A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2795223 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #40960 : 10 Мая 2022 [14:09:18] »
https://disk.yandex.ru/d/v0W1xB4wN5tX-w
LRGB MaximDL 5.24
Фон FitStacker 14
ББ и уровни Nebulosity 4
PS Реально какашечный материал  :D
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #40961 : 10 Мая 2022 [14:09:45] »
Похоже пропустили этап с сатурацией цветов при обработке. В пиксе инструмент так и называется Color Saturation.
Хм, а я его и не использовал никогда, для сатурации CurvesTransformation под маской. Спасибо, изучу.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1690
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #40962 : 10 Мая 2022 [14:12:43] »
Ещё имеет смысл собрать сначала RGB, а L вливать в него после, подгоняя параметры.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40963 : 10 Мая 2022 [14:16:33] »
LRGB MaximDL 5.24
Фон FitStacker 14
Лихо) спасибо, но я пикс помучаю лучше)
Спасибо, была такая мысль, но никогда не пробовал. Буду пробовать. L потом вливается pixelmath?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #40964 : 10 Мая 2022 [14:18:57] »
Не. Тем же LRGB Combination. Грузится L, c остальных снимаются флажки и применяется на view с суммой rgb.
Если цвет пропадёт, там есть пара ползунков, ими можно методом тыка подвигать и повторить до приемлемого результата.
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #40965 : 10 Мая 2022 [14:20:55] »
Что-то с цветом не то.
Какой-то светофильтр был или засветка сильная и над горизонтом низко
Снимал через Ha, забыл добавить)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #40966 : 10 Мая 2022 [14:27:19] »
Через узкополосник, на цветную камеру, да ещё f/5 надо выдержку секунд 600 минимум.
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 176
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #40967 : 10 Мая 2022 [14:55:53] »
Галактики М81, М82
SW2001eq6pro + ZWO asi1600mm
R:   1:30ч по 5мин
G:   1:30ч по 5мин
B:   1:30ч по 5мин
Ha: 1:30ч по 5мин
дарки,флеты
обработка: Fitswork, Adobe Photoshop
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #40968 : 10 Мая 2022 [15:25:52] »
    Очень !!!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #40969 : 10 Мая 2022 [15:46:42] »
Галактики М81, М82
R:   1:30ч по 5мин
G:   1:30ч по 5мин
B:   1:30ч по 5мин
Ha: 1:30ч по 5мин
дарки,флеты
Этому место в профильной теме )
Оффлайн Jack_Kup
« Ответ #40970 : 10 Мая 2022 [16:00:53] »
Другие замечания ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40971 : 10 Мая 2022 [16:10:05] »
КМК раз снимок выложен цветной, хотелось бы цвет.
Или переделать в чб/водородный, но как указал коллега выше - водород надо копить больше и дольше.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #40972 : 10 Мая 2022 [16:29:50] »
Галактики М81, М82
Очень хорошо! Я чуть увел бы от излишней пурпурности может
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022 [16:36:54] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #40973 : 10 Мая 2022 [16:32:15] »
Галактики М81, М82
R:   1:30ч по 5мин
G:   1:30ч по 5мин
B:   1:30ч по 5мин
Ha: 1:30ч по 5мин
дарки,флеты
Полностью согласен, работа эта уже не новичковая!
Теперь по делу  :) : красноват снимок (IMHO), и фон, наверное, можно слегка притемнить. Я покрутил в Darktable - что-то получилось. Но, возможно, это дело вкуса.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #40974 : 10 Мая 2022 [16:35:49] »
Ребят, помогите советом, куда цвет деется. Какое-то все коричнево какашное выходит.
Дмитрий, у вас какой-то полный кавардак. Кадры не выравнены друг относительно друга поканально. Похоже флеты вообще не сработали, а вообще были они? И у меня ощущение, что в центре круг - это блик. У меня было на Хроме так же. Я их перевернул и затемнение в центре исчезло.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #40975 : 10 Мая 2022 [16:39:01] »
Другие замечания ?
Как верно заметил коллега, хотелось бы цвет. Но На фильтр ядрёно-красный, поэтому взяться ему вроде неоткуда. Вариантов тут два:
Либо сменить фильтр на двух-трёхдиапазонный для цветных камер, либо снимать отдельно цвет, отдельно ашальфу и смешивать их на стадии обработки. В пиксе есть для этого удобный скрипт SHO-AIP, но уверен и в других приложениях найдётся подобное. Также, в конкретно данном объекте сам пузырь куда сильнее светит в Оiii, имеет смысл этим фильтром тоже пройтись.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #40976 : 10 Мая 2022 [17:09:00] »
Простите) я как-то без задней мысли, сюда всегда выкладывал. Очевидно навык подрос))
Оффлайн Jack_Kup
« Ответ #40977 : 10 Мая 2022 [17:09:46] »
Другие замечания ?
Спасибо, в будущем учту))
В данном варанте лучше оставить так?
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #40978 : 10 Мая 2022 [18:39:50] »
Другие замечания ?
Зачёт!!! Удачи, Ильич.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #40979 : 10 Мая 2022 [18:58:41] »
Мой косяк, залил фитсы до выравнивания, но конечно поканально потом выравнивал. По центру у меня такого не наблюдается, хотя с бекграундом беда. Да, без флетов в этот раз т.к. кадры чисто для тренировки сложения-обработки, объект не тот для меня, да и звезды сильно опухли. В общем брак. Фильтры, к сожалению, не переворачиваются, пробовал. В колесе только одной стороной. У QHY колеса разное расстояние от вертушки и задом наперед они тупо задевают за корпус. Разве что выкручивать сами фильтры из оправы и разворачивать, но мои криворуки не дадут, страшно). Но узкополосники проверял карандашиком - зеркалом направлены к объективу, так и должно быть. LRGB не смотрел. В общем лучше как дождусь неба пойду объект соответствующего размера снимать, а не такую мелкоту, все ленюсь задницу поднять в поле и снимаю в небольшую дырку среди деревьев, что попадет, то и снимаю :)
