A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794899 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #41240 : 20 Июл 2022 [11:22:31] »
соосность можно не много сбить
т.е. усугубить все трудности гидирования, добавив еще и ошибку конусности?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2047
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #41241 : 20 Июл 2022 [14:22:43] »
пробовал на практике, можно.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #41242 : 20 Июл 2022 [14:43:18] »
Мне кажется на соосность гида и трубы вообще пофиг, они же на одной монтировке находятся, значит и отклонения у них будут одинаковые и не важно куда смотрит гид, это все равно отклонение монтировки, которое гидирующим импульсом вернется в норму.
ЗЫ у самого гид  не особо выставлен и не заморачиваюсь, если везет то яркая звезда для теста оказывается в рамках поля зрения обеих камер и совсем не по центру они там.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #41243 : 20 Июл 2022 [14:52:05] »
   Но не совсем уж в разные стороны смотреть . Скорость перемещения звезд переменчива из-за рефракции разной в разных кусках неба . Ну и местные подвижки . Так что несоосность астрогоафа и гида в пределах лишь  нескольких градусов допустима .
Оффлайн SAV99
« Ответ #41244 : 20 Июл 2022 [17:05:30] »
потрясаем основы :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41245 : 20 Июл 2022 [17:53:26] »
Главное назначение гида на недлинных 1-3-5 (не 10-ки минут ) выдержках и коротких в районе метра фокусных - компенсировать периодику монтировки.
Все эти страшылки про рефракцию - чуш полная, никто уже часовыми субами не снимает тем более у горизонта.
По этому точная соосность в принципе не важна, тем более что так называемые "внеосевые" гиды в этом отношении вообще не могут совмещать оси.
« Ответ #41246 : 20 Июл 2022 [17:57:26] »
   Сказано ясно . В пределах нескольких градусов несоосность гида и астрографа допустимы .
« Последнее редактирование: 20 Июл 2022 [18:47:41] от Сергей Казаков »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #41247 : 20 Июл 2022 [18:03:22] »
там еще все это допустимо если полярка прилично выставлена )
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #41248 : 21 Июл 2022 [13:46:06] »
Добрал 1.5 часа Ha, пересобрал все, думал туманность выделится, но получился совершенно иной снимок (без водорода тут https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=16776). Темные облака не смог вытянуть, но с другой стороны более плавные переходы стали. Возможно обработка была не совсем такой, каждый раз по разному выходит. В общей сложности 4 часа RGBHa, флеты, флетдарки, QHY600+Askar FRA600+0.7x.
Первая попытка снять темную туманность (LDN1235, акула), засветка - желтая зона. Тот же прибор. Набрал почти 12 часов L46, R20, G52, B23 по 5 минут. Дарки, флеты, флет дарки по 30. Обрабатывал раз 5, кучу материалов разных смотрел, все никак не удавался приемлемый результат. Весьма сложная штука оказалась для меня. Либо из-за того, что небо не совсем темное. Посудите.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2022 [13:52:35] от Dimitrii »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #41249 : 21 Июл 2022 [14:30:18] »
Темные надо снимать не в желтой зоне - тут узкополосники не помогут как с газовыми.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #41250 : 21 Июл 2022 [15:09:24] »
Темную без узкополосников снимал, но зона да, не совсем темная-темная.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #41251 : 21 Июл 2022 [15:40:57] »
Темные туманности, пыль, молекулярные облака - все это очень требовательно к качественному темному небу. Съемка в загрязненной светом зоне, да еще и на светлом небе - неправильное решение. Можно наверно только водород в узкой полосе попробовать копить. И все равно, я потом сравнивал - На при половинной Луне отличаются от На в безлунные ночи.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #41252 : 21 Июл 2022 [16:02:07] »
Посудите.
Дмитрий, на скорую руку, что называется. У вас очень сильно картинка съехала в голубо-синие тона. К тому же на всей работе какой-то мусор цветной. Возможно с калибровочными какая-то проблема.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #41253 : 21 Июл 2022 [17:16:18] »
Ого, четко у вас вышло, спасибо. Да, мусор заметил, но когда уже картинку тут разместил, походу он появился после какого-то процесса уже нелинейного, т.к. после интеграции все чисто было. Как раз по обработке Акулы в пиксе нашел отличное видео https://www.dropbox.com/s/dw6imbwpq8brvdt/Howto_enhance_nebuala_without_pushing_stars.wmv?dl=0  но что-то пошло не так и как у него не вышло сделать.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #41254 : 21 Июл 2022 [20:12:28] »
Eq-3, Canon 550Da+SW 72ED, ISO800,  ~110х48cек. DSS,
Fitswork,  Photoshop.
Покрупнее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=16824
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #41255 : 22 Июл 2022 [10:55:46] »
Погонял новую камеру ZWO 533MC по М101. Условия: балкон, город, белая зона. Гидирование было приемлемым. Пришлось подрезать бока на 30%, чтобы влезть в ограничения 15МБ.
Труба: Takahashi FSQ106N
Монтировка: Sky Watcher AzEq5
Камера: ZWO 533MC Pro
Гид-камера: ZWO 120MM
Гид-труба: QHY mini Guide
Фильтр: IDAS LPS-D2 JAPAN
22 кадров по 300 секунд.
Дарки: 5 штук (Мастер дарк в SharpCap)
Флэты: 25 штук (Мастер флэт в SharpCap)
Съемка велась через Программу SharpCap. Никакой постобработки, только в самой программе немного гисту подтянул.
Большая просьба более опытным ребятам покрутить исходник: https://drive.google.com/file/d/14oHYPx54fuQPECznL-zid9dvWvMfGYQm/view?usp=sharing. Сам обрабатывать не умею и пока не лез. Хотелось бы получить ориентир, что можно выжать. Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2022 [11:15:04] от LyalinDV »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
« Ответ #41256 : 22 Июл 2022 [18:07:59] »
А что с цветом???
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41257 : 22 Июл 2022 [18:25:17] »
А что с цветом???
С радостью выслушаю критику) это мое 4-к астрофото и первое в цвете)) сильно не бить !
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #41258 : 23 Июл 2022 [00:35:29] »
Десять засветок из десяти. Лагуна из Анталии.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #41259 : 23 Июл 2022 [02:29:42] »
Что-то в таком ключе сварганил по-быстрому (пикс + фотошоп).
Сигнал просится к до накоплению. Качество поля у FSQ, конечно отличное. Камера хорошая.
Подолбайте, по возможности, ещё этот объект. Будет проще обрабатывать.
А вообще галактики в белой зоне это тоска. Лучше в узкой полосе снимать, а за галактиками - в поля. Сетап довольно мобильный.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [02:52:58] от greghome »
