer
« Ответ #41528 : 26 Авг 2022 [17:42:43] »
Прошу критики и помощи! как уменьшить кол-во и размер звезд
может кто готов покавырять так сказать
кадры 48х300 zwo294mc pro
Qhy 268c PH, Laniakea 311/939😬😵‍💫, Монти жду , wanderer Astro , сижу на удаленке и всем советую
Из одной системы нам еще долго не выбраться — из солнечной.
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #41529 : 26 Авг 2022 [23:53:21] »
Sh2-101 Туманность Тюльпан
Телескоп, объектив:
Sky-Watcher BKP2001
Камера:
ZWO ASI294MC Pro
Монтировка:
HEQ5 Pro
Телескоп-гид:
Sky-Watcher 9x50
Камера-гид:
qhy5l-ii-c
Софт:
Pixinsight
Аксессуары:
Sharpstar 0.95x MPCC
Экспозиция:
25 x 420" ISO/Gain: 121 - ZWO Duo Band
Прошу оценить
Продолжаю работу над ошибками.
Прошу оценить
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #41530 : 27 Авг 2022 [02:38:04] »
12" QHY 290m 1800 по 1 сек и 1400 по 0,5 сек для центра. Пока ждал Юп.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 452
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41531 : 27 Авг 2022 [03:16:45] »
@doomer , в целом приятно выглядит фото, мне нравится) Само сердце хочется видеть немного сочнее, насыщеннее.
Вот мой вариант со слегка "притушенными" звездами и туманностью по-сочнее :) А вообще считаю, что в данном случае звезды можно не трогать, они не мешают, не "забивают" собой туманность. Тут, наверное, дело вкуса больше:)
Какими программами пользуетесь для обработки? В PixInsigt можно притушить, поджать звезды (процесс Morphological Transformathion, предварительно создав маску звезд)...В PS думаю тоже можно, но тут не подскажу, не делал в нем такого. Так же, если нужно, звезды можно "отделить" от туманности - утилита StarNet2. Многие используют это в обработке, чтобы отдельно работать с туманностью, не воздействуя на звезды.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2022 [03:28:21] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #41532 : 27 Авг 2022 [20:42:20] »
Звезда WR124 с туманностью М1-67  в созвездии Стрела, редкая звезда Вольфа-Райе образовала туманность своим мощнейшим звездным ветром . Звезда находится примерно в 20000 световых лет от нас, обладая светимостью в 550 тысяч раз!!! больше солнечной  плазму сдувает с колоссальными темпами. Звездный ветер WR124 в примерно в 100 миллионов раз !!!сильнее солнечного.  Снимал 7 мая на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, камера QHY 5III 178C , корректор комы Baader MPCC III. К сожалению  параметры съемки не сохранились.
SW200/1000 EQ-6R pro
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #41533 : 28 Авг 2022 [13:24:45] »
Последняя съемка этого лета и первая программой NINA ( с помощью Андрея Смирнова).
М57.
SW 2001, HEQ5, QHY 163C, Paracorr 1,гид-искатель.
60сек. х40 лайт,5 дарков, флэты, Т= -10 град.
Съемка NINA, гидирование PHD.
DSS,FS,PS.
Кроп 2х.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [19:32:34] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 252
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #41534 : 28 Авг 2022 [17:53:03] »
Последняя съемка этого лета и первая программой NINA.
М57.
Хорошо получилось!!!
А я вот CCDciel осваиваю. Тоже очень хорошая прога!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Владимир А
« Ответ #41535 : 28 Авг 2022 [17:58:58] »
М57.
Спасибо, Павел.
Я пока не перешел на NINA. Не получается автоматическая наводка на объект - "решение кадра".
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1528
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #41536 : 28 Авг 2022 [19:59:11] »
М57.
DSS,FS,PS.
Кроп 2х.
Я был непосредственным участником этой съёмки, сидел рядом и давал консультации по НИНе.
Володя любезно предоставил мне все материалы для "поковыряться". Вот что у меня получилось при обработке в Пиксе при раздельной обработке туманности и звёзд.
Сильно кропнуто для выделения главного объекта.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #41537 : 28 Авг 2022 [21:21:58] »
   Такую и любимой не грех подарить вместо Луны .
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41538 : 28 Авг 2022 [21:47:15] »
Для указанного материала прикольно получилось:) Даже перефирия / второе кольцо начинает проклевываться  :good:
А так объект мелковат, к нему инструмент на порядок крупнее надо..Туманность красивая очень на крупных фото
Оборудование:
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #41539 : 30 Авг 2022 [18:53:40] »
Eq-3, Canon 550Da+Samyang 135mm, f2, ISO800,  ~300х68cек. DSS,
Fitstacker,  Photoshop.
В галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17014
